Ich fange mal mit einer Kopfhörer-Entzerrung an. Inzwischen gibt es gute Datenbanken, die es einfach machen, einen DSP, ... entsprechend einzustellen. Ich nutze z.B. Dirac Live über ein spezielles Projektfile, um meine Kopfhörer zu entzerren. Die KH-Korrekturdaten werden hierfür in ein DL-Targetfile eingetragen. Die Ergebnisse können sich mehr als hören lassen
[Erfahrungsbericht] Was ist eine kleine 'Sache', die bei eurem Setup oder Hörerlebnis überraschend viel Unterschied gemacht hat?
pogo
Themenstarter - Lautmacher
- Bedankung vergeben: 36 Mal
- Bedankung erhalten: 52 Mal
Es wäre schön, wenn wir hier einige Tipps sammeln könnten.
Christian_B
- Bedankung vergeben: 163 Mal
- Bedankung erhalten: 166 Mal
Re: Was ist eine kleine 'Sache', die bei eurem Setup oder Hörerlebnis überraschend viel Unterschied gemacht hat?
Einwinkeln der Front LS. Gemessen bzw. überprüft mit REW, bis zu dem Punkt an dem seitliche Reflexionen minimiert, und Bühne + Phantommitte stimmig sind.
Eine andere (kleine?) Sache war die Anbringung von Absorbern unter der Decke /Deckensegel. Hat im Wohnzimmer sehr viel gebracht, da diese Reflexionen von oben sehr stark verwässern, deutlich mehr als seitliche Reflexionen.
tf11972
- Bedankung vergeben: 73 Mal
- Bedankung erhalten: 158 Mal
Jedenfalls keine elektronischen Helferlein
- Bedankung vergeben: 619 Mal
- Bedankung erhalten: 749 Mal
Ja, wenn das nur wieder ein Faden wird, wo die Antwort auf alle Fragen "DIRAC" lautet, dann habe ich da keinen Bock drauf.
Ansonsten: leicht (!) einwinkeln und Hörabstand verringern.
- Bedankung vergeben: 325 Mal
- Bedankung erhalten: 367 Mal
Die Positionen der Lautsprecher und Subwoofer im Raum sowie die Position des Abhörplatzes haben mit Abstand am meisten Klangqualität gebracht. Gerade wenn es um die Bassqualität geht sind nahe Wände und Raumecken schlecht.
Die Aufstellung der Subs auf 1/4 Raumlänge und 1/4 Breite war aufgrund meiner Sitzposition im Raum eine deutliche Verbesserung. Ebenfalls ändert sich der Klang durch die Sitzposition massiv. Wenige cm reichen aus.
Die allgemeine Klangqualität ist umso besser, umso näher man an den Lautsprechern sitzen kann. Ich empfehle aufgrund des hohen Direktschallanteils im Wohnzimmer ca. 2 m Hörabstand zur Front, was den besten und direktesten Klang ergibt, aber bei vielen (auch bei mir aktuell) leider nicht geht.
Darüber hinaus haben seitliche Absorber für die Klarheit des Mittelhochtons sehr geholfen. Deren Wirkung ist bei größeren Hörabständen über 2 m durch die Vermeidung von Raumreflexionen sehr gut. Bei kleineren Hörabständen z.B. von 2 m oder darunter sind Absorber eher vernachlässigbar.
Zudem bringt das richtige Einwinkeln der LS in manchen Fällen fast so viel wie Absorber.
Für besseren Klang reichen oft schon wenige cm Einwinkeln aus.
Einwinkeln schluckt zwar keine Reflexionen wie die Absorber weg, aber es reduziert deren Pegel erheblich.
pogo
Das würde ich nicht ausschließen. Mal schauen, was an Tipps kommt.
Btw. fällt mir gerade ein alter nuXinema Thread ein. Dort war einigen Usern nicht bewusst, dass man bei Verwendung einer externen Endstufe auch auf eine optimale Anpassung achten sollte. Dämpfungsglieder können in einigen Fällen einen hörbaren Unterschied machen.
- Bedankung vergeben: 801 Mal
- Bedankung erhalten: 748 Mal
Den größten Unterschied macht ein Deckensegel meiner Erfahrung nach, eigentlich die gesamte Akustik, vorausgesetzt die Aufstellung, Sitzposition usw. passt.
Ist aber dann wieder keine kleine Sache.
Und ohne Quatsch, nach der Einmessung den DSP ausschalten, in meinem Fall YPAO von Yamaha, habe aber auch schon bei anderen Herstellern bessere Ergebnisse erzielen können wenn der DSP bzw. die automatische Einmessung ausgeschaltet wurde.
Mit Dirac habe ich keine Erfahrung, möchte ich auch nicht.
Modell T
- Beruf: Rentner
- Bedankung vergeben: 198 Mal
- Bedankung erhalten: 136 Mal
Den größten Unterschied machte der Teppich. Vorher gefliest und nachher 11mm dichte Teppichfliesen verlegt.
Das brachte Ruhe in den Klang. Ohne Equalizer, Dirac oder sonstwas waren meine nuVero110 an Yamaha schon toll. Dann folgte der Umstieg auf neue Technics Geräte, kein Unterschied hörbar. Evtl. messbar, aber der Teppich machte es dann.
Gruß Frank
Gruß Frank
pogo
Das Tool eignet sich nicht nur, um Kopfhörer zu entzerren: https://mm21development.github.io/headphonetuner/
tf11972
Die Anwesenheit Thomas Biens, der meine Anlage manuell nach Gehör und Rauschgenerator eingemessen hat.
pogo
Ja, das geht in diese Richtung
Meine eigenen Ohren, mit denen ich das für mich ideal klingende setup gefunden habe.
(womit ich nichts gegen T. Bien gesagt haben will - aber der steht/stand mir nicht zur Verfügung. Außerdem gilt eh: "entscheidend is' auffen Platz". Soll heißen: gut = gut für meine Ohren).
pogo
Das hört sich auch interessant an - Farbe verändert Klangwahrnehmung: https://www.tu.berlin/news/detail/die-f ... ahrnehmung
- Bedankung vergeben: 341 Mal
- Bedankung erhalten: 512 Mal
Jup, das habe ich vor einigen Tagen auch gelesen. Eigentlich weiß man, dass auch die visuelle Wahrnehmung das Klangempfinden erheblich beeinflusst - toll, dass auch wissenschaftlich fundiert bestätigt zu sehen.
pogo
Bei der nächsten Renovierung wäre das eine 'kleine' Sache, die man mal ausprobieren könnte.
Vielleicht tut es auch schon eine andere Lichtstimmung
tf11972
Alter Hut, bei Weinproben schmeckt derselbe Tropfen je nach Lichtstimmung jedes Mal anders.
Modell T
- Beruf: Rentner
Also mir gefällt meine Musik am besten wenn ich dazu einen französischen Single Malt genieße. Besonders bei Jazz und Chansons, bei englischem Rock, wechsle ich zu schottischem Single Malt.
Gruß Frank
Gruß Frank
bassman0911
- Bedankung vergeben: 126 Mal
- Bedankung erhalten: 124 Mal
Schade dass du nicht mein Nachbar bist.
Da gäbe es wahrscheinlich gute Sessions.
Hab mir gerade einen Glenlivet 19 Jahre alt aus nem First Fill Sherry Hogshead Fass gegönnt.
Der kommt aber erstmal in die Vitrine.
Der nächste Winter kommt bestimmt.
Dir wünsche ich einen guten Genuss, musikalisch und aus dem Glas.
- Für diesen Beitrag von bassman0911 bedankte sich:
NUPRO A 200--Teufel Boomster
Ilmenau
- Beruf: Engineer
- Bedankung vergeben: 31 Mal
- Bedankung erhalten: 48 Mal
Mir ist vor ein paar Tagen mnit einem neuem Abo aufgefallen dass es die Spotify App jetzt erlaubt die Wiedergabequalität auf Amazons Fire TV Stick (4K) einzustellen. Ok, Lossless gewählt und die Zufriedenheit hat sich sofort eingestellt. Klanglich war es nun kein großer Sprung aber die Kontollmöglichkeit beseitigt nun bei mir jeden Zweifel an der Eignung des Sticks für Hifi Belange.
Update: Gemäß AFT News werden zukünftige Fire TV Sticks mit dem Amazon eigenen Betriebssystem Vega OS ausgeliefert. U.u wird dieses Feature dann nicht mehr unterstützt.
https://www.aftvnews.com/amazon-confirm ... ew-models/
pogo
Was hier noch nicht erwähnt wurde - Audyssey One anstatt Standard Audyssey verwenden: https://brnkr.github.io/audyssey_one/
Mitglieder in diesem Forum: VTEC-Flo und 3 Gäste
