[Frei zum Nachbau] Lonely.TH12 [12“ Tapped Horn + the box 12-280/8W]
DSP
Beitrag von lonelybabe69 »
Heute entlasse ich ein weiteres Tapped Horn-Projekt von mir in die weite DIY-Welt.
Seit über einem halben Jahr schiebe ich das fertiggestellte Projekt vor mir her und kriege es nicht auf die Kette es zu veröffentlichen. :rolleye:
Jetzt vor Jahresende muss alles raus...
Das Lonely.TH15 ist seit 'ne Weile da und die Baumappe wird fleißig runtergeladen. Also scheint wohl das Interesse an solch einem "unkonventionellen Produkt" doch irgendwie vorhanden zu sein. :prost:
..................nur hatte ich aber seitdem immer das doofe Gefühl, irgendwas...unvollendet zu haben uglygaga:
Bloß was???
Es gibt schon länger das 12" Tapped Horn namens: MTH-30, das primär für den PD12SB30 konzipiert wurde, der darin auch einigermaßen ausgewogen läuft. Aber.......doch etwas teuer ist.
Und es gibt schon länger einen ULB-Treiber namens the box 12-280/8W, der mit seinen ehemals 59€....... doch sehr billig ist. :top:
Irgendwann kam jemand auf eine Schnapsidee eben diesen Treiber in eben dieses Tapped Horn zu verpflanzen.
Und obwohl die Hornresp-simulation dazu ziemlich besch.....eiden aussieht, es dafür keine Messung im ganzen Internet existiert und der 12-280/8W nur eine ULB-Notlösung war, bauen die Leute diese Kombi wie verrückt. :rolleye:
Das hat mich zum Nachdenken animiert und zeitgleich auch den Ehrgeiz in mir geweckt, mir selbst eine persönliche Competition aufzuerlegen, ein Tapped Horn zu entwickeln, in dem der 12-280/8W IDEAL läuft, wenn er denn so beliebt ist.
Diese Idee habe ich damals bei meinem 42Hz-Krawallbruder verworfen. Doch diesmal wollte ich die Sache konsequent durchziehen!
Bevor es losging, musste ich mir ein paar wichtige Fragen stellen.
Was ist wichtiger?
Das äußere Packmaß oder der Wirkungsgrad?
Der hohe Wirkungsgrad oder mehr Tiefgang?
Um mehr Klarheit zu schaffen, habe ich bei Facebook in @Jobsti seine Gruppe „Lautsprecher Selbstbau“ mehrere Umfragen-Threads gestartet.
Wer da angemeldet ist, kann die Diskussion gerne verfolgen:
ein mal hier
und hier
Viele Forumskollegen hier haben dies sicherlich mitgekriegt, da dieses Forum und die Facebook-gruppe quasi EINS sind.
Herausgekommen sind folgend Punkte.
_Die Leute schätzen das kompakte Packmaß eines MTH-30 sehr, da zum einen bspw. 4 Stück davon aufrecht in einen Kombi reinpassen
oder
das Rudel perfekt in die Standard Maße eines "normalen" Planenanhängers passt.
_ausnamslos alle wünschen sich mehr Tiefgang.
Diese beiden Punkte habe ich mir groß notiert.
Logischerweise schlussfolgernd musste das neue TH in Punkto Wirkungsgrad "Federn lassen", da es leider physikalisch unmöglich ist, alles unter einem Hut zu bringen.
Will man das gleiche Packmaß behalten, sinkt der Wirkungsgrad geringfügig. Will man den gleichen Wirkungsgrad behalten, wächst das Packmaß.
Ein Teufelskreis. :evil:
Will man das Tapped Horn jetzt auch noch 10Hz tiefer abstimmen, dann wird das Gehäuse noch mal deutlich größer. also habe ich mich schlussendlich für ein einfaches Kochrezept entschieden.
man tauscht Wirkungsgrad gegen Tiefgang bei gleichen äußeren Abmaßen.
Ziele meiner Entwicklung würde ich hiermit ganz gerne in ein paar kurze Stichpunkte zusammenfassen:
_ exakt das gleiche innere Nettovolumen eines MTH-30 (nach Hornresp Simulation)
_ maximal das gleiche äußere Packmaß, wie das MTH-30 oder gar noch kompakter
_ ca. 10Hz tiefere Abstimmung als MTH-30 (Fb MTH-30 = 55Hz, Fb Lonely.TH12 = 45Hz) bei geringfügig verminderten Wirkungsgrad
_ einfacher Zusammenbau durch möglichst wenig Holzplatten und ohne Gehrungsschnitte im Gehäuse, wie das MTH-30 (THAM-Faltung sei DANK ;) )
_ kompromisslos auf Leichtbau getrimmt durch 12mm Multiplex Holzstärke
_ ein ULB Treiber, wie der the box 12-280/8w soll darin IDEAL laufen
_ ein deutlich linearer und breitbändIger Frequenzgang als beim MTH-30
_ stark reduzierte Resonanzen
_ flachere Trennung mit 12dB/ oktave bis 120-140Hz möglich.
_ eine klare Eignung für akkubetrieben mobile PA-Anwendungen.
um das Projekt möglich zu machen, bräuchte ich natürlich auch einen Treiber.
Im Gegensatz zum Lonely.TH15, wollte ich auf keine Alternativtreiber ausweichen, sondern selbst einen Prototyp aufbauen und auch mit dem "waschechten" the box 12-280/8W selbst messen.
Da ich mittlerweile guten Kontakt zu manchen Nachbauern aus dem hifi-forum habe, die mich und meine Projekte kennen und schätzen, war es möglich, dass ein gebrauchter the box 12-280/8W den Weg in meine bescheidene Hütte fand :toptop:
An dieser Stelle ein RIESEN DANK an User @franky-gomera und @Holgerson91, die durch ihr tatkräftiges Engagement im Projekt mitgewirkt und selbiges vorangebracht haben.
Simuliert habe ich meinen Tapped Horn, wie immer in Hornresp. Hier sind die Simus dazu!
Eingabemaske
FG 2.0 x pi (Halbraum) = Boden
elektrisches Impedanzminimum = Fb 44,89Hz (bei 2.0 x pi Halbraum)
Hubminimum = Fb 44,89Hz (bei 2.0 x pi Halbraum)
Group Delay 20,9 msec
F3 45,54Hz (bei 2.0 x pi Halbraum)
F3 45,5Hz (mit Dämpfung)
die letzte Simu zeigt auch schon, dass ich das Thema "Bedämpfung" in einem Tapped Horn nicht völlig aufgegeben habe, sondern, dass gezielt punktuell eingesetzt eine Bedämpfung immer noch ihren Sinn hat. Vorausgesetzt natürlich, man verliert dadurch keinen Wirkungsgrad.
hier noch mal das Gleiche, wie oben, nur in besserer Auflösung in REW dargestellt.
Da eine Simulation nur eine Annäherung an die Realität abbildet, aber die Realität niemals ersetzen kann, kommen wir hier zu den nackten Tatsachen.
Hier sind meine unkalibrierte Nahfeldmessungen vom Lonely.TH12 mit dem the box 12-280/8W, die ich mit UMIK-1 in REW generiert habe.
Gemessen habe ich sowohl stehend als auch liegend. Jeweils bei gleichem Ausgangspegel am Verstärker.
Überraschenderweise haben sich da doch Unterschiede bis zu 0,5dB im Pegel ergeben, die durch Simulation nicht vorausgesagt werden konnten und mit denen ich im Vorfeld nicht gerechnet habe. Unbedämpfte Messungen habe ich dabei einfachheitshalber "roh" genannt. ;)
Zuerst stehende Messungen (nicht pegelkalibriert in Nahfeld)
Lonely.TH12 + the box 12-280-8w Nahfeldmessung, nicht pegelkalibriert, stehend, roh.jpg
Lonely.TH12 + the box 12-280-8w Nahfeldmessung, nicht pegelkalibriert, stehend, bedämpft.jpg
Lonely.TH12 + the box 12-280-8w Nahfeldmessung, nicht pegelkalibriert, stehend, rot = roh  vs. grün = bedämpft.jpg
Jetzt liegende Messungen (nicht pegelkalibriert in Nahfeld)
Lonely.TH12 + the box 12-280-8w Nahfeldmessung, nicht pegelkalibriert, liegend, roh.jpg
Lonely.TH12 + the box 12-280-8w Nahfeldmessung, nicht pegelkalibriert, liegend, bedämpft.jpg
Lonely.TH12 + the box 12-280-8w Nahfeldmessung, nicht pegelkalibriert, liegend, rot = roh  vs. grün = bedämpft.jpg
Um nicht völlig durcheinander zu kommen hier noch mal 2 Vergleiche stehend vs. liegend
Lonely.TH12 + the box 12-280-8w Nahfeldmessung, nicht pegelkalibriert, rot = stehend,roh  vs. grün = liegend,roh.jpg
Lonely.TH12 + the box 12-280-8w Nahfeldmessung, nicht pegelkalibriert, rot = stehend,bedämpft  vs. grün = liegend,bedämpft.jpg
also ich lasse jetzt mal die Messungen für sich sprechen.
Für einen amtlichen Soundcheck hatte ich leider keine Zeit, da ich den Treiber schnellstmöglich seinem Besitzer zukommen lassen wollte.
Zu meinem Glück haben sich die beiden oben genannten Forumskollegen bereit erklärt, das Tapped Horn quasi blind nachzubauen und mir danach ihre Hörerfahrungen mitzuteilen. Und das taten sie auch. Ich bin mir sicher, zu gegebener Zeit werden die beiden ebenfalls ein paar Takte dazu sagen.
Bin jedenfalls ganz gespannt auf ihre Berichte und hoffentlich auch auf etwas ehrliche Kritik.
und um das Ganze auch schon abzuschliesen
Anbei ist auch eine original 3D Zeichnung im Sketchup-Format.
Somit kann jeder, wenn irgendwelche Unklarheiten bestehen, die nötigen Maße selbst abgreifen!
Wenn Fragen auftauchen, kann ich sie gerne beantworten.
Da ich in diesem Forum leider keine hochauflösende Bilder einfügen kann und auch keine Lust habe alle meine Fotos umzuwandeln, verweise ich an dieser Stelle an meinen anderen, ähnlich verfassten Thread im Hifi-Forum. Möge unser Admin @Jobsti mir das bitte nicht nachtragen! :prost:
Anbei dennoch paar Pics vom Prototypen, die ich aus der Hüfte geschossen habe.
► Text anzeigen
Gruß Viktor :prost:
________________________________________________________________________________________________
Baumappe Lonely TH12 - 12mm (german)
construction folder Lonely TH12 - 12mm (english)
Baumappe Lonely TH12 - 15mm
Für diesen Beitrag von lonelybabe69 bedankten sich 6 Nutzer:
DSP
Hallo Forum!
Habe mittlerweile diverse Alternativtreiber in meinem Lonely.TH12 simuliert sowie im gleichen Zuge auch den Maximalpegel aus Hornresp generiert. Alles was Rang- und Namen hat und aus den diversen Leistungsklassen. Ist natürlich keine richtige Maximalpegelmessung, aber als grobe Richtung, was das jeweilige Chassis in meinem TH zu leisten vermag, sollte es ausreichen. Sollte für jeden Geschmack und Geldbeutel was dabei sein. Schaut einfach mal rein. Der Link aus dem hifi-forum steht im Eingangspost.✌️
Gruß Viktor :prost:
Beitrag von Micha »
Hey Viktor, ich finde dein Projekt echt klasse, danke für die viele Mühe und den vielen Hirnschmalz der da reingeflossen ist. :toptop:
Gerade die 4ohm Variante von dem the box 12-280 und die 6,9mm xmax reizen mich sehr :)
welche Tops kommen denn für ein Lonely.TH12 in Frage, würden es auch 8"er tun?
& Gibts dafür schon konkrete Trennungs/dsp-Setups? bzw was würdest du am dsp alles einstellen und für Filter setzen ( bin Anfänger)
lg Micha
Für diesen Beitrag von Micha bedankte sich:
Hallo und Danke für die lieben Worte :prost:
Micha hat geschrieben: 11. Mär 2023 17:49
eventuell kann der Treiber sogar noch ein bisschen mehr, wenn man die gängige Formel: (Hvc - Hg)/2 + Hg/4 = Xmax, die die meisten Chassis-Hersteller praktizieren, anwendet. ;)
Darüber habe ich im Hifi-forum ebenfalls einen kleinen Artikel geschrieben, der zusammenfassend darstellt, was so an den Expertenmeinungen über das Thema Xmax im Internet kursiert.
Micha hat geschrieben: 11. Mär 2023 17:49 welche Tops kommen denn für ein Lonely.TH12 in Frage, würden es auch 8"er tun?
Da ich ein rein theoretischer Mensch bin und mit PA im allgemeinen wenig Erfahrung habe, verweise ich bei solchen Fragen ganz gerne an "meinen Mann an der Front", nämlich User franky-gomera aus dem Hifi-forum.
Er hat mein Lonely.TH12 bereits gebaut, eingesetzt und ordentlich geprügelt, bevor das Projekt überhaupt „Veröffentlichungsreif“ war.
Hier ist sein Thread: Mobiles Akku betriebenes Mini Pa Soundsystem
So viel ich weiß, verwendet er mittlerweile als Tops die JB SAT 10 V2.
So wie ich das auch von ihm persönlich mitgekriegt habe, würden diese Tops gerade noch reichen, um mit der Effizienz des Lonely.TH12 mitzukommen.
Kleinere Tops gehen sicherlich auch. Nur würdest du damit nicht das volle Pegelpotenzial deiner Kombi ausreizen können.
zu der Trennungsgeschichte sowohl nach unten als auch nach oben kann ich dir ganz gerne aus meiner Nahfeldmessung heraus in REW paar Filter zur Ansicht generieren. Da kannst du dich grob dran halten.
Habe dabei sowohl für stehende als auch für die liegende Aufstellungsvariante einen Hochpassfilter (Subsonic, Lowcut und wie sie sonst genannt werden) mit 24dB/okt Butterworth gesetzt und für Trennung nach oben hin mehrere Tiefpassfilter ausprobiert, bestehend aus 12dB, 18dB und 24dB/okt Butterworth. Diese Filter gelten aber für Freifeld. Sobald ein umbauter Raum hinzukommt, müsste man sowieso aufstellungsspezifisch trennen. Für genauere Angaben hierfür ist meine Glaskugel leider nur bedingt geeignet uglygaga:
Die 12dB/okt-Tiefpassfilter ist dabei besonders für diejenigen interessant, die eine Akkuanlage betreiben und dabei einen Car-Hifi-Amp verwenden (müssen). :rolleye: :lol2:
Diese Verstärker haben meist nur schlichte 12dB filter und man ist quasi drauf angewiesen.
Wer vor hat das Lonely.TH12 für eine stationäre Anlage zu verwenden, also quasi mit dem ordentlichen 230v Strom und den üblichen PA-Amps, der kann eine höhere Trennung mit den 18-24dB/okt anstreben und ist somit auch flexibler in der möglichen Aufstellung und Trennung.
zuerst die stehende Variante
Lonely.TH12 + the box 12-280-8W_bedämpft 20g Watte_stehend = HP 38Hz [24dBokt Butt], LP 120Hz [12dBokt Butt].jpg
Lonely.TH12 + the box 12-280-8W_bedämpft 20g Watte_stehend = HP 38Hz [24dBokt Butt], LP 135Hz [18dBokt Butt].jpg
Lonely.TH12 + the box 12-280-8W_bedämpft 20g Watte_stehend = HP 38Hz [24dBokt Butt], LP 145Hz [24dBokt Butt].jpg
jetzt die Liegende
Lonely.TH12 + the box 12-280-8W_bedämpft 20g Watte_liegend = HP 38Hz [24dBokt Butt], LP 120Hz [12dBokt Butt].jpg
Lonely.TH12 + the box 12-280-8W_bedämpft 20g Watte_liegend = HP 38Hz [24dBokt Butt], LP 135Hz [18dBokt Butt].jpg
Lonely.TH12 + the box 12-280-8W_bedämpft 20g Watte_liegend = HP 38Hz [24dBokt Butt], LP 145Hz [24dBokt Butt].jpg
Also das sollte zumindest als ein kleiner Anhaltspunkt vorerst reichen.
Gruß Viktor :prost:
Beitrag von holgerson »
Hallo zusammen!
Spät, aber doch hier auch meine Erfahrungen zum hervorragenden TH12
Zunächst möchte ich mich bei Viktor für die Entwicklung dieses großartigen Subwoofers bedanken und dafür, dass er all meine Fragen geduldig beantwortet hat!
Vor dem Bau des TH.12 hatte ich eigentlich kaum Ahnung von PA-Lautsprechern und war nur mit Hifi-Lautsprechern in meinen eigenen vier Wänden vertraut (z.B. Little Yellow Cab und Focus von donhighend). Mein einziger Kontakt zu diy PA-Lautsprechern waren eher mehr oder weniger miese Selbstbauten für Beschallungen auf Festival-Campingplätzen. Die Soundqualität war da natürlich eher nebensächlich. Laut war damals das einzig wichtige Kriterium :D
Da Festivals mit dem Alter dann doch leider immer seltener werden, war der Ansporn da, das Ganze in einem privaten Rahmen mit Freunden weiterleben zu lassen. Nach langer Recherche hat mir ein befreundeter User aus dem HiFi-Forum damals mit dem Lonely.TH15 das Konzept der Tapped Horns ziemlich schmackhaft gemacht. Die kompakteren Abmessungen des TH12 haben mich dann vollends überzeugt. Der Aufbau war Dank der ausführlichen Anleitung relativ simpel, habe Viktor jedoch trotzdem mit meinen Fragen gelöchert. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für deine Geduld! :)
Ich konnte das TH12 leider noch nicht oft im Freien austesten, kann mich aber nur den positiven Erfahrungen von Franky anschließen. Auch Musik etwas härterer Gangart (DnB, Hardstyle, Hardcore, ..) klingt im Freien in Kombination mit einem LD Stinger 10 auch bei höheren Pegeln richtig fett. Messen konnte ich nichts - Aber der Gesichtsausdruck meiner Freunde und der spürbare Druck in der Magengegend sagt dann manchmal doch etwas mehr als Frequenzverläufe aus ;)
Inspiriert von Franky-gomeras mobilem System besteht das ganze Gehäuse ebenfalls aus 12 mm Pappel mpx. Über die Holzauswahl lässt sich natürlich diskutieren, die Gewichtsersparnis war für mich jedoch das wichtigere Kriterium. Die internen Verstrebungen sind natürlich essentiell und sollten so wie in der ausführlichen Beschreibung von Viktor unbedingt eingehalten werden.
Zum Lackieren bin ich leider noch immer nicht gekommen, werde aber wahrscheinlich Warnex direkt auftragen oder Epoxidharz als erste, extra verfestigende Schicht verwenden.
Falls jemand in Wien das TH12 mal live hören bzw. austesten möchte, könnt ihr mir gerne eine PN senden
Beste Grüße aus Wien,
Niels
Für diesen Beitrag von holgerson bedankte sich:
Hammer Bericht, Niels! :toptop:
Und du hast recht, echte Erfahrungswerte sind doch viel aussagekräftiger als die trockenen Messchriebe.
Messungen sind eher was für rationale Kopfmenschen, was aber völlig in Ordnung ist.
Reale Klangeindrücke sind was für Menschen, die ihre Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen.
Ich hatte da letztens im Jbell SS15 Thread eine treffende Aussage für geliefert klickst du hier
Freue mich übrigens auf die weiteren Berichte.
Und hoffentlich auch öffentlich und nicht nur via PN :huhu:
Gruß Viktor :prost:
Beitrag von mahatma »
der Filehorst schließt. Somit ist die Baumappe nicht mehr verfügbar. Vielleicht findet sich ja eine andere Lösung. Vier von acht werden morgen fertig 👍 Ich wollte die Längen der Streben unter dem Chassis nachschauen, da hab ich es bemerkt.
Weiter so 👍
Für diesen Beitrag von mahatma bedankte sich:
INFO
Hi!
Das weiß ich.
Deshalb habe ich angefangen die Baumappen aller meiner Tapped Horn Projekte auf Workupload umzuziehen.
Nur leider kann ich in diesem Forum den Eingangspost nachträglich nicht ändern, wie das im Hifi-Forum möglich ist, um die aktuelle Baumappe zu platzieren.
Die Moderation scheint auch irgendwie nicht erreichbar zu sein.
Kurzum.
Alle meine Baumappen werden weiterhin in meinen Bauthreads im Hifi-Forum verfügbar sein.
Also einfach ins Nachbarforum wechseln und nachschauen.
Vielleicht ergibt sich irgendwann auch hier eine Lösung, wie ich den Eingangspost ändern kann.
Gruß Viktor
Beitrag von ONV78 »
@lonelybabe69
Waaaas, Moderation nicht erreichbar? Das halte ich für ein Gerücht, die liest immer fleißig mit. :mrgreen:
Ich habe deinen ersten Beitrag angepasst, schau dir gerne mal an, ob das für dich so passt, falls noch etwas geändert werden soll, gib mir gerne bescheid. :toptop:
Ps. Sehr schönes und toll dokumentiertes Projekt.
Gruß Daniel
Für diesen Beitrag von ONV78 bedankten sich 2 Nutzer:
Frohes Neues!
Ich dachte, ich sorge hier ein wenig für Neujahrstimmung 🎄🫶🏻
_ein paar wohltuende Klänge zum Jahresbeginn
aus der „Lonely-Tapped Horn-Schmiede“ 🤘
[youtube_be] https://youtu.be/dCC2eJlv_wU?si=OCdAkBQtPMLDo2Zn [/youtube_be]
[youtube_be] https://youtu.be/oKjINa-WMPs?si=efEZf7shwplK7iSu [/youtube_be]
:prost:
Hallo Forum!
Aber es gibt sie wirklich.
Gruß Viktor :prost:
Beitrag von Zielwasser »
Nach dem Bau von 2 MTH30 war ich sehr enttäuscht und waren auch schnell Feuerholz.
Dann hatte mich für 18er Bässe entschieden die Bockseb mit dem 18-500 wovon ich mittlerweile 4 Stück habe.
Aber ich wollte noch eine zweite kleine PA aufbauen und war auf der Suche nach kleine günstige Kisten.
Da ich von MTH 30 sehr enttäuscht war hielt ich mich eine Zeitlang zurück nochmal ein „Horn“ zu bauen.
Aber ich dachte mir egal komm Probier es nochmal und hatte schon einiges vom Lonely Th12 gelesen.
Also los ging’s Probebau aus 12mm Rohspan.
Erster Test…. Schnell alles angeschlossen Filter rein alles erstmal getrennt bei 110Hz und los.
Und wow das Teil Hört sich größer an als es ist und es klingt tief und knackig.
Die Kiste gefällt mehr sehr gut 👍.
Vielen Dank für den Plan.
Nun werde ich den nochmal oder 2 😄 aus MPX bauen und natürlich von dem ersten Einsatz berichten.
Für diesen Beitrag von Zielwasser bedankte sich:
Hallo Zielwasser!
Danke für dein Post und willkommen im Club der Tapped-Horn-Verrückten!
:club:
Wenn du mit dem Lonely.TH12 auf den Geschmack gekommen bist,
dann kannst du ja mal dezent darüber nachdenken,
die 4x 18-500 in einen Lonely.TH18 umzuhausen! :konkurenz:
Nur so, als Denkanstoß :lol2:
Bilder vom Bau sind natürlich weiterhin sehr willkommen :toptop:
Gruß Viktor :lol2:
Ich glaube den TH18 werde ich nicht bauen, habe dafür leider keinen Platz mehr 😆. Aber interessant wäre mal eins nachzubauen um einfach mal ein Vergleich zu haben. Aber 4 Stück bekomme ich von den TH18 leider nicht in mein Keller.
Hi!
Zielwasser hat geschrieben: 3. Jul 2025 17:59Aber 4 Stück bekomme ich von den TH18 leider nicht in mein Keller.
ich habe ja noch das Lonely.TH15 und Lonely.TH15_Pro :huhu:
aber mach da mal deine erste Erfahrungen mit dem Lonely.TH12.
Danach kannst du immer noch über ein Upgrade nachdenken :angel:
Gruß Viktor :prost:
hatte 4 der Kisten gestern für ein DSP Preset bei mir, konnte sie also mal messen. Mit 12-280W8
Messungen, 4pi Vollraum:
Die Kiste macht etwas weniger tief als simuliert oben, dafür aber etwas lauter.
f0 58Hz
f-3dB 49Hz
f-6dB 43Hz
Kennschalldruckpegel 4pi: 95dB 1W/2,83V (Auf Grund der kompakten Schallwand, kann man für Halbraum hier keine +6dB aufrechnen, eher +4dB)
Ausschwingverhalten ist einwandfrei, die Ausschwinger beginnen so bei 130Hz aufwärts.
Hier sehen wir ein typisches Verhalten von TH-Konstrukten.
Die IR zeigt ein recht langes Verhalten samt mehreren Peaks (Statt nur 1-2 und super kurz im Vgl. zu einem BR).
In der Gruppenlaufzeit sehen wir ein recht flottes, dafür breitbandiges Verhalten unterhalb 60Hz,
im Bereich der XO dagegen schon über 3ms und nach oben hin wieder ansteigend.
Das ist alles nicht so das Problem, wenn man Messequipment und einen DSP hat.
Hier habe ich das TH an das JB-Sat12 angekoppelt.
Es braucht hierfür steile BW24 Filter, 2-3 EQ im Bereich der XO und darüber, als auch Delay für das Topteil.
Optimal wäre noch ein Allpass gewesen (Gab der DSP nicht her).
Die akustischen 120Hz (Elektrisch 110Hz + EQs) sind das Maximum der Gefühle, höher sollte man nicht gehen.
Nicht in der Messung zu sehen:
Ich habe noch 2 EQ untenrum gesetzt, Boost bei 47Hz und -2dB auf 60Hz, was den Buckel untenrum glättet und der Rolloff bei 53-55Hz beginnen lässt,
Kiste klingt dann also etwas runder. Ein EQ genau auf den 45Hz Tuning wäre eigentlich nett gewesen, aber wir mussten drüber bleiben, da bei 45Hz und tiefer
EQ-technisch quasi nix passiert und nur Leistung verpulvert wird.
Eindruck:
Es wird ordentlich Pegel aus dem kleinen Chassis herausgeholt, dafür hat man aber relativ wenig Tiefgang,
auch durch das Hohe Tuning von 45Hz macht es wenig Sinn unterhalb 50Hz noch viel zu erwarten.
Trotz des auf den ersten Blick sauberen Verhaltens oberhalb 100Hz, ist absolut kein Kickbass zu erwarten,
das kann die Kiste nicht wirklich, dafür aber sauberen Punch.
Rein vom Höheren/Gefühl/Eindruck verhält sich das TH eher wie ein Bandpass, effektiv kann man grob 1 Oktave Bass benutzen (50-100Hz).
Für Elektro, Disco, Charts, Boom-Zisch geht der Bass wunderbar und gut auch laut.
Wenn's tiefer hergeht (Z.B: Mr Oizo - Flat Beat - klingt komisch), fehlt untenrum leider einiges.
Für Rockiges/Metal ist das TH leider nicht wirklich gut geeignet, es fehlt Kick und allgemein alles etwas undifferenziert.
(Hier klingt es lustigerweise ganz ok, wenn man einen +12dB Shelfing im Sub ansetzt, dann kann man pro JB-Sat12 aber auch 8 Stück drunter stellen :D )
Fazit:
Netter Low Budget Partybass, viel SPL im wichtigsten Bereich für wenig Geld, dafür nur eingeschränkt nutzbar.
Ein typisches Problem bei TH:
- Gerade mit solch günstigen Treibern werden die Kisten von Einsteigern mit knappem Budget gebaut.
- Allerdings klappt hier keine 08/15 Ankopplung an die Topteile, man benötigt Messequipment und Erfahrung. (oder fertige Presets + Passende Tops)
- Das machen zu lassen kostet wieder Geld, was beim Preis der Kisten in diesem Fall natürlich schwer in's Gewicht fällt und somit die wenigsten machen werden/wollen.
Hallo in die Runde :prost:
Jetzt, wo das Forumsleben an sich in letzter Zeit immer stärker zurückgeht, habe ich beschlossen meinem Social Media Auftritt bei Instagram etwas mehr glanzvollen Schwung zu verleihen.
Auch werden Baupläne von den meisten Lonely.Tapped Horns auf dem Account zusätzlich zu den bekannten Download-Quellen öffentlich gemacht, damit auch die internationalen Lonely.TH Freunde, die zunehmend immer mehr werden, da ihren Input finden.
Alle Tapped Horn Fans und die, die es werden wollen, sind herzlich eingeladen mir zu folgen und hoffentlich mit einem halbwegs spannenden Content rechnen. :catch: uglygaga: :lol2:
Hier der Link dazu.
vik_sto_lonely_th
Gruß Viktor :prost:
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, evost und 3 Gäste
