HT Treiber Impedanz
elhorst
Themenstarter - Kabelwickler
HT Treiber Impedanz
iss evtl eine blöde Frage...:
wenn ein Bauplan einen 16 Ohm Hochtontreiber vorschreibt,
könnte man einfach den selben HT in 8 Ohm plus 8 Ohm seriellen Widerstand verbauen, mit korrektem Ergebnis?
*xD*
- Bedankung erhalten: 52 Mal
Re: HT Treiber Impedanz
Nein, das kannst du nicht, da die Impedanz über die Frequenz nicht identisch ist, folglich würde das von dir beschrieben Vorgehen die Weichenfunktion ändern.
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Man könnte mal die resultierende Impedanz mit der des 16 Ohm Treibers vergleichen, unter Beachtung des genutzten Frequenzbereichs. Dann noch ein Blick auf die Phase. Aber die Chancen sind gering.
- 4941 Zugriffe
Letzter Beitrag von JMP $FCE2
- 2901 Zugriffe
Letzter Beitrag von dominik
- 19 Antworten
- 3308 Zugriffe
