AD-Power Admark AllDSP Software gesucht
dominik
- Beruf: Elektromeister
- Bedankung erhalten: 16 Mal
Ich suche die Software für die AD-Power Admark Aktivmodule. Ich habe zwar eine Version , aber die erkennt die Module nicht.
Verbaut ist sehr wahrscheinlich ein DSP von AllDSP, aber alle bei AllDSP angebotenen Software-Versionen erkennen das Modul nicht.
Da scheint was "gebrandet" worden zu sein.
Das Modul selber meldet sich erfolgreich im Netzwerk.
Oder hat jemand einen Tip was ich da vielleicht grundsätzlich falsch machen könnte?
dominik
Re: AD-Power Admark AllDSP Software gesucht
Es geschehen manchmal doch noch Wunder.
Admark / ADPower hat sich nach 1,5 Jahren erbarmt und mir Freitag eine Downloadmöglichkeit für die Software für die AD gebrandeten AllDSP DSPs ihrer Verstärkermodule zukommen zu lassen und welch Wunder das Modul lässt sich übers Netzwerk oder direkt mit einem Netzwerkabel nun mit dem Computer ansprechen.
Es rauscht zwar etwas an meinem 1,4Zoll 30x30cm Horn mit 2,5Zoll Neodym Treiber hintendran aber das soll ja auch kein Hifi Lautsprecher fürs Wohnzimmer werden, ggf werde ich den HT-Teiber per Widerstand etwas im Pegel einbremsen. Am IMG SP-30A/300Neo ist das rauschen schon deutlich leiser. Jetzt muss nur noch Sinbosen Antworten ob sie mir einen einzelnen Verstärkerkanal für die DSP22000 verkaufen wollen.
tequilahut
- Beruf: DJ
- Firma: BERN & RAM GbR
Hallo! kurze frage ich stehe vor dem selben Problem. Kannst du mir ggf helfen und die Software über einen Fileservice/server bereitstellen? VG aus AC
tequilahut
- Beruf: DJ
Admark war so freundlich mir breits den Link zu teilen:
Hier also für die Nachwelt:
https://www.alldsp.com/downloadAllContr ... AllControl
es muss dieser spezifische Build von ALL Controll sein für die ADmark Module. VG
dominik
Das ging aber flott bei dir. Ich als Privatperson hab sicher 10x angefragt bis ich eine Antwort bekam, für Firmen scheint sich jemand zuständig zu fühlen
Bei mir hatte es noch ein Passwort für einen Zugang bei AllDSP-OEM gebraucht.
AllDSP selbst hatte zwar freundlich aber direkt abgelehnt mir einen Download Ihrerseits zu ermöglichen.
Ich hatte während der Wartezeit auch mal überlegt im Urlaub bei AllDsp vorbei zu fahren und im Anschluss ggf mit dem Modul dort eine Glastür oder ein Fenster einzuwerfen.
vielzulaut
Reicht dir die Power von dem Modul? Hab mir das für einen 15" Monitor mit BMS Coax überlegt. Mehr wäre zwar immer gut, aber das kleine gibts grad.
dominik
Wenn es das kleine Modul auf Kleinanzeigen ist, das dürften meine sein.
Laut genug war es mir, der verwendete Tiefmitteltöner von P-Audio/Monacor ist aber auch sehr wirkungsgradstark.
Ich hab dann doch Module von Shen Dare mit Display und Wählrad verbaut, das macht die DSP Umstellung einfacher, zudem rauscht es am Hochtöner auch etwas weniger.
Allerdings ist das Display für irgendeine Box vorkonfiguriert, die Einstellungen sind ohne extra ausgedruckte Setting-Liste nicht zu verstehen, da keine Namen dafür abgespeichert werden können. Da steht dann Corner, Stand, oder Floor oder with 15" Sub oder with 18" Sub fix drin, dahinter befinden sich aber jeweils frei konfigurierbare Settings.
Da ich die Kiste als modulares 12/1,4" oder doppel 12/1,4" geplant hatte wollte ich die Umstellung des DSP ohne Rechner vornehmen können. So habe ich eine passiven/schaltbare 6dB Reduzierung für den HT verbaut und der Rest wird dann in den DSP Settings gemacht und mit dem Wählrad angewählt.
Ob ich allerdings jemals den zweiten 12er drunter baue, ist fraglich. Das 12/1,4 hält mit zwei 18XL1600 pro Seite locker mit.
MAD
- Bedankung vergeben: 47 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Hi Dominik,
welche Module von ShennDare hast du verwendet - sind das die PDA1300+CQ190 von Ali Express? Bist du zufrieden mit den Modulen und was kann der DSP - und nach deinen Erfahrungen mit Admark: bist du problemlos an die SW gekommen und was kann die? Ich will 4 Stück 8“ Coax Kleinmonitore „aktivieren“ (jeweils 250W), dafür brauche ich Module…
dominik
PDA1300 + CQ190
gibt es von Shenn Dare und auch als Sens Micre
Softwaredownloadlink kam in wenigen Stunden.
Hab die Dinger Ende vorletztes Jahr fertig gemacht und seither war ich nicht mehr an der Software.
So aus dem Gedächtnis
Der DSP kann parametrische EQs 7 je Kanal.
zudem Hoch- und Tiefpass je Kanal 6/12/24dB Filter, Butterworth und Bessel (Am TT habe ich Hochpass zur Entlastung vom Chassis und Tiefpass zur Trennung zum HT benutzt)
Limiter gibt es, habe ich aber noch nicht getestet, das Display vom DSP zeigt Clip an unabhänig vom Ausgangspegel, da wird der Eingangspegel ausgewertet, egal welche Verstärkung eingestellt ist.
Mühsam sind halt die festen Namen der Presets. (Music, Live Club, Speech....)
Ich hab mir halt einen Aufkleber gedruckt mit den Namen und Daten der Presets.
Bluetooth geht besser als erwartet, meine Kids haben keine 20 Sekunden gebraucht um die Lautsprecher zu "kapern".
- Für diesen Beitrag von dominik bedankte sich:
- 9 Antworten
- 11020 Zugriffe
Letzter Beitrag von Boxenguru
- 8011 Zugriffe
Letzter Beitrag von Antwane
- 9 Antworten
- 9654 Zugriffe
- 5656 Zugriffe
- 8993 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jockel725
