Meinkino
- Bedankung vergeben: 325 Mal
- Bedankung erhalten: 484 Mal
Re: Meinkino
War auf jeden Fall ein spannender Versuch, schade, dass es schon vorbei ist
2 x PSI AVAA C214
2 x PSI AVAA C214
Re: Meinkino
Vielleicht waren drei 383 einfach zu wenig, der Trend geht sicherlich zu sechs Center.
2 x PSI AVAA C214
2 x PSI AVAA C214
Themenstarter - Inventar
- Bedankung vergeben: 691 Mal
- Bedankung erhalten: 677 Mal
Re: Meinkino
Ein line Array würde sicher bessere Ergebnisse liefern aber ich will da auch nichts übertreiben.
Re: Meinkino
Allein das du es erwähnst, zeigt, dass du es gerne übertreiben würdest. Es spukt doch schon im Kopf 😁 yolo und so
2 x PSI AVAA C214
2 x PSI AVAA C214
Re: Meinkino
Willst du mir ankreiden einen 4x12 Zoll Subwoofer nur für den Center Kanal zu bauen ? Unerhört.
Re: Meinkino
Ich kreide es dir an, wenn du es nicht tust.
2 x PSI AVAA C214
2 x PSI AVAA C214
- Bedankung vergeben: 301 Mal
- Bedankung erhalten: 334 Mal
Re: Meinkino
Meine Meinung dazu: Den natürlichsten Stimmenklang hat man, wenn die Stimme nur aus einem Center kommt.
Einzig kann ein Center Height bezüglich der Wahrnehmung der Stimme aus dem Zentrum helfen, sofern ein Center unter und einer über Leinwand oder TV positioniert sind.
Denon/Marantz bieten diese Möglichkeit im Auro-Lautsprecher-Setup an.
Selbst da klingt die Stimme schlechter und weniger präzise, da diese aus 2 LS kommt. Es war klar, dass Stimmen aus 3 LS noch schlechter funktionieren.
MOS
- Bedankung vergeben: 223 Mal
Re: Meinkino
Re: Meinkino
Auch über und unter dem Bild habe ich versucht sobald man nicht wie angegossen sitzt ist der Klang im Eimer. Also das Thema ist jetzt durch.CJoe78 hat geschrieben: ↑Heute 14:48 Meine Meinung dazu: Den natürlichsten Stimmenklang hat man, wenn die Stimme nur aus einem Center kommt.
- Bedankung vergeben: 764 Mal
- Bedankung erhalten: 575 Mal
Re: Meinkino
Ich durfte heute Chris sein „Meinkino“ endlich mal live erleben. Vielen Dank für die Einladung.
Wenige Stunden langen natürlich nie und nimmer aus, um alles bis ins Detail erfassen zu können.
Mein erster Eindruck: hier setzt jemand mit Herzblut sein Ding durch. Der Raum ist extrem gut, sehr leise, quasi ein toter Raum. Ich kenne diesen Effekt zwar auch von meinem Raum her etwas, aber hier geht es noch eine Stufe weiter.
Fast schon unheimlich: der Raum schluckt Schall so brutal auf. Alles gedämmt, Diffuser sind an cleveren Punkten gesetzt. In diesem Raum könntest du einen Mord begehen und die Leute nebenan würden davon nichts mitbekommen.
Als das Heimkino anging, also diverse Filmausschnitte, passierte direkt etwas bei mir: in Sekunden wurde mir bewusst, hier bist du richtig, sowas geiles habe ich in privaten Räumen noch nie gehört. So dermaßen trocken und präzise, alle Klanginformationen waren da, es rastete sofort ein.
Mehr schreibe ich morgen.
Mitglieder in diesem Forum: Xtream und 1 Gast
