Brauche Hilfe bei der Simulation.
Themenstarter - Lagerputzer
Hallo Jungs
Habe eine Gehäuse das netto 135 Liter hat, und eine Tuningfrequenz von 39Hz.
Jetzt versuche ich als Anfänger zu Simulieren das Chassis von RCF LF18X401.
Was sagt euch dieser Frequenzgang
Vielen Dank für die Mühe.
- Bedankung vergeben: 39 Mal
- Bedankung erhalten: 47 Mal
Re: Brauche Hilfe bei der Simulation.
So sieht bei mir die 135l netto bei 38,8 Hz in 4 Pi aus. Ob einen die Überhöhung und der leichten Einbruch um 80 Hz stört...
Ich hab mir das nicht wirklich genauer angeschaut, aber evtl. spielt das Ding in mehr Volumen und/oder höher getuned lauter.
Die Frage ist auch, wie die Ports aussehen und ob die irgendwann mit Pusten anfangen.
- Bedankung vergeben: 58 Mal
- Bedankung erhalten: 56 Mal
Die Abstimmung gibt einen gut handlebaren Subwoofer mit ca. 50 x 60 x70 cm,
der klassiche "Controller" BR wie man ihn von den großen Herstellern kennt.
Ich hatte mal auch mit dem 18X401 mehrere Protos gebaut un vermessen,
war 150l netto mit 38Hz und 42Hz Varianten. Die 38Hz-Version hat besser gefallen (allen die ihn gehöhrt haben)
Somit sollte 135l / 39 Hz gut passen klanglich.
Was ist das denn für ein Gehäuse?
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Was erwartest du denn bei einer Tuningfrequenz von 39Hz? Der -3dB liegt knapp unter 40Hz, gemessen am Output im relevanten Bereich. Das passt für mich gut zu 39Hz Tuning.alexfruehling hat geschrieben: ↑26. Dez 2020 15:50 Das der Frequnezgang Linear ist, aber nicht sehr tief Spielt.
Hallo und vielen Dank schon mal für die Mühe👍
Bei den Gehäuse handelt es sich um zwei JBL Prx418s.
Die ich mal von einem Kollegen mit Defekten Chassis abgekauft habe.
Die Gehäusen sind absolut neuwertig und gut gebaut, die Originale Tuningfrequenz lag bei 43-44 Hz, die ich mittlerweile auf 39Hz geändert habe.
Der Plan war mal da zwei 18Nw100 einzubauen da die auch gut mit weniger Volumen auskommen.
Die LF18x401 habe ich auch noch aus alter Zeit rumliege, die ich jetzt versuch da rein zu bauen.
Wenn die nicht ganz passen, würde ich die verkaufen und die Nw100 holen.
Mir geht es aber auch nicht um den lautesten Pegel☺️ Müssen halt knackig und relativ Tief spielen.
Konserven Musik bis maximal 100Pax.
Antreiben soll die eine Ev Q1212 und getrennt von Dbx PaRack2.
Aktive Tops hätte ich die Rcf TT10a, oder auch Rcf 732 und die Jbl Srx815p.
Mit freundlichen Grüßen Alex
- 4485 Zugriffe
Letzter Beitrag von flexolix
- 2610 Zugriffe
- 6 Antworten
- 1081 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
- 6 Antworten
- 644 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
- 52 Antworten
- 10758 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hardwerarhansi246
