Hallo Experten,
ich bin vor kurzer Zeit an günstige Canton Chrono SLS 790 DC gekommen. Leider stellte sich heraus, dass die Hochtöner bei beiden Lautsprechern defekt waren. Die wurden dann von mir ausgebaut und nach Canton zum Reconing eingeschickt. Erste Diagnose des Technikers von Canton war „Chassis wurden extrem überlastet, Spulen verbrannt“. Die Instandsetzung wurde dennoch durchgeführt. Im Nachhinein dachte ich mir, dass bei der diagnostizierten Überlastung der Hochtöner evtl auch andere Bauteile (Weiche) einen Schaden genommen haben könnten.
Für eine grobe Beurteilung habe ich mit einem Baumarktmultimeter die Widerstände an den Anschlussklemmen der Lautsprecher gemessen.
Es wurden von mir 35 Ohm gemessen. Ich hatte eigentlich einen Wert zwischen 4 und 8 Ohm erwartet. Ohne Brücken am Anschlussterminal konnten dann auch Hochton und Tiefton getrennt gemessen werden. Hochpass = 2,9 MOhm und Tiefpass = 35 Ohm.
Ist meine Vorgehensweise mit dem Multimeter sinnvoll, habe ich da einen Defekt festgestellt oder nur Mumpitz gemessen. Jeder handelsübliche Lautsprecher sollte m.M.n. einen Wert zwischen 4 und 8 Ohm haben oder sehe ich das falsch?
Die Lautsprecher wurden bereits in Betrieb genommen und spielen einwandfrei.
Grüße und vorab schonmal vielen Dank für eure Hinweise
Kai Wilkens
[Reparatur] Impedanz 35 Ohm, Canton Chrono SLS 790 DC, Defekt, falsche Messung, oder .......
kaiwilkens75@icloud.com
pa_dingsda
- Beruf: Tontechniker
- Firma: Master Sound
Re: Impedanz 35 Ohm, Canton Chrono SLS 790 DC, Defekt, falsche Messung, oder .......
Das klingt als ob du über die Frequenzweiche gemessen hast.
Wenn du die Treiber Einzeln misst sollte der DC Wiederstand in dem von dir genannten Bereich sein, wenn du über die Frequenzweiche misst misst du sehr wahrscheinlich durch Kapazitäten und erhälst dadurch keine verwertbaren Ergebnisse.
Hier hilft nur eine Impedanz Messung.
JMP $FCE2
- Bedankung vergeben: 62 Mal
- Bedankung erhalten: 75 Mal
"DC" ist bei Canton ein passives Subsonicfilter:
https://www.lowbeats.de/canton-dc-mehr- ... zerrungen/
- 9218 Zugriffe
Letzter Beitrag von LS-Franky
- 30 Antworten
- 33865 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus
- 14 Antworten
- 16317 Zugriffe
Letzter Beitrag von MOS
- 46 Antworten
- 42537 Zugriffe
- 21038 Zugriffe
Letzter Beitrag von catango
