Nuvero 170 und Nad m33
Technik & Elektronik von Nubert
#393
Paffi hat geschrieben: 11. Mär 2025 16:12 aber dann kommen wieder Spassvögel mit "Zensur"
Was in diesem Kontext hier absoluter Unfug ist.
#394
Beitrag von velycine »
Mal was als Beipiel. Vielleicht kann ja mal jmd das Lied Memory Lane (explicit) von Zara Lanson bei sich abspielen. Also bei mir kratzen hier die Bässe total. Ich will nur wissen, ob das nur bei mir so ist. Es gibt halt so manche Lieder bei denen das so ist, was aber auch an der Aufnahme liegen kann... Dieses ist eines davon.
#395
velycine hat geschrieben: 11. Mär 2025 18:51 Mal was als Beipiel. Vielleicht kann ja mal jmd das Lied Memory Lane (explicit) von Zara Lanson bei sich abspielen. Also bei mir kratzen hier die Bässe total. Ich will nur wissen, ob das nur bei mir so ist. Es gibt halt so manche Lieder bei denen das so ist, was aber auch an der Aufnahme liegen kann... Dieses ist eines davon.
Du meinst das schrammlige Geräusch, das nach anschlagenden Chassis klingt :catch: ? Das steckt in der Aufnahme.
#396
Ja das meinte ich. Ich danke dir. :)
#397
Bei dem Lied Longing von Yosi Horikawa ist Intervallmäßig ein leichtes klappern rechts zu hören im Takt zum Bass, das erschreckt auch so manchen.
Bei der gängigsten Musik ist aber nur die Aussteuerung bis Anschlag und das gesamte Lied verzerrt. Ist auch eine Art Stil, nervt aber (mich) am Ende nur.
#398
Christmas hat geschrieben: 11. Mär 2025 19:39 Bei dem Lied Longing von Yosi Horikawa ist Intervallmäßig ein leichtes klappern rechts zu hören im Takt zum Bass, das erschreckt auch so manchen.
Das bei Longing ist aber meiner Meinung nach voll ok. Das scheint nicht der Bass an sich zu sein sondern ein zusätzlicher Effekt/Instrument.
#399
Richtig, hatte mich nicht so gut ausgedrückt. Seine Musik höre ich gern. Unterschwellige Bässe, viele Details alles aus normalen Alltags oder Natur Geräuschen zusammengebastelt.
Bei Crossing fährt das Mofa außerhalb des Lautsprechers, unfassbar gut gemacht, dann die vordergründigen 50 Hz Bässe, zwischendurch kurze Wellen Tiefbass zwischen 17 und 23 Hz und dann kurze kickbässe auch unter 25 Hz. Da baut sich eine kleine Stadt auf wenn man die Augen schließt. Bei Letter kann man dem Stift folgen. Ist er drei oder 6 eckig am Ende wenn er auf dem Tisch rollt?
#400
Beitrag von pogo »
velycine hat geschrieben: 9. Mär 2025 19:50 Ich habe jetzt das hier geholt. https://www.amazon.de/Extractor-Switch- ... U9JXBQM05V
Hast du deinen Audio Extractor schon in Betrieb genommen?
pogo hat geschrieben: 12. Mär 2025 09:04
Muss ich noch machen
#402
Ist ja gut. Mache ich jetzt :)
#403
Weiss zufällig jmd wie das geht ? Ich kriege es nicht auf die Reihe.
Es kann doch nicht sein, dass ich dafür drei HDMI Kabel brauche.
#404
Beitrag von pogo »
Was möchtest du denn wie anschließen?
Eigentlich dachte ich, ich schliesse die Grafikkarte an das Gerät an und schliesse dann den M33 an das Gerät an.
#406
Beitrag von carolite »
Dann wäre sowas aber ausreichend gewesen und nicht so scheinbar kompliziert...evtl hilft eine Anleitung zu deinem Extractor?
https://amzn.eu/d/aFbPlBe
oder noch die Variante von Feintech
https://amzn.eu/d/cFutrkj
Grüße vom Michi
#407
Mit der Anleitung komme ich nicht weiter, da dort weder eine Grafikkarte noch ein vollverstärker vorkommen. :)
#408
Ich glaube ich muss den Extractor noch zusätzlich mit einem Micro usb an den PC anschliessen
#409
Habe den extrqctor jetzt mal an den Monitor angeschlossen. Bringt aber auch nichts.
#410
Ich habe es geschafft :) Einfach so lange gedrückt und rumgeschaltet und Kabel umgesteckt bis ich plötzlich sound hatte. Gefühlt gibt es da 1000 Möglichkeiten.
Zwischendurch meinte der M33 mich dann noch verarschen zu müssen, indem er mir sagte, ich solle mein Audio Device auf PCM umstellen. Ich dachte so leck mich doch einfach am Arsch. :)
Beratungen, Anleitungen, braucht kein Mensch. :)
#411
Beitrag von Andreas H. »
velycine hat geschrieben: 12. Mär 2025 18:33 Weiss zufällig jmd wie das geht ? Ich kriege es nicht auf die Reihe.
Nimm es mir echt nicht übel, aber ich glaube so langsam, dass Du zwar Super-Technik hast, aber keinerlei Ahnung, wie Du damit umzugehen hast.
Ich bin sicherlich auch ein Laie, aber bevor ich mir wirres Zeug kaufe, bzw. den Amazon-Fahrer in den Wahnsinn treibe, würde ich mich erstmal versuchen, mich über die ganzen Dinge schlau zu machen.
Das Ganze wirkt für mich etwas planlos....
Nix für ungut & viel Spass mit Deinen 170ern
Für diesen Beitrag von Andreas H. bedankte sich:
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
#412
Andreas H. hat geschrieben: 12. Mär 2025 20:21
Oh den habe ich und werde ihn auch noch länger haben. Nichts für ungut, aber ich hoffe ich sehe dich dann hier nicht mehr. Hast jetzt deinen Senf dazu gegeben und bist hoffentlich glücklich damit.
#413
Ich will gar nichts von Dir.
Also kein Grund gleich ausfällig zu werden.
Ich möchte Dir ja auch nicht Deine Schaufel & Förmchen klauen, aber wenn ich den ganzen Thread-Verlauf betrachte, kommt halt bei mir das Gefühl auf, dass Du auf manche Dinge ziemlich impulsiv reagierst.
Ein User gibt die eine Empfehlung: Amazon Bestellung ausgelöst
Klappt nicht zu 100%: nächste Bestellung
Natürlich habe ich, bevor ich mir z.B. meine Monos angeschafft habe, Forenmitglieder (nuForum) befragt, aber das Ganze Alles in Ruhe & mit Bedacht.
Kann natürlich auch daran liegen, dass ich schon Ü50 bin, und Du evtl. noch ein junger Hüpfer...
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
#414
"klappt nicht zu 100% nächste Bestellung" Da reimst du dir aber auch irgendetwas zusammen gelle. Ich Habe auf die Empfehlung einen Audioextractor zu bestellen, einen Audio extractor bestellt. Und das wars eigentlich zu dieser Angelegenheit und du hättest das natürlich sofort geschafft weil du einfach der beste bist oder wie ? Ist die Frage wer hier ausfällig wird, denn ich bin 46 und wenn du dir den Threadverlauf tatsächlich angeschaut hättest, wüsstest du das.
Dein erster Kommentar hier ist offensiv ausgerichtet. Von mir kam in deine Richtung gar nichts, was die rechtfertigt.
Und dein zweiter Kommentar... naja so bist du dann halt einfach.
Zuletzt geändert von velycine am 12. Mär 2025 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
#415
Lass gut sein, gelle.
Ich werde mich weder verpissen, noch Dir den Gefallen tun, hier zu verschwinden, gelle.
Wie gesagt, tolle Technik & sicherlich tolle LS, gelle.
Genieße das Ganze, und mach Dir nicht zuviel Stress mit (vermeintlichen) Optimierungen, gelle...
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
#416
Andreas H. hat geschrieben: 12. Mär 2025 20:52 Lass gut sein, gelle.
Ok Tschöö du ü50 jähriger.
Geh mal in anderen Foren deinen Hasen zeigen. Hier bist du dafür falsch :), gelle...
#417
Hab’s gemeldet, geht garnicht sowas.
Für diesen Beitrag von Christmas bedankten sich 4 Nutzer:
#418
Er hatte nicht aufgehört zu provozieren oder nicht ?
Bei genauerer Betrachtung kam ich zu dem Ergebnis, dass meinem letzten Kommentar eine optische Fehlinterpretation vorrausgegangen ist.
Zuletzt geändert von velycine am 12. Mär 2025 21:43, insgesamt 2-mal geändert.
#419
Kurze Pause
#420
Gerade schrieb ich noch davon, möglichst nicht eingreifen zu wollen und plötzlich sprang das Kind in den Brunnen. :ugly: Ist wieder offen, unter Vorbehalt. Sobald es sich hier nochmal aufschaukelt und irgendwelche persönlichen Zankereien beginnen, ist leider dauerhaft zu.
Paffi, U40
Gesperrt
Zurück zu „Nubert Technik“
