Audio Zenith NL 208/Seeburg a3/Pl Audio f10 pro oder "nur" NL08 vs f8pro zwei Entscheidungshilfen
- Bedankung vergeben: 346 Mal
Re: Audio Zenith NL 208/Seeburg a3/Pl Audio f10 pro oder "nur" NL08 vs f8pro zwei Entscheidungshilfen
Ich habe den ND1060 im Kopf
In der alten Neolite ist es recht sicher ein ND1020 gewesen.
Das Mini-Ding? Erstaunt mich gerade etwas.
Verbaut ist in der alten ein 1“ Eighteensound mit 1,35“ VC, deswegen entweder 1020 oder 1030, war aber recht sicher kein Metalldiaphragma, also ist es ein ND1020.
Schlägt sich garnicht so schlecht, aber kommt eben trotz ca. 2kHz Trennung nicht souverän mit zwei 8N2.5 mit, das sehr kurze Limmer 021 tut für die Belastbarkeit auch wenig gutes...was für die single 8“ noch funktioniert, ist für die doppel 8“ eben zu wenig.
Deswegen gab‘s vermutlich auch das Update der Kiste.
Über die Bestückung der überarbeiteten Neolite ist mir allerdings nichts bekannt.
Um noch etwas weiter zum Thema beizutragen, meine Empfehlung wäre eine bassige 10“ Mufu, die auch halbwegs fullrange kann, gerne etwas übermotorisiert im Hochton.
Das lässt sich nach meiner Erfahrung sehr organisch an die meisten, auch etwas träger klingenden, Subwoofer ankoppeln und kann bei zeitgemäßer Bestückung dennoch auch im Grenzbereich ein ordentliches Pfund liefern.
Ebenso geht es mal ohne Subs, als Monitor, etc., was mit 8“ oder doppel 8“ (je nach Auslegung) gerne mal an irgendeinem Eck krankt, eine entsprechend abgestimmte 10“ Kiste aber alles irgendwie (nicht zwangsläufig gut) abdecken kann.
Empfehlungen spezifischer Lautsprecher möchte ich dazu allerdings keine aussprechen, außer evtl. der Nexo PS10 (die allerdings nicht ganz günstig ist und ohne Controller/Systemendstufe auch nicht optimal funktioniert).
- Bedankung vergeben: 15 Mal
- Bedankung erhalten: 105 Mal
Das in der Tools4Music erwähnte Update der NL208 war rein ein Update der Weiche. Ich weiß nicht, ob es danach nich ein Update gab, glaube es aber nicht.
Justus_Jonas
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Jobsti, hast du mit der a3 entsprechende Erfahrungen?
Auch hier die Frage bei der a3: mk1 oder mk2?
Die mk2 soll ja wesentlich besser geworden sein...
- 14 Antworten
- 27427 Zugriffe
- 13 Antworten
- 62437 Zugriffe
- 29017 Zugriffe
Letzter Beitrag von MJ DelMar
