Nuvero Hochtöner drehen
Beitrag von Randy666 »
Hi zusammen,
ich denke, ich sehe es richtig, dass die Seite einer NV11 nur durch die Ausrichtung des HT definiert wird, alles andere ist ja symmetrisch?
Hab ich Recht?
Aus Gründen, die ich erst später erklären kann, möchte ich aus der rechten eine linke machen und vice versa.
LG R
Beitrag von high-ender »
stimmt, ist easy zu machen.
Nur bei den neueren NuVero, also xx0, müßtest du die Mitteltöner BMR auch noch drehen.
P.S. darum habe ich die Hochtöner gleich ganz gegen andere Modelle (AMT) getauscht, damit gibt es kein rechts/links mehr ;)
Für diesen Beitrag von high-ender bedankte sich:
Sie haben keine, sie brauchen welche 8-)
Beitrag von Goisbart »
Randy666 hat geschrieben: 11. Dez 2023 13:09 Aus Gründen, die ich erst später erklären kann...
Neugierig wäre ich schon...
Beitrag von Micha68 »
Hallo, ja beide Hochtöner sollten nach innen zeigen.
Beitrag von McBrandy »
high-ender hat geschrieben: 11. Dez 2023 15:25
Hast du dann auch die Weiche angepasst?
Hi zusammen,
wie das aussehen muss und der Unterschied zwischen 1. nnd 2. Generation ist klar.
Mir ging es eig. darum, ob vllt. die Ausfräsungen des Holzes so ist, dass der HT nur in eine Richtung passt. Wäre aber fertigungtechnisch nicht sinnvoll.
Danke euch.
Der Grund für die Überlegungen ist ein Schaden am Klangsegel und die LS Position im Raum.
LG Randy
McBrandy hat geschrieben: 13. Feb 2024 07:54Hast du dann auch die Weiche angepasst?
ja ;)
Randy666 hat geschrieben: 13. Feb 2024 10:22 Der Grund für die Überlegungen ist ein Schaden am Klangsegel und die LS Position im Raum.
Klar, dann umstellen, HT beider nV11 drehen, fertig.
Randy666 hat geschrieben: 13. Feb 2024 10:22Der Grund für die Überlegungen ist ein Schaden am Klangsegel und die LS Position im Raum.
dachte mir schon sowas 8-)
Du hättest die NV11 auch einfach auf den Kopf stellen können und rechts/links tauschen, wäre dann ein wenig im "Dynaudio Compound 5 oder Consequence-Style", da die auch den Hochtöner ganz unten haben und mit den Bodenreflexionen arbeiten :lol:
Oder - doch nein - da ist das Drehen doch einfacher und klanglich der bessere Weg ;) :top:
P.S. hatte auch mal ein beschädigtes Klangsegel mit einer Folierung des kompletten Segels optisch auf Vordermann gebracht, ist aber wesentlich mehr Arbeit und erfordert auch ein wenig Erfahrung und Vorarbeiten 8-)
Mitglieder in diesem Forum: Christian_B und 6 Gäste
