Nubert 50 Jahre
Spezielle Foren:
#337
Weyoun hat geschrieben: 16. Mai 2025 11:53 Im laufenden Betrieb macht es aber schon einen Unterschied, ob ich hinreichend prellfreie Schalter habe, oder die Brücken rausziehen und wieder reinstecken muss (das ergibt unschöne Knackgeräusche). Die Brücken machen also keinen Sinn, wenn man ständig zwischen "neutral" und "brillant" hin und herschaltet, um seinen Wunschklang festzulegen.
Die Arconas haben für den Bass auch solche Steckbrücken, vergoldet. Es ist nicht so, dass sich beim rausziehen und wieder reinstecken Knackgeräusche bemerkbar machen. Und, wie Bravado bereits schrieb, ändert man erfahrungsgemäß nicht dauernd etwas an den Bedienelementen von Lautsprechern.
Ich habe die Steckbrücken nur kurz ausprobiert und dann wieder gezogen, weil ich die Gauderfunktion "Bass Extension" nicht brauche.
#338
Beitrag von Weyoun »
Da habt ihr schon recht, beim Bass ist man sehr schnell bei seiner Präferenz angekommen. Wenn man bei den Höhen dann aber (wie in der Vergangenheit) drei Schalterstellungen hat (neutral, sanft, brillant - die neuen Veros haben "nur" derer zwei), dann benötigt es schon mehrerer Versuche, bis man sich entschieden hat.
#339
Hülfe da etwa ein ATM-Modul für Standboxen?
#340
Weyoun hat geschrieben: 16. Mai 2025 12:56 die neuen Veros haben "nur" derer zwei
Man scheint jetzt vorauszusetzen, dass der Käufer entspr. vorgeschaltete Elektronik besitzt, die das übernehmen kann.
Der Prozess hinter dieser Überlegung würde mich mal brennend interessieren.
Bisher war man von den Schaltern ja sehr überzeugt.
Beitrag von Rockyou »
https://www.hifi-journal.de/news/lautsp ... ellt-video
Es gibt neue Bilder von Chassis und Frequenzweiche. Letztere beeindruckt schon.
Für diesen Beitrag von Rockyou bedankten sich 3 Nutzer:
#342
Gibt es das zuvor angekündigte Video mit Thomas Bien bereits irgendwo?
Der neue Center eignet sich durch seine "Rundungen" leider nicht mehr dazu, den TV draufzustellen. Künftig muss der TV zwingend an die Wand. Ob er wohl zudem noch immer drei Nubert-Mitarbeiter tragen würde? ;)
#343
Rockyou hat geschrieben: 16. Mai 2025 14:59https://www.hifi-journal.de/news/lautsp ... ellt-video
ob Nubert bei der philosophie bleibt, daß ein lautsprecher dann gut konstruiert ist, wenn er mit jedem verstärker funzt? oder hat man "die bodenfreiheit auf 10 mm reduziert" ?
Setting Abstände 4 m Wand, 1.2 m zu Seiten, stereo 3-eck: 240 x 170 x 170 cm, 5° auf Achse.
#344
Ernst_Reiter hat geschrieben: 16. Mai 2025 16:02 ob Nubert bei der philosophie bleibt, daß ein lautsprecher dann gut konstruiert ist, wenn er mit jedem verstärker funzt? oder hat man "die bodenfreiheit auf 10 mm reduziert" ?
"Funzt mit jedem Verstärker" vs. "10mm Bodenfreiheit"
Vielleicht bin ich der einzige, aber ich verstehe nicht, was Du sagen/fragen willst.
Vielleicht meint er ja, dass die minimale Impedanz von 4 Ohm +/- 20% auf den gesamten Frequenzverlauf Geschichte sind?
#346
bisher hatte die nuVero 140 z.b. kein impedanz loch; impedanz fiel nie unter 3.2 Ω
es gibt lautsprecher hersteller, die keine rücksicht nehmen oder unfähig sind, die lautsprecher mit einigermaßen glattem und nach unten abgesichertem impedanz verlauf zu bauen. das meine ich mit bodenfreiheit 10 mm
einige wenige bauen sogar noch echte 4 Ω lautsprecher die bei keiner frequenz unter 4 Ω fallen.
#347
Beitrag von Goisbart »
Rockyou hat geschrieben: 16. Mai 2025 14:59 https://www.hifi-journal.de/news/lautsp ... ellt-video
Bin auf die ersten Kommentare zum ElKo gespannt. :D
#348
Die zahlreichen Spulen imponieren mir mehr als die Elkos im "Monozellen-Format". ;)
#349
Goisbart hat geschrieben: 16. Mai 2025 17:14
Ich vermute stark folgendes: Der Elko sitzt an einer relativ unkritischen Stelle der Schaltung und hat eine hohe Kapazität, die durch Folienkondensatoren kaum darstellbar ist, weil der erforderliche Einbauraum zu groß würde.
#350
Weyoun hat geschrieben: 16. Mai 2025 15:12Der neue Center eignet sich durch seine "Rundungen" leider nicht mehr dazu, den TV draufzustellen. ....
Kauf Dir sowas - da kannst Du viel drauf stellen
#351
Beitrag von Scotti »
Die neuen Veros haben doch als Klangschalter jetzt diese Jumper oder Brücken, mit fixen Einstellungen.
Bei den Canton Reference Alpha Modellen finde ich das super gelöst mit den Druckknöpfen oder Drehreglern hinten
um den Klang fein zu tunen.
Das hätte den neuen Veros auch gut gestanden ;)
Echt gut gemacht :top:
https://www.areadvd.de/tests/high-end-2 ... ence-5-gs/
Gruß Scotti
nuLine 5.0.2 Set + NAD T-778
#352
Mich holt das Design der Reference null ab.
Und diesen seltsamen Holz-Stehkragen :shock: wer denkt sich bitte sowas aus?
Dann lieber Weißbrot :lol:
Las vorhin ein wenig im AudioScienceReview forum, und dort stand, was eigentlich offensichtlich ist und andere vorzeigen: der high-end markt schrumpft rapide, richtig geld läßt sich nur mehr mit sehr teuren modellen in exquisiten finishes machen.
Daher hätte ich doch erwartet, daß die Nubert Manufaktur los legte, noch einige Nubert Outlets öffnen würden, und dann eine new-nuVero auf niveau Dynaudio Contour Legacy, DALI Epikore, Gauder Capello, Piega, Lansche etc. vorgestellt würde.
Nun ist es doch mehr oder weniger eine passive nuZeo serie, Made in China, schwarz und weiß, geworden.
Ein paar nuVero 110-neu kostet € 3 900; die konkurrenz ist trotzdem meist teurer, bietet aber bei vielen modellen mehr farben oder holz, und es gibt immer wieder doch recht großzügige nachlässe. IMHO eine gewagte strategie bei Nubert.
Ich vermute, es wird (wie schon zuletzt) auch bei Nubert bald viele rabatt aktionen geben, auch für nuVero neu.
#354
Weyoun hat geschrieben: 16. Mai 2025 15:12 Der neue Center eignet sich durch seine "Rundungen" leider nicht mehr dazu, den TV draufzustellen.
Mein TV hätte auch auf den alten Center nicht gepasst.
Viel "schlimmer" dass man den Standfuß montieren muß und der Center dadurch unnötig höher wird. Ohne den Fuß fehlt dann irgendwie ein Stück in der Mitte, wenn ich es richtig beobachtet habe :(
#356
Bravado hat geschrieben: 16. Mai 2025 20:13 Mich holt das Design der Reference null ab.
Mir ging es eigentlich nur um die Klangschalter.
Ich hab lieber Schwarzbrot ;)
Gruß Scotti
#357
Scotti hat geschrieben: 16. Mai 2025 22:33 Mir ging es eigentlich nur um die Klangschalter.
Das hatte ich schon verstanden, aber nach dem Betrachten der Bilden musste ich mich einfach zum Design mitteilen ... ;)
Scotti hat geschrieben: 16. Mai 2025 22:33 Ich hab lieber Schwarzbrot ;)
:D :lol: :top:
Beitrag von Tom81 »
Meinen Geschmack trifft die Reference GS/Alpha Serie auch nicht. Zum Glück weit außerhalb einer für mich leistbaren Preisklasse, somit muss ich mich gar nicht erst weiter mit den Lautsprechern beschäftigen.
Erinnert mich jedenfalls ziemlich an Heco‘s 90er Jahre Design.
#359
Tja, alles kommt wieder ;-)
OL-DIE hat geschrieben: 16. Mai 2025 17:41 Ich vermute stark folgendes: Der [Wort] sitzt an einer relativ unkritischen Stelle der Schaltung und hat eine hohe Kapazität, die durch Folienkondensatoren kaum darstellbar ist, weil der erforderliche Einbauraum zu groß würde.
So wird es sein.
Den Aufwand "aus Prinzip" diesen Bauelementetyp (bewusst ersetzt :D) zu vermeiden hatte man bei den Veros bisher nur bei 14, 140 und der 170 getrieben. Mal schauen, ob sie es wieder ähnlich handhaben.
#361
Goisbart hat geschrieben: 17. Mai 2025 10:41
So wird es sein.
Manchmal wird fogender Schaltungstrick angewandt: Man schaltet parallel zum Elko noch einen Folienkondensator, dann erhält man eine Art Mischform.
#362
Hilft zwar kaum bei Kapazitätsverlust, kann aber tlw. beim ESR unterstützen.
Es wurde nun auch ausdrücklich von 24 dB/oct an allen Flanken gesprochen, d.h. z.B. keine 3,5 Wege mehr. Da muss nun einiges zusätzlich auf die Weiche gepackt werden.
#363
Elkos scheinen hier ja allgemein "sehr" beliebt zu sein. Ich erinnere mich noch an diverse Kundenprojekte bei mir in der Firma, wo Elkos bei Vor-Ort-Steuergeräten (verbaut im bis zu 140 Grad heißen Öl) verwendet wurden und dennoch haben sie den Lebensdauertest (6.000 Stunden Dauerbetrieb, um auf 15 Jahre Laufzeit zu kommen) trotz der extremen Temperaturprofile bestanden. Wenn man den "richtigen" Elko nimmt (gerne aus dem Automotive-Bereich), dann hält der schon eine ganze Weile, ohne auszutrocknen. ;)
#364
Zurück zu „Nubert Forum“
Mitglieder in diesem Forum: Christmas und 4 Gäste
