ich hätte da mal wieder eine Frage. Im Moment habe ich 8 von den LMB115 gebaut. Diese sind mit den Kappa 15LF bestückt und geampt wurden sie von 2 TA2400. Jetzt bin ich an 2 3000er Prolines gekommen und wollte mal fragen, ob sich schubmäßig viel ändert wenn ich die Bässe jetzt auf die RCF Treiber umrüste. Laut Jobsti geht ja dann richtig was.
Im Moment merkt man direkt auf der Tanzfläche schon, das dort jede Menge Pappe Luft bewegt. 20 Meter von der Fläche weg, drückt es übelst und alles rappelt was nicht feststeht. Ich habe es sogar geschafft das in der Halle manche Neonröhren nach der VA nicht mehr wollten, weil sie aus der Fassung waren.
Ich denke mit dem Amping von 2 Prolines habe ich nicht das schlechteste gekauft und man sollte jetzt schon was merken. Nur richtig auslasten kann ich die Amps mit den Kappas ja net wirklich, oder ? Hatte schon das Gefühl meine TAs bringen die Kappas zum k*****
Danke für Eure Hilfe
