[In Planung] 3x21 Cardioid Sub
Kasper
- Firma: KLX Eventtechnik
3x21 Cardioid Sub
ich habe noch einen RCF LF21N451 hier und weiß nicht, was ich daraus bauen soll. Da ich etwas ausgefallenes wollte, ist mir die Idee eines Cardioid 21 gekommen. Diese Lösung wäre nicht nur ausgefallen sondern auch nützlich. Ich möchte etwas Ähnliches wie den Sl Sub von DB bauen. Das Gehäuse wäre dann ca. 120 x 100 x 70 cm groß.
Bisher besitze ich als Bass-Amp nur eine T.amp 4-700, die gebrückt 1.600 Watt an 8 Ohm liefert. Wenn ich mir noch eine davon anschaffen würde, könnte ich mit dem Sub ca. 135 dB bei 40 hz und 132 dB bei 30 hz erreichen und später noch auf z. B. eine FP10 oder etwas Ähnliches aufrüsten und dann sicherpegel bis 140 dB erreichen.
Ich könnte die Treiber günstiger bekommen, sodass ich das Ganze für ca. 1.500 Euro bauen könnte. Meint ihr, das lohnt sich auch bezüglich der Größe und des Gewichts? Ich habe eine kleine Veranstaltungstechnikfirma, mit der wir eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, bis ca. 600 Leute betreuen. Das Problem ist nur, dass unsere Bässe bei so großen Veranstaltungen manchmal echt leiden deswegen brauchen wir neue.
Tonsmann
- Bedankung vergeben: 20 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Re: 3x21 Cardioid Sub
Hy, wenn eure Kiste bei größeren Veranstaltungen schon leiden, würde ich die 21er normal als Bassreflex nehmen und die in euren vorhanden System mit integrieren.
Mit dem cadio im Selbstbau ist das nicht so einfach.
Habs jetzt so verstanden das du die Cardio Kiste nur mit einem Kanal anschließen willst? Da muss der hintere Chassis ja über eine weiche delayt werden. Weiß nicht mal ob das geht.
Falls du WinISD hast, simulier das Chassis mal mit 260Ltr und 46Hz.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Jacob
- Bedankung vergeben: 23 Mal
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Ich sehe bei einer einzelnen Kiste ehrlich gesagt keinen Vorteil für 3*21" Chassis in einem Gehäuse. Bei größeren Stückzahlen auf Dollys, mit Rampen und 40 Tonnern ist das logistisch sicher einfacher, aber für eine Kiste im Transporter ist das doch bescheuert.
Mit 3 einzelnen Kisten hast du alle Freiheiten was die Aufstellung angeht, kannst Cardioid, Zahnlücke oder Endfire bauen und die Kisten könne von 2 Menschen sinnvoll bewegt werden...
- Für diesen Beitrag von Jacob bedankte sich:
Kasper
Ich wollte die jedem Treiber einen einzelnen Endstufen Kanal geben oder der Front einen und dem Rear einen. Dann würde ich den Delay und die Phase digital regeln. Ich habe habe bisher zwei separate Kammern gerechnet die ich dann einfach in ein Gehäuse baue. Die Rear als Quader und die Front also u Form damit ich auf die gewünschten Maße komme. Soweit ich weiß ist es nicht möglich aus passiven Elementen einen Delay zu bauen.
Wie haben bisher 2 18zoll subwoofer und 10er Tops die ich selbst gebaut und gerechnet habe. Das heißt wir stellen meistens L+R oder bei großen Veranstaltungen halt mono in die Mitte oder auf eine Seite. Wie würdest du den 21er da einbinden? Also „Infra“ und die 18er als mid-bass? Oder die 18er komplett weglassen?
dominik
- Beruf: Elektromeister
- Bedankung erhalten: 10 Mal
Und wird dann mit dem Gabelstapler transportiert.
Ich würde einzelne Gehäuse bauen, die sind dann zu zweit noch "tragbar" und auch vielseitiger nutzbar.
Cardioid lässt sich ja auch durch 180Grad drehen eines Gehäuses erreichen.
JoPeMUC
- Bedankung erhalten: 101 Mal
Das kommt stark auf den Frequenzgang an, in dem die 18er sinnvoll betrieben werden können. Gibt es dazu eine Messung? Die Membrangröße alleine ist da wenig aussagekräftig. Auch der Frequenzgang der Tops ist da wichtig, zum Beispiel bei der Frage, ob die mit ausreichend Pegel tief genug runter kommen, um direkt an die 21er anzuschließen.
Zweiwegebass ist aber nichts, was man mal eben so nach Gefühl controllert. Da braucht es Messequipment und Wissen.
Tonsmann
Du machst aber nicht 600 Personen mit 2x 10" + 2x 18" Selbstbau Lautsprecher?
Ja warum nicht mit einbinden. Machen große Hersteller/Firmen ja auch 18" + 21“.
Nein nicht als infra, eher als Unterstützung bzw zusammen spielen lassen.
Muss natürlich ein gemessen werden.
Wie die Vorredner schon sagten, lieber 3 einzelne Kisten bauen. Kannst alles mit anstellen was die Cardio Kiste kann und bist trotzdem flexibler in der Aufstellung.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
pysos
- Bedankung vergeben: 61 Mal
- Bedankung erhalten: 60 Mal
Um noch etwas deepdive zu betreiben sei noch gesagt das der
21n451 ca 150% des Volumens in BR benötigt für die gleiche Performance
wie die Original SL-Bestückung. Werden also bei 3 Pappen rund 240l mehr...
Severin Pütz
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Vielleicht den 21er einfach verkaufen und dafür um zwei 18ner aufstocken
- Für diesen Beitrag von Severin Pütz bedankte sich:
Kasper
Ok ich sehe ein das macht nicht so viel bis gar keinen Sinn so ein riesiges Ding zu bauen.
Wegen dem hub?
Warum ist das so?
Wegen dem hub?
pysos
Das weniger an Hub vom RCF macht im Endschalldruck nur 1db weniger aus.
Der RCF hat einfach andere TSP - leichtere Membran, weniger Antrieb und andere Aufhängung, damit höhere VAS.
Er braucht einfach ein größeres Gehäuse um bei gleicher Abstimmfrequenz den gleichen Frequenzgang zu erreichen.
Dafür braucht er aber dann weniger Endstufenleistung Faktor 1,75 um Endschalldruck zu erreichen - 2000W zu 3500W
Tonsmann
Falls du mal ein Proto bauen willst. Kannst mir eine PN schicken. Hatte für mein 21" Wahn mal 2-3 Pläne gemacht.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
cronjob
Das ist wahrscheinlich die sinnvollste Option. Nur fehlt dabei der Bastelspass.Severin Pütz hat geschrieben: ↑20. Aug 2025 07:25 Vielleicht den 21er einfach verkaufen und dafür um zwei 18ner aufstocken
- 10 Antworten
- 6552 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
