Warnex auf Siebdruckplatte
Spoob
Themenstarter - Lagerputzer
Tach auch!
Ich könnte günstig an ein paar 15mm-Siebdruckplatten kommen. Sind bei einem Möbelbauer übrig. Das sind nicht die üblichen mit einer rauen und einer glatten Seite, sondern beide Seiten sind glatt beschichtet. Wenn die geeignet sind, würde ich die gern kombiniert mit klassischen MPX-Platten für den Bau von Subwoofern verwenden.
ONV78
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 35 Mal
Re: Warnex auf Siebdruckplatte
Moin Moin,
hält eher bescheiden du kannst es aber verwenden.
Wenn es vernünftig halten soll musst du die glatte Seite der Platte ordentlich anschleifen und Grundieren (am besten 2k) dann hält auch Warnex ohne Probleme.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Spoob
Danke für Deinen Rat. Da die Platten echt günstig sind, werde ich es mal mit Anschleifen und Grundieren versuchen. Werde dann hier berichten.
unicque
- Beruf: Fachkraft für Veranstaltungstechnik
- Firma: Unicque Lighting
- Bedankung vergeben: 12 Mal
Nein, kannst du vergessen. Die Pampe hält noch nicht mal auf 2K Füllspachtel.
ONV78
- Global-Moderator
Auf 2K Füllspachtel Lackiert man auch nicht, auch Spachtelmasse muss grundiert werden, damit Lack, egal welcher vernünftig hält.
Bei richtiger Anwendung hält das schon sehr gut.
Spoob
Hab mal einen kleinen Test gemacht. Nur angeschliffen und ein Auftrag Warnex mit glatter Rolle. Macht nen ganz guten Eindruck. Hab n paar Kratz- und Stoßtests gemacht und da ist jetzt zumindest nichts abgeplatzt. Unten n paar (wahrscheinlich nicht allzu aufschlussreiche) Bilder. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass sich n vernünftiges Ergebnis erzielen lässt.
