RAM Audio MDi2-6K
Alles zum Thema Endstufen
Hat jemand die RAM Audio MDi-6K mit Speakon/XLR und kann dazu etwas berichten?
Bei meiner Suche nach einer Endstufe für Subwoofer mit zwei Kanälen, die 1400-1500W an 8Ohm
leistet und bei zwei 18er Subs pro Kanal nicht aufgibt, bin ich über die gestolpert.
Andreas
Habe die MDI schon mal hier gehabt als sie ganz neu war.
Leider habe ich nur kurz verglichen. Färben jedenfalls keinen Sound, das was drauf steht kommt raus
und an Bässen nur ganz kurz dran gehabt, da kam mir es nicht "auffällig bassschwach" vor.
Dennoch sind die MDI die Installations-Amps von Ram Audio.
Mein Bauchgefühl sagt hierzu: Für Monitoring, Kleinst-Setups usw.. Für ne potente Front-PA aber lieber die PI oder W Serie nuten,
oder eine der 2 neuen, großen Zettas.
Zetta sind die Nachfolger der R, bzw. RX serie, diese war immer der Tipp für Monitoring usw.
Nicht mega Basspotent. Aber die Nachfolger (Zetta) haben jetzt doch recht große Modelle bekommen,
die ich aus dem Bauch raus den MDI bevorzugen würde.
Gut, dann ist die raus.
Danke!
Wieviel Subwoofer hattest Du immer an deiner S6004 angeschlossen?
Andreas
Maximal 8. 4x2 Ohm.
oder an der S6044 auch 8, 4x4 Ohm.
Zurück zu „Endstufen“
