[Reparatur] Nubert AW 1500 knackendes Geräusch
Auch Reparatur/Reconing.
Beitrag von yannik1108 »
Ich habe gestern zwei unfassbar geniale Nubert AW 1500 gebraucht gekauft. Beim Probehören klang alles fein.
Jetzt ist mir aber soeben beim probehören zuhause aufgefallen, dass einer der beiden bei besonders tiefen Frequenzen ein Knacken von sich gibt. Leider kenne ich mich überhaupt nicht aus, möchte den subwoofer aber gerne wieder zum Laufen bringen. Ist hier vielleicht irgendjemand in der Lage per Ferndiagnose zu nennen was die Ursache für dieses Knacken sein könnte?
Es kommt lediglich aus dem oberen chassis. Das untere scheint keine Störgeräusche zu machen. Ich würde mich sehr freuen wenn das Teil wieder normal läuft.
Anbei ein kleines Video zum geräusch:
https://youtube.com/shorts/cwUeIKK5yqs? ... Ng9ExXHX-y
Beitrag von Azrael »
Macht der betroffene Treiber auch Geräusche, wenn du die Membran von Hand bewegst? Dabei bitte die Membran möglichst symmetrisch belasten.
Nein. Den Betroffenen Treiber habe ich auch mal ausgebaut und spielen lassen. Dabei kam das Geräusch überhaupt gar nicht. Nur eingebaut.
Mein erster Gedanke, als ich das Geräusch im Video gehört habe, war, dass es klingt, als ob da irgendwas etwas zu nah an der Membran ist. Aber ich nehme an, das hättest du wohl gesehen beim Ausbau des Treibers....?
Ja. Also ich kann nichts sehen was dort schleifen könnte. Also echt kurios. Aber es ist eine Monoendstufe, dann müssten beide Treiber bei einer defekten endstufe die Geräusche machen oder?
Habe ich auch erst gedacht, aber nach ein wenig Sucherei muss ich wohl sagen, dass ein Elektronikproblem wohl doch nicht ganz auszuschließen ist. Hier ein Test der Zeitschrift "video" aus dem Jahr 2005:
https://www.nubert.de/media/c0/1d/44/16 ... -09-05.pdf
Dort steht unter anderem:
Beide Chassis bekommen ihre Power von jeweils eigenen, 300 Watt starken Endstufen
Vielleicht, um das Problem einzugrenzen, sollte ich mal chassis oben und unten tauschen bzw Umklemmen. Wandert der fehler mit ist es das chassis. Bleibt der Fehler oben ist es die endstufe.
Für diesen Beitrag von yannik1108 bedankte sich:
Beitrag von audio-pip »
da Geräusch kann von den Litzen der Treiber kommen (Anschlussklemme zur Schwingspule) ebenso können die Siebelkos des Verstärkers kaputt sein, das klingt ähnlich.
Probiere es mal so wie von Yannik1108 beschrieben.
@yannik1108 ist derjenige, der das Problem hat. 8-)
Für diesen Beitrag von Azrael bedankten sich 2 Nutzer:
Habe intern die Leitungen von Endstufe 1 auf chassis 2 und umgekehrt gelegt. Fehler wandert mit. Somit ist ein fehlerhaftes chassis ausgeschlossen. Werden vermutlich die elko's sein. Vorsorglich werden wohl alle 4 großen pro endstufe erneuert - hoffentlich ist der Fehler dann auch wirklich weg. Bei der oberen endstufe sind sie gaaanz minimal aufgebläht.
Azrael hat geschrieben: 30. Sep 2025 15:39 @yannik1108 ist derjenige, der das Problem hat. 8-)
Sorry mein Fehler. :lol2:
Die Elkos kannst du im ausgebautem Zustand mit diversen Multitestern (~20€) messen, wie groß der ESR ist. Beim HiFi-Museum ist das ganz nett erklärt.
Grüße, Sebastian
Ja ich geb den sub einfach komplett zur Revision ab. Ich bin da leider sehr ungeschickt mit solchen Sachen. Die elkos sind auch ziemlich stark verklebt. Das würde ich mir alles nicht zutrauen.
Beitrag von NuJohnny »
ich bin neu hier im Forum.
Auch ich besitze zwei AW-1500 mit problematischen Modulen. Eine der Platinen hat erhebliche Brandspuren und ist nun defekt.
Ich wollte fragen ob deine Module erfolgreich repariert werden konnten ?
Generell sind die Verstärkermodule der AW-1000 / 1500 nicht besonders zuverlässig und rauchen gerne ab.
Grüße Johannes
Beitrag von JMP $FCE2 »
die Mühe würde ich mir nicht machen. Es gibt PA-Endstufen oder Universal-Subwoofermodule mit programmierbaren DSP-Frequenzweichen.
Vielleicht gibt Nubert die originale Entzerrkurve heraus, so dass Du sie mit einem DSP-PEQ nachbauen kannst. Ansonsten einfach inklusive Raum von Hand einmessen.
Es kann sogar sein, dass eine AVR-Einmessautomatik oder so etwas wie Antimode die Chassisentzerrung von selbst erledigt, wenn sie den Bassabfall nicht als fehlende Tiefbasstauglichkeit missinterpretiert, oder grundsätzlich nicht anhebt.
Man könnte die Filterelektronik des kaputten Endstufenmoduls auch abtrennen, und mit einem Steckernetzteil wieder zum Leben erwecken. PA-Endstufe dran, und fertig.
