GPM bringt dir hier leider noch garnix, 1,8m Hindernis heißt dann maximal 3,6 Meter,
bei 1m Messabstand macht das 125Hz, bei 0,5m 110Hz, sinnvoll ablesbar dann ab circa 1,5 bis 2-fachem.
Da wäre es sinnvoller wenn du Nahfeldmessungen und Pappe + Port machst, summiert, dann skalierst du es und danach rechnest du noch den Bafflestep ab.
Geht alles mit ARTA in einem Rutsch.
Anm.:
Falls du meinst die Box auf den Boden nach oben strahlend zu legen und das Mikro dann an die Decke,
das wird leider nix, da du Reflexionen von hinter dem Mikro, als auch von "hinter" der Box hast.
Für alles andere positionierst du die Box genau mittig im Raum.
Sagen wir Höhe zu Decke und Boden jeweils 1m, werden deine Messungen brauchbar ab grob 300Hz.
Hier solltest du deine Nahfeld auch noch halbwegs aussagekräftig ankoppeln können.
