Projekt: Doppel 10" Sub und High End 10" Topteil
lanzpanz
- Beruf: Audio und dB freak
- Firma: CST-Store
Re: Projekt: Doppel 10" Sub und High End 10" Topteil
Ich möchte das Thema Doppel 10" Sub nochmal aufgreifen...
Was ist jetzt alles am Start bei euch?
Faital und Kappalite ... gibt's da schon Messungen oder Vergleiche dazu? Ich bin ebenfalls grad am tüfteln mir so was in der Richtung zu bauen...
Lukas-jf-2928
Themenstarter - Lautmacher
- Firma: PlanSound GbR
Hab jetzt nur die Faital da, spielen momentan noch im Protogehäuse und das fährt momentan im Auto mit (wo der sehr gut tut, schön drückt und doch sau tief spielt).
Einmal hatte ich den mit, für Veranstaltungen noch nen Tick zu tief getunt, aber momentan fehlt einfach leider die Zeit dran weiter zu machen
Messung gibt es nur ne quick&dirty Messung, da war noch irgendein komischer Peak über 100Hz.
Klingt jedenfalls viel fetter als die Messung vermuten lässt, daher mal höher tunen für mehr Belastbarkeit um die 50-60Hz für den Druck und den Rest kann man mit dem DSP rausholen.
Hier die Messung (bei 300Hz war der Peak):
mobile-club-sounds
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Lukas-jf-2928 hat geschrieben:Hab jetzt nur die Faital da, spielen momentan noch im Protogehäuse und das fährt momentan im Auto mit (wo der sehr gut tut, schön drückt und doch sau tief spielt).
Der Peak sieht nach de Portreso aus. (Wird in WIN-ISD berechnet).
Lukas-jf-2928
Ja das hatte ich mir auch schon gedacht, muss auf jeden Fall noch angepasst werden, damit man den dann auch an kleinen Tops gut hoch ankoppeln kann.
Tuning liegt momentan glaub ich bei rund 38-40Hz, werde da mal so auf 42-45Hz hochgehen, dann gibt es noch ein wenig mehr Punch, Belastbarkeit und mit dem DSP kommt man dann auch locker brauchbaren tiefbass raus und halt den Port bzgl. Reso nochmal abändern müssen.
