Wer kann mir bei Treiberauswahl helfen (12" sub für Sakustik sw12 Gehäuse)
Justus_Jonas
- Bedankung erhalten: 6 Mal
ich habe hier noch von Sakustik zwei SW12 Gehäuse, welche ich gerne mit einem passenden Treiber bestücken möchte.
Leider hab ich keine Infos zu dem Gehäuse (ich Weiß M.Schacher hatte mal empfehlungen für seine Gehäuse, aber im Netz ist nichs zu finden).
Ich hätte folgende Angaben:
Aussenmaße (ich schätze das wird 15er mpx sein)
Hier die Außenmaße:
35 Breite
41 Höhe
47 Tiefe
Aus der Erinnerung dürfte es ca 42-44l Netto sein
folgender Bodenport
5,5cm hoch
32cm breit
ca 17cm tief
Was ergibt sich daraus für eine Tuning freq?
Was würde sich da im Optimalfall anbieten?
12nw100
bms 12s330
bms 12s305 (der würde mich besonder interssieren)
12nbx100
12bg100
Da ich ehrlich gesagt keine Ahnung vom Simulieren hab, wäre ich dankbar für tips..
Danke und Gruß
JJ
Hier die Außenmaße:
35 Breite
41 Höhe
47 Tiefe
folgender Bodenport
5,5cm hoch
32cm breit
ca 17cm tief
12nw100
bms 12s330
12nbx100
12bg100
Danke und Gruß
JJ
Klangart
Re: Wer kann mir bei Treiberauswahl helfen (12" sub für Sakustik sw12 Gehäuse)
original Bestückung sollte sich doch finden lassen ? !!
Ansonsten z.B. >> Precision Devices PD.123C01
Auch mal SELBER mit WINIsd beschäftigen weil ein Mustergehäuse rückwärts zu simulieren wegen Tuning / Port ist so schwer nun nicht.
Klangart
pysos
- Bedankung vergeben: 64 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Auf jeden Fall keine besonders sinnvolle, wird je nach tatsächlichen Innenvolumen irgendwo über 60Hz liegen...
Klangart
eher um / über 50 wohl auf jeden Fall. Somit ist mit JEDEM gescheiteren Chassis eine Anpassung des Ports nötig.
Klangart
Partypa87
- Bedankung vergeben: 16 Mal
Ich meine dass er das Gehäuse für den ciare 12 sw gebaut hatte... hatte bei Facebook da mal was gelesen.
pysos
Weiß nicht mit welchen Korrekturfaktor du rechnest ich komm mit meinem
nachgemessenem Korrekturfaktor aus einem ähnlichen 12er mit Wandport
bei 42L zeimlich genau auf 60Hz.
Zur Treiberwahl noch:
Der BMS 305 spielt sehr gut, klingt eher fetter hab den in 43l / 43,5Hz.
Ansonsten der NBX klingt aber im Vergleich etwas trockener.
NW noch trockener.
Portmäßig müsstest du auf ca. 38cm verlängern, was aber ein Port ums Eck
bedeuten wurde, das muss dann nachgemessen werden...
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
optisch betrachtet ist das Gehäuse ne Seeburg TS mini Sub Kopie.
aber im Orginal steckt mehr .... Entwicklungsarbeit
ich hab im orginal Kasterl älteren Baujahrs den BMS 12s330 laufen,
was dem Orginal nahe kommt,
doch auch eher nur dafür gut ist.
wenn du deine Gehäuse via eig DSP betreibst,
würd ich allerdings von dem o.ä. Treiber abraten.
Justus_Jonas
Luckyluke
Den Facebook Beitrag hatte ich auch gefunden... glaube aber das Gehäuse dort ist noch kleiner (Würfelform).
Glaube mein sw12 ist ein wenig groesser...
- Bedankung vergeben: 336 Mal
Mit 12er Subs von Sakustik war letztens wer bei mir, die waren bissi größer als am FB-Link-Bild, bin aber netmehr 100% sicher, waren aber mini.
War ein B&C drin.
Messtechnisch hat man gesehen, dass die Dinger mega hoch getuned sind,
der 12BG100 war dann ein reiner Eintonbass mit fetten Peak auf 65Hz,
entsprechend haben die Dinger auch unnötig viel gehubt.
Hier zum Vergleich in Grün mal der Achenbach 12er mit Ciare, der fast identisch zum TS-Mini Sub ist.
Der Buckel ist etwas kleiner, das Tuning ganze 15Hz tiefer. Messung ähnlich, klanglich aber was ganz anderes. (Ist aber auch net mein Fall)
War ein B&C drin.
- 6586 Zugriffe
- 13 Antworten
- 8531 Zugriffe
- 1936 Zugriffe
Letzter Beitrag von uchris
- 3619 Zugriffe
Letzter Beitrag von LS-Franky
- 5 Antworten
- 23357 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
