Ad Blocker entdeckt: Unsere Webseite zeigt Gästen (teils Neulingen) Werbung an. Du unterstützt den Betrieb des Forums indem du deine Adblocker bei uns deaktivierst.
Celsi_GER hat geschrieben: ↑1. Feb 2025 18:19
Wohin zielen Deine Fragen?
Ich hatte schon mal eine Konstellation, da wechselte ein Gerät dauernd zw. 2 Accesspoints.
Das Gerät selber zeigt Dir das ja nicht an, sondern nur die SSID.
Ah, verstehe. Das gibt meine Konstellation aber nicht her. Trotzdem danke 👍
Weil mir im Eingangspost noch der "Con" Punkt Füllen per Netzwerk auffiel... ich nutze den viel und ich habe keine Probleme vom Win 11 PC Musikdateien direkt auf die SSD per Netzwerk zu schieben. Die Verbindung habe ich als Explorerverknüpfung (SAMBA) auf dem Desktop und ich ziehe einfach Dateien rüber von einem Fenster ins andere ... performant und ohne Probleme. Seltsam., dass Deiner da Probleme macht...
Ein Nebeneffekt meines derzeitigen Tests der nubert nuZeo3 war der Umstand, dass ich womöglich eine Schwäche des normalen A6 gefunden habe... Ausschnitt aus meinem Post:
"Eine Sache habe ich übrigens beim Vergleichshören mit dem Heimkino noch herausbekommen... und zwar zum eversolo A6. Ich habe eine Zeit lang nämlich die selben Titel im Arbeitszimmer und Heimkino gehört und dabei auf dem Yamaha A8A und den B&W804D3 die Musikdateien (gleiche FLAC-Dateien) direkt vom USB-Stick abgespielt. Bei Pat Metheny - Slippin Away II sind mir leise Rauschfahnen bei den solo gespielten Gitarrenanschlägen aufgefallen und zwar im Setup eversolo A6 mit nuZeo 3. Es hört sich so an, als würde das Grundrauschen verstärkt rund um die Gitarre. Dabei ist es egal, ob ich die nuZeo analog oder digital zuspiele. Dann habe ich zur Gegenprobe den eversolo an den Digitaleingang des A8A angeschlossen und die gleichen Rauschfahnen gehört. Der Übeltäter ist also der eversolo (EQ ist aus). Bis gestern ist mir das noch nie aufgefallen und man hört es nur beim lauten Abhören und nahem Abstand zum Lautsprecher. Das macht natürlich etwas nachdenklich..."
Wenn Du die Datei von der CD gerippt hast: hast Du mal mit der CD "gegengehört"?
Die Tatsache, dass es Dir noch nicht aufgefallen ist, heisst ja nicht, dass es nicht schon immer da ist.
Das wundert mich. Gerade beim einer digitalen Verbindung sollte das nicht sein, da ja keine Wandlungen erfolgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gen 2 hier etwas anders macht.
Prüfe mal die Einstellungen u.a. zum digitalen Ausgang. Es lassen sich ja Sampling-Rate und ein paar andere Sachen zur "Datenverarbeitung" einstellen.
Ich habe jetzt übrigens eine SSD im Eversolo. Als Vorteil sehe ich, dass diese eigentlich beim Start sofort erkannt wird und zur Verfügung steht. Beim USB-Stick hat es manchmal eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis man Musik davon abspielen konnte.
Was mich am Eversolo derzeit am meisten nervt ist, dass Alben in der Play Queue nach dem Wechsel zu Internetradio/TuneIn weg sind (Play Queue leer). Was hat Internetradio mit der Queue zu tun? Hat jemand einen Tipp dazu?
Ich kann dieses Verhalten zwar nicht am eversolo nachvollziehen aber leider auch für den Wiim Ultra bestätigen: wenn man die Wiedergabe unterbricht und er in Standby geht und man später die Queue fortsetzen möchte kein Problem. Wenn man aber Abends nach dem Musikhören dann auf den TV HDMI ARC wechselt für noch bisschen Serien zum Beispiel ist dann ebenfalls die Queue leer - wirklich etwas nervig. Kann eversolo eigentlich eine erstellte Queue in qobuz als Playlist ablegen/exportieren? Diese Funktion vermisse ich beim Wiim leider ebenfalls.
Grüße vom Michi "es liegt in der Natur des Homo Audiophilensis stets nach noch ein bisschen besser zu streben."
HK: Marantz 1609 5.1, Samsung BD, FireTV 4k, Acer FHD Beamer auf 100 Zoll LW, ELAC Unifi 2.0 Front+Center, Wharfedale Bi-Pole, Nubert AW7 mit Antimode X2
WZ: Rivo Streamer/Sony CDP->ifi Zen ONE DAC->Audiolab 8300->Audiovector R3 Arreté
carolite hat geschrieben: ↑13. Feb 2025 18:51
Dagegen müsste aber doch helfen, die Lieder nicht einfach in die aktuelle Wiedergabeliste zu stellen, sondern eine Playlist zu erstellen, oder?
Als Workaround.
Da mich der Eversolo immer mehr interessiert, zwei Fragen an die Besitzenden:
Kann der Eversolo Apple Airplay? Immer öfter möchte ich auch YT-Videos oder Audio von Webseiten zur Anlage streamen.
Und sind die Analogausgänge auf Fixpegel einstellbar oder muss man den Lautstärkeregler voll aufdrehen? Bei mir sollte der Eversolo Streamer und DAC ersetzen, aber nicht den Vorverstärker.
Informationen dazu habe ich leider nirgends gefunden.
Eine zusätzliche Frage noch: Wahrscheinlich betreibt den niemand mit einer Universalfernbedienung? Ich besitze eine Harmony One, müsste aber die Fernbedienung zum A6 dazukaufen, um die Harmony anzulernen. Neue Geräte werden in der Harmony-Cloud leider nicht mehr eingepflegt.
Kann leider als "Apple Verweigerer" zu Airplay 2 nur sagen, was sich auch ergooglen lässt: Ja, hat er. 😬
Ich selber nutze TIDAL Connect, das super funktioniert.
Zur Fernbedienung kann ich sagen, ich habe die optionale FB zugekauft (dem Gerät liegt zunächst keine bei), nutze sie aber nicht, weil sie "doof gemacht" ist.
Man kann damit nur
- Nächster Titel
- Mute / Unmute
- Play / Pause
- Quellenwechsel
- Displayanimationwechsel
- Lautstärke (irrelevant wenn über Verstärker / AVR)
- und an/aus
schalten.
Durch eine Playlist damit navigieren und einen Titel aussuchen, was ich mir am dringendensten davon erwartet habe, kann sie nicht.
Wenn man nicht direkt vor dem (gut funktionierenden) Touchscreen am Gerät hängen will, ist man für die sinnvolle Bedienung zwingend auf ein Smartphone / Pad angewiesen.
Celsi_GER hat geschrieben: ↑31. Jan 2025 20:09
Ich sehe für Dich keinen Grund, vom USB Stick wegzugehen.
Danke für deine Einschätzung. Ich habe mir trotzdem mal eine bestellt.
Ob da ein A6 Master 2.Gen besser geworden ist?
Als Workaround.
Danke im Voraus für euer Schwarmwissen 🙏
Man kann damit nur
- Nächster Titel
- Mute / Unmute
- Play / Pause
- Quellenwechsel
- und an/aus
schalten.
Die Funktionen würden mir reichen, sofern ich meine Harmony damit anlernen kann. Den Rest würde ich über die App machen.
Edit: Hab jetzt einen A6 Master als Vorführer bestellt. Bin gespannt ☺️
