Hobbypabastler hat geschrieben: ↑21. Apr 2020 20:48
Oberfräse. Brauche ich die?
sie ist wirklich sehr empfehlenswert. Kannst du auch gebraucht kaufen, paar vernünftige Fräser und du liegst bei nicht mal 100€ und hast dafür ein ganz wichtiges Gerät beim LS Selbstbau in der Hand. Eigentlich ist die unverzichtbar. Alleine Kanten abrunden für Griffe und die Kanten vom LS/Sub geht nur mit ner Oberfräse richtig gut, einfach weglassen ist blöd, klar kann man machen, dann tun dir die Hände an den Griffkästen aber weh und die Kiste sieht blöd aus mit Kanten, außerdem sind abgerundete Kanten deutlich stoßfester, vor allem bei Bässen eigentlich sehr wichtig. Ich würde dir wirklich raten eine anzuschaffen. Das handling ist auch (sofern man alle wichtigen Aspekte berücksichtigt) sehr easy, da wirst du schnell mit klarkommen. Fürs bauen bräuchtest du mindestens mal Nutfräser und Abrundfräser, investier lieber gleich richtiges Geld und kauf die von "ENT", die sind einfach sauscharf und bleiben es auch. Habe auch welche von Bosch, kann man auch nehmen, aber die Ent sind ne ganze Ecke besser.
Kann ich das so machen oder Giebt es da was was ich beachten sollte?).
kannst du exakt so machen, machen auch 90% der Leute hier. Ich hab bei meinem Bass die Chassis einfach mit dicken Holzschrauben verschraubt, hält genauso bombenfest wie Einschlagmuttern. Also imo wenn du das Chassis da für immer drinlassen wirst, reichen auch Holzschrauben und dann musst du dir den Aufwand für die Muttern nicht machen, aber wenn du ggf. mal umrüsten möchtest oder was auch immer empfehlen sich die Einschlagmuttern, da sich da ja nix "ausnudelt" im Gegensatz zu Schraube-dirfekt-ins-Holz.
Bei dem ganzen kann ich ihn halt tragen wie ich will oder sehe ich das falsch? Und die Rundung Hobel ich weg und dann wird hald geschliffen...
Kannst Ganze oder Halbe machen, wie es dir lieber ist, macht beim Bass bloß net wirklich sinn den großen Butterfly zu verbauen, da du ja kaum aus allen Richtungen reingreifen/tragen wirst. Zum hin- und herrütteln aber bestimmt von Vorteil, an sich reichen aber Halbe und der Mehraufwand zu den großen Buts lohnt sich hier ggf. nicht wirklich.
Rundung weghobeln und rest schleifen? Hört sich nach viel mühsäliger Arbeit an, das macht keinen Spaß (und wird net wirklich sauber). Bisher hab ichs so gemacht: in die "Ecken", quasi genau in den Mittelpunkt ein großes Loch schneiden mit nem Forstnerbohrer (Glaube es war r=10mm), den Rest mit der Stichsäge langsam und so sauber wie möglich abfahren, ist eig ganz gut geworden. Besser wird das nur mit der Oberfräse, Kopierring und passender (CNC gefräster) Kopierschablone, Vorteil: musst nur 1x mit der Oberfräse die Schablone abfahren und Voila: perfekt ausgeschnittener Butterfly. Musst halt erstmal an die Schablone rankommen, und da du eh noch net viel Umgang mit der Oberfräse hattest, würde ich dir die simple, aber gut funktionierende Art mit Forstnerbohrer und Stichsäge empfehlen. Hab ich bisher auch so gemacht, die nächsten aber dann mit Schablone.
