- Bedankung vergeben: 263 Mal
- Bedankung erhalten: 406 Mal
Physik hin oder her: das ist meine grund kritik an hi-fi (und erst recht high-end).
Seit ich denken kann, verspricht die waschmittel / zahnpasta werbung verbesserungen mit neuen formeln. Jeder, der aus der industrie / wirtschaft kommt weiß, es geht nicht um verbesserungen für den kunden, sondern für die share holder. Ist bei hi-fi nicht anders. Es geht um kosten optimierung. Beispiel on topic gefällig?
kleiner, leichter, kleinere TT, ein TT eingespart, kein gitter, weniger schaltmöglichkeiten, alles China, dafür teurer.
[kann durchaus sein, daß die nuNova besser klingt als die nuVero, aber das stand impflichtenheft nicht an 1. stelle]
Auch Gauder ging von den teuren Accuton chassis auf "eigenentwicklung"; natürlich um welten besser...
ich kenne auch andere beispiele aus dem elektronik bereich, wo nachfolge modelle ganz klar schlechter sind.
überhaupt,wird doch niemand glauben, daß es budgets für (grundlagen)forschung für z.b. kabel gibt.
und wenn es einen Dr. tech. der physik dort gibt, dann nicht für verbesserungen, sondern kosten optimierungen.
wer anderes behauptet ist IMHO aus der industrie, lobbyist, oder ein vollkommen verirrtes goldohr.
Zuletzt geändert von Ernst_Reiter am 9. Feb 2026 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 721 Mal
- Bedankung erhalten: 702 Mal
Niemand mit Verstand wird sagen: ,,wir müssen die Qualität steigern und den Gewinn minimieren,,
Warum werden weniger Treiber eingesetzt ?
Um bei weniger Gehäusevolumen den (fast) gleichen Tiefgang zu erreichen benötigt man entweder mehr Leistung, was bedeutet geringerer Wirkungsgrad, oder weniger Membranfläche im Verhältnis zum Gehäusevolumen.
Dass die Preise mal besser waren ist klar, auch das Produktionsland.
Aber du hetzt und propagierst hier sehr radikal, das stört ein wenig die eigetlichen Diskussionen und Berichte.
Finde doch lieber heraus um was für einen Hochtöner es sich ursprünglich handelt.
Das wird auch nichts schlechtes oder billiges sein.
Dann 25mm HT ok, wie groß ist die Spule ? Aus welchem Material der Träger ? Das wäre noch interessant.
Uzzo
- Bedankung vergeben: 50 Mal
- Bedankung erhalten: 80 Mal
@Ernst_Reiter
Die Novas haben Neodym-Magnete bei Mittel und Hochtöner. Das hatten die NV nicht, ist aber ein großer Kostenpunkt. Auch die Membranen bei Mittel und Tiefton sind bei der Nova deutlich teurer. Und das Gehäuse ist extrem wertiger, unabhängig davon, ob Hochglanz gefällt oder nicht.
Davon abgesehen: Wie kann man den Klang anhand einer (selbst gemachten) Excel-Tabelle fest machen?
Du kannst und sollst bei deinen braunen nv140 bleiben. Ich lese aber überall, dass Nubert mit den Novas einen großen Schritt nach vorne gemacht hat.
Und am wichtigsten ist, wie man es selber empfindet. Deine Excel-Tabelle brauchst du nicht zum zehnten Mal herauskranen.
Uzzo
Ich rede ebenfalls von identischen Treibern. Es geht darum, den Frequenzgang nach unten zu erweitern. Dafür brauchst du mehr Membranfläche. Die liefert dir ein oder mehr zusätzliche gleiche Treiber. Wichtig ist, dass die zusätzlichen Treiber lediglich im unteren Frequenzbereich mitspielen, sonst wird nur alles lauter, aber es geht nicht tiefer im Basskeller runter.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑8. Feb 2026 20:32verstehe ich nicht
beispiel Rubicon 8 / Rubikore 8: das ist ein 2½ ½ ½ system mit crossovers bei 500 / 800 / 2400 Hz
alle drei TMT sind identisch. Einer spielt bis 500, dann bis 800, dann bis 2400 Hz.
beispiel Burmester BA 71: alle 6 chassis haben identische membrane, sogar identische antriebe!
... two 6.7” midrange drivers with fiberglass/paper cones, ... in a typical midrange-tweeter-midrange (MTM) arrangement. ..... four 6.7” fiberglass/paper-cone woofers below them, ... The two 6.7” midrange drivers and four 6.7” ..... were designed ..... and are powered by the same Balanced Drive motor system and 1.5”, heavy-duty, air-cooled voice-coil of fiberglass. ..... The midranges are wired together in series and have a bandpass of 180Hz-2.6kHz; the woofers, also wired in series, handle everything from 180Hz down to 35Hz, below which their output rapidly rolls off.
Bei den Dalis ist es so gelöst.
Bei den Burmester nicht, weil die Mitteltöner andere Frequenzbänder als die Bässe wiedergeben. Bin mir auch nicht sicher, ob bei den Burmester die Membrane von den Tief und Mitteltönern die gleichen sind. Für den Antrieb ist es definitiv so.
Aber es würde bei Burmester auch funktionieren, wenn alle sechs Chassis identisch wären. Dann ginge es bei den Mitteltönern lediglich darum, ihnen den Hub für die tiefen Frequenzen zu ersparen. Der Hub erhöht den Klirrfaktor. Selbst wenn nur eine Frequenz wiedergegeben wird. Wird aber eine tiefere und eine höhere Frequenz gleichzeitig wiedergegeben, bekommst du verschiedenste Probleme. Unter anderem den Dopplereffekt (bei einer Sirene die sich auf dich zubewegt erreicht dich eine höhere Frequenz, als die welche die Sirene abstrahlt. Bewegt sie sich weg, ist der Ton tiefer). Die höheren Töne werden somit mit dem Bass moduliert. Das bringt Unruhe ins Klanggeschehen.
Die Burmester hätte mit ihren sechs Treiber nach meiner Einschätzung ein System, was ähnlich Bruchlos die Frequenzen von tiefen Bass bis zum Übergang zum Hochtöner spielt. Die Bässe sind extrem schnell und gehen trotzdem sehr tief runter. Die Mitten bruchlos angebunden und besser als beim Zweiwegesystem. Ein Dreiwegesystem hätte alleine für sich betrachtet vielleicht den etwas besseren Mittelton. Er wäre aber nicht so bruchlos an den Bass angebunden. Und der Bass wäre wohl nicht ganz so Zackig.
- Bedankung vergeben: 781 Mal
- Bedankung erhalten: 600 Mal
Die 683 klingt bei dir ja auch extrem genial.
Sehr guter Lautsprecher.
bassman0911
- Bedankung vergeben: 120 Mal
- Bedankung erhalten: 116 Mal
Ich habe die 683 auch mal, leider nur kurz, gehört, und mir gefiel sie sehr gut.
Dachte immer die kann nur rohe Gewalt, aber nix da.
Saubere Höhen und Mitten, fetter aber konturierter Bass.
Leider war nicht viel Zeit für mich zum genaueren Hören verfügbar.
Aber sie hat mich beeindruckt....
- Für diesen Beitrag von bassman0911 bedankte sich:
NUPRO A 200--Teufel Boomster
Das dachte ich anfangs auch.
bassman0911
Und sie sieht auch aus wie ein Lautsprecher.
Beim Don habe ich mal die nl 284 gesehen, die finde ich optisch zu klein.
Allerdings muss man auch den Raum und Platz für die 683 haben.
Und keinen oder positiven WAF.....
Ja in meinen opulenten ca 10-11 m2 (netto) gehen die ja komplett unter.
In einem normalen Wohnzimmer tragen die ordentlich auf, optisch mehr als eine Nuvero 140 finde ich.
Nubigeschwader
Die 681 waren auch Top.
Ich mochte den Anblick der schwarzen Hochglanz-Front und der Treiber sehr.
Optisch einfache aber richtige Lautsprecher.
Die 683 sagen mir optisch weniger zu.
Aber irgendwie fand ich auch die Nuvero 14 ''besser'' als die 140.
Beide länger gehabt. Das Metallic blau der 14 einfach mega.
Ich kann mir nicht helfen, irgendwie flashen mich die Nova nicht.
- 28 Antworten
- 26285 Zugriffe
Letzter Beitrag von CJoe78
- 117 Antworten
- 161475 Zugriffe
- 109 Antworten
- 48988 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paffi
- 8 Antworten
- 3311 Zugriffe
Letzter Beitrag von MOS
Mitglieder in diesem Forum: Nubigeschwader, Pichl und 7 Gäste
