[OT] JM Sub 112/212 Cardioid
Beitrag von derkramer »
Mahlzeit an alle ;)
Mittlerweile habe ich schon mehrere Foren durchsucht, bin aber noch nicht fündig geworden.
Gibt es Erfahrungsberichte zur Cardioid Aufstellug vom JM-Sub212?
Für kleinere Openairs reicht mir der JM-Sub212 mit den Kappalite vollkommen aus.
Um u.A. auch Anwohner nicht zu stören überlege ich derzeit mir einen JM-Sub112 zu bauen um auf VAs auch Cardioid zu fahren.
Hat dies schon Jemand ausprobiert bzw. gibt es ein Controller Setting dafür?
Vielen lieben Dank im Voraus :)
Delay habe ich gemessen mit 600mm, Invertiert und +3dB (3:1 CSA mit Sub212)
Wenn du ein 212er mit einem 112er nutzt, bleibt Delay und Invertierung gleich, Gain müsste dann aber +6dB beim 112 sein, statt +3dB (da 8 Ohm statt 4 Ohm)
Ansonsten ist das auch alles in den Nachbaudokumenten zu finden, die's beim kauf dazu gibt ;)
Das wäre somit easy umzusetzen.
Bestmöglich Dank :)
Verstehe ich das richtig, das ich den 112er umdrehen muss, Delay auf 600mm und Gain auf +6db?
Nun habe ich einen vierten JM112er.
Wie wäre da das Setup? 😅
Beitrag von kerne »
also im Freien würde isch doch aufgrund des Pegelgewinns ein End-Fired Setup anbieten. 2 vorne mit 1 m Platz dazwischen und dahinter in lambda/4 von z:b. 65 Hz nochmal 2.
Der Tipp ist jetzt nicht grade sehr Hilfreich wenn man kein Tontechniker ist...
Mitglieder in diesem Forum: Justoon und 2 Gäste
