Behringer DCX 2496 Wifi Remote Fernsteuerung
- Firma: CLS Sound & Light
- Bedankung vergeben: 29 Mal
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Wie bereits im Hifi-Forum geschrieben, möchte ich euch ebenfalls an meinen Erfahrungen mit dem DuinoDCX Projekt teilhaben lassen.
Vor einiger Zeit bin ich durch Zufall auf das Projekt von lasslukkari gestoßen. https://lasselukkari.github.io/DuinoDCX/
Um es kurz zu machen, wird über einen kleinen Bastelrechner mit Wifi Modul eine Verbindung sowohl zur RS232 Schnittstelle der DCX als auch zum Endgerät des Users hergestellt.
Schön ist dabei, das auf dem Endgerät keinerlei Software nötig ist, sondern die Programmierung über eine HTML Oberfläche erfolgt. Daher ergibt sich eine totale Flexibilität, was Endgeräte und Plattformen angeht. Ich habe das die HTML Oberfläche sowohl mit einem Windows 10 PC, also auch mit einem Smartphone getestet und muss sagen, die Bedienung ist einfach und intuitiv.
Alles was benötigt wird sind folgende Teile:
1x Arduino ESP32 Bastelrechner - 10 Euro
1x RS232-TTL Adapter - ~3 Euro
4x Jumperkabel
1x Genderchanger SubD male/male
1x RS232 Nullmodemkabel ~ 5 Euro
1x Netzteil 5V mit Micro-USB ~ 5 Euro
Sowie die Software und den Bootloader um den Bastelrechner zu programmieren (sehr simpel und einfach).
Ich habe meinen Arduino direkt im Gehäuse der DCX verbaut und betreibe ihn mit 5V aus dem Netzteil der Frequenzweiche (wenn ich mich recht erinnere pin 1 und 3 am Netzteilstecker, vorsichtshalber bitte nachmessen). Somit kann man sich die 5 Euro für das Netzteil ebenfalls sparen und hat alles in einem Gehäuse.
Nach etwas rumprobieren, hat sich bei als beste Position für den ESP32 der Platz hinter dem Dsiplay ergeben. Anfangs hatte ich ihn noch mittig an der linken Seite montiert, hier war aber der Wifi Empfang doch recht schwach (Abschirmung durch das Gehäuse), daher die Positionierung hinter dem Display.
Ich kann den umbau sehr empfehlen, endlich kein Verkabeln mehr und die Möglichkeit, die DCX zu konfigurieren, während man hört was man tut.
Einziger Nachteil, der mir bisher aufgefallen ist: Man kann aus dem Webinterface nicht auf die Presets zugreifen und diese laden / speichern. Es lässt sich lediglich das bereits geladene Preset anpassen und muss dann per Hand am DCX gespeichert werden.
Ich bin mir aber sicher, hier wird sich in Zukunft noch einiges tun.
Der Entwickler ist stets bemüht, Fehler zu korrigieren und neue Funktionen zu implementieren.
VG, keksww
4x Jumperkabel
VG, keksww
Zuletzt geändert von keksww am 10. Sep 2019 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Für diesen Beitrag von keksww bedankten sich 6 Nutzer:
- Bedankung erhalten: 6 Mal
- Bedankung vergeben: 9 Mal
Re: Behringer DCX 2496 Wifi Remote Fernsteuerung
Ich habe das Teil auch am Start und bin sehr zufrieden damit, wobei die Geschichte, wie ich zu dem Teil kam für mich immer noch unglaublich ist.
Habe davon in einem andern Forum gelesen und schnell festgestellt, dass meine zeitlichen Möglichkeiten dazu aktuell nicht reichen.
Also schrieb ich Lasse an, um zu fragen, ob ich so ein Teil bei Ihm kaufen könnte.
Ich bekam prompt eine Antwort mit einer Absage. Nein, kaufen könnte ich das nicht bei ihm. Aaaaber er hat ein fertiges Teil zu liegen und wenn ich ihm meine Adresse mitteile, schickt er es mir für lau. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Tatsächlich kamen nur Stunden später Bilder bei mir an, wo ein Päckchen mit meiner Anschrift in einen finnischen Briefkasten gesteckt wird. Großes Kino, dass ich das nochmal erleben durfte.
Das Teil kam an und ich war heiß wie Frittenfett drauf, aber es lief nicht. Alles Versucht: nichts.
Lasse angeschrieben, Problem erläutert und zwei Tage später kam das Firmewarupdate mit einer Entschuldung von Lasse, dass er bei der Programmierung einen Fehler gemacht hätte.
Update draufgespielt und nur noch Freude......
- Für diesen Beitrag von amerika1110 bedankten sich 2 Nutzer:
- Discord-Mod
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Moin, nutze das bereits auch so halb und wollte eig auch mal darüber schreiben, leider machen viele Chinesen ja etwas anders bei den ESPs (auch wenn sie dieselbe Bezeichung und das dasselbe Aussehen haben) und mit meinem läufts nur so halb, kann mir einen n Link schicken zu dem Board womit es bei ihm einwandfrei funktioniert hat?
Ich hatte erst auch ein Board von Amazon das sich so gar nicht patchen ließ, daraufhin hab ich das hier ESP32 Pollin probiert, damit gin es auf anhieb.
VG
VG
- Bedankung erhalten: 99 Mal
Sehr schön. Da fragt man sich, was denn nun die Begründung ist, dass nicht jeder moderne Controller ab Werk mit einer Remote-App kommt, wenn sowas inkl. WiFi für drei Euro mehr pro Gerät machbar wäre.
- Bedankung vergeben: 45 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
In der Anleitung steht etwas von einem Gender-Changer, wann genau benötigt man diesen?
Und wie genau spielt man die Software auf das Gerät auf? Braucht man dafür noch ein Extra Bauteil um ihn mit dem PC zu verbinden ?
Den Gender changer habe ich in der Aufstellung vergessen (korrigiert). Der wird benötigt um den weiblichen Anschluss des TTL Adapterboards auf männlich zu ändern, damit das Nullmodemkabel richtig angeschlossen werden kann.
Zum aufspielen der Software benötigt man ein Micro-USB Kabel und einen freien USB Port am PC.
Der ESP32 wird erkannt und kann über das Arduino IDE gepatcht werden.
VG
VG
- Für diesen Beitrag von keksww bedankte sich:
Okay danke!
Wie hast du den Anschluss des RS232-TTL Adapter + Genderchanger an die RS232 Buchse des DCX umgesetzt? Weil die Buchse des DCX befindet sich ja außerhalb, während die neue Hardware innerhalb verbaut ist?
Ich stell mir das etwas unschön vor, wenn ich mit dem Kabel dann von außerhalb wieder nach innen rein gehen muss
Ich habe eine kleine Kerbe in die Rückwand des DCX gefräst und das RS232 Kabel mit dem 9-Pol Stecker nach außen geführt.
Das hat den Vorteil, das man bei Bedarf auch noch einen RS232/USB Adapter anschließen und den DCX per Kabel programmieren kann.
Sicherlich kann man das ganze auch intern verlöten, das war mir aber ehrlich gesagt Zuviel aufwand, auch im Hinblick, dann ggfls. die Flexibilität der Weiternutzung der USB Lösung zu verlieren.
VG
VG
Hardwareseitig gebe ich dir recht, von vornherein im Hardwaredesign integriert, würde die Hardware für eine WIFI (oder auch eine LAN Schnittstelle) nur ein Appel und ein Ei kosten. Die Software zu entwickeln wird sicherlich ein erheblicher Aufwand gewesen sein und massig Stunden verschlungen haben.Jens Droessler hat geschrieben: ↑9. Sep 2019 19:45 Sehr schön. Da fragt man sich, was denn nun die Begründung ist, dass nicht jeder moderne Controller ab Werk mit einer Remote-App kommt, wenn sowas inkl. WiFi für drei Euro mehr pro Gerät machbar wäre.
Wobei sich der Softwareaufwand wahrscheinlich auch relativiert, wenn da ein Softwareentwickler von Behringer dran sitzt, der Schnittstelle und Kernel bereits kennt...
- Beruf: System Engineer - Datacenter Solutions
Moin Leute,
habe da mal ein Problem. Ich habe mir nen ESP32 von Pollin bestellt und die benötigte Firmware auf den Arduino geflasht. Das funktioniert auch soweit, nur wenn ich auf die Weboberfläche gehe bekomme ich keine Daten angezeigt. Benutzt habe ich diesen TTL/RS232 Adapter https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandl ... YhEALw_wcB
- Direkt mit einem USB RS232 Adapter kann ich den DCX auslesen.
Hat jemand zufällig eine Idee woran es liegen könnte? Wird dieser TTL/RS232 Adapter evtl. nicht unterstützt?
Genau den TTL Wandler habe ich auch benutzt.
Hast du auch den Genderchanger und das Nullmodemkabel verwendet?
Ohne geht es leider nicht.
Hier mal ne kleine Einkaufsliste mit links zu pollin.de
ESP32 9,95 €
https://www.pollin.de/p/joy-it-esp32-no ... dul-810873
RS232-TTL Adapter 1,95 €
https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandl ... 232-810358
Genderchanger 2x 1,90 € (0,95 € pro Stück)
https://www.pollin.de/p/sub-d-adapter-720411
Nullmodemkabel 1.8m female/female 2,19 €
https://www.pollin.de/p/nullmodem-kabel-720396
Steckbrücken 2,95 €
https://www.pollin.de/p/steckboard-verb ... lig-511159
OPTIONAL, falls keine Stromversorgung aus dem DCX Netzteil erfolgen soll / kann:
5V Netzteil Micro-USB 1,95 €
https://www.pollin.de/p/usb-reise-steck ... 1-a-352270
Ich hoffe, das hilft so weiter.
ESP32 9,95 €
Steckbrücken 2,95 €
Zuletzt geändert von keksww am 20. Apr 2020 12:11, insgesamt 4-mal geändert.
- Für diesen Beitrag von keksww bedankten sich 4 Nutzer:
Man benötigt doch ein m/w Nullmodemkabel!?keksww hat geschrieben: ↑18. Sep 2019 08:23 Nullmodemkabel 1.8m 1,95 €
Sonst passt das ganze doch nicht an den DCX wenn ich mich nicht täusche.
Ich habe meine Komponenten bereits passend da und soweit für den Anschluss an mein DCX vorbereitet.
Ich habe leider gerade kein Zugriff auf mein DCX um das Ganze auch testen zu können, aber die Verbindung zum Smartphone läuft schon mal ohne Probleme.
Beim Hochladen der Software auf das ESP32 hatte ich zunächst Probleme, da ich nicht wusste, dass man den Boot Button bei meinem Modell von Pollin (Joy-it) gedrückt halten muss.
- Für diesen Beitrag von Macs Günther bedankten sich 2 Nutzer:
Stimmt, so genau hatte ich mir das nicht angeschaut. Hatte mein Nullmodemkabel noch aus ner Kabelkiste rausgesucht und weils gepasst hat, gar nicht darauf geachtet, das es unterschiedliche gibt.
Ich suche bei Amazon das richtige raus (gibts bei Pollin leider nicht) und editiere den Beitrag...
Nullmodem Kabel ist bestellt 👍
Hatte nur ein Kabel aus der Grabbelkiste genommen - Dachte das wäre ein Nullmodem Kabel gewesen 🤷♂️
Ich habe mein DCX nun auch fertig aufgerüstet.
Ich habe ebenfalls alle Bauteile im DCX untergebracht und das Anschlusskabel (RS232) durch ein Loch nach außen geführt.
Zunächst hatte ich Probleme die passende Spannung am Netzteil abzugreifen.
Pin 1 hat +3,3V, Pin 2 hat +5V und Pin 3 ist der GND. Pin 1 (3,3V) hat bei mir nicht ausgereicht, der ESP32 hat zwar geblinkt, jedoch bestand keine WLAN Verbindung und der RS232 zu TTL Wandler hat auch nicht geblinkt. Daher betreibe ich ihn jetzt an 5V.
Ich kann zum abgreifen des Stroms die Jumperkabel mit Buchse und Pin empfehlen, da kann man den Pin einfach von oben in den Stecker vom Netzteil auf die DXC-Platine zustecken und muss nichts verlöten.
Dabei aber bitte aufpassen, dass man mit den Händen nicht versehentlich im Netzteil selbst landet!! Hab mir ordentlich eine gefangen..
EDIT: Bilder zugefügt
- Für diesen Beitrag von Macs Günther bedankte sich:
War etwa der Netzstecker beim Löten eingesteckt, wobei der Ein- / Ausschalter dann ggfs. auf der sekundären Seite arbeitet? Die Kondensatoren sehen jetzt nicht so potent aus, als dass sie stundenlang noch die erforderliche Spannung halten können wie etwa die Hochspannungskondensatoren in den alten Röhrenfernsehern.Dabei aber bitte aufpassen, dass man mit den Händen nicht versehentlich im Netzteil selbst landet!! Hab mir ordentlich eine gefangen..
Das ist der elektrische Aufmerksamkeitswecker. Da muß man dann nur darauf achten, dass die letzte Impfung gegen hohe Spannungen nicht zu lange her ist, sonst macht das schlimmsten Falls klein, schwarz und hässlich.
- Für diesen Beitrag von amerika1110 bedankte sich:
- Beruf: Elektromeister
- Bedankung vergeben: 35 Mal
ich hab mir auch die ganze Hardware bei Pollin bestellt und wollte jetzt gerade die Firmware flashen, ich blick aber irgendwie nicht wie ich den Core installieren muss... wäre super wenn mir jemand helfen kann.
Soo, da bei Pollin das kurze m/f Sub-D 9-Pol Kabel immer noch nicht lieferbar ist und ich einen weiteren DCX aus meinem Lagerbestand umbauen möchte, habe ich jetzt mal eine neue Bestellung mit zwei Genderchangern m/m und zwei verschiedenen f/f Sub-D Kabeln gemacht.
Das eine Sub-D Kabel ist gekreuzt, das andere ist 1:1 durchverkabelt.
Ich werde hier weiter berichten, welches Kabel läuft und die Einkaufsliste in Post #14 entsprechend ändern.
Ich finde es einfach blöd einen Großteil der Teile bei Pollin zu bestellen und nur wegen dem blöden Sub-D Kabel nochmal extra Versand und Kosten bei Amazon zu haben. Alles aus einer Hand wäre irgendwie praktischer...
VG
VG
- Beruf: Elektroniker Betriebstechnik
- Firma: Let´s Music GbR
ich hab ein Problem mit dem Duino DCX wifi Umbau, ich dachte mir ich frag mal nach evtl. kann mir ja einer helfen.
Benutzt hab ich:
Den Genderchanger https://www.amazon.de/gp/product/B004FP ... UTF8&psc=1
Den RS232 zu TTL Adapter
https://www.amazon.de/gp/product/B07ZDK ... UTF8&psc=1
Den ESP 32
https://www.amazon.de/gp/product/B071P9 ... UTF8&psc=1
Und das Nullmodem kabel
https://www.amazon.de/gp/product/B00CEM ... UTF8&psc=1
Also folgendes Problem:
Ich hab das Programm auf den ESP 32 gespielt alles ohne Probleme, hab mich über den Hotspot mit meinem PC verbunden und das ging alles Einwandfrei. Hab vorher natürlich alles Verkabelt also den TTL auf RS232 mit dem Nullmodem Kabel mit der DCX verbunden und mit 4 Kleinen brücken das RXD und TXD sowie 3V3 und Ground ans ESP 32.
Im Browser wird mir nun angezeigt das ich mit der DCX verbunden bin aber es erscheint nur der Ladescreen bei dem unterhalb "Searching" steht.
Hab ich evtl ein Falsches Board gekauft? oder nen Falschen Adapter?
Würde mich freuen wenns irgendwie Funktionieren würde
Benutzt hab ich:
Den ESP 32
- Discord-Mod
Kann unter anderem am "falschen" Board liegen.
Das Problem ist, dass das tausend mal gefaked und kopiert wurde und es marginale Unterschiede gibt die für den Endkunden nicht sichtbar sind.
Angeblich soll das von Reichelt aber immer funktionieren, ich habe hier auch eines über AliExpress, welches NICHT einwandfrei damit läuft.
ich überlege mir auch gerade zwei DCX umzubauen. Gibt es denn bezgl. der WLAN Reichweite schon Erfahrungswerte?
Ferner würde ich keine Kabel nach außen führen, sondern gleich intern an der RS232 Buchse verlöten. Dann wäre aber die Frage ob das Programmieren über das Serielle Kabel noch möglich ist wenn innen der RS232->TTL Baustein dran hängt.
Welches Board meinst du?haxxe hat geschrieben: ↑17. Apr 2020 20:04 Kann unter anderem am "falschen" Board liegen.
Das RS232 zu TTL oder das ESP32?
und hast du evtl nen link zu boards die sicher funktionieren?
Danke schonmal für die Hilfe
- 864 Zugriffe
Letzter Beitrag von Weierleier
