JBL M330 Weiche Recap nötig?
Aufstellung von Boxen und Controlling/Setups. Erfahrungen, Tipps & Tricks.
Beitrag von do3lk »
Ich habe hier 2 JBL M330 Topteile.
Die liefen immer gut und haben sauberen Ton gemacht.
Plötzlich klingen die recht Kreischig und der Tiefton ist auch fast nicht mehr da.
Habe heute mal eine Messung mit REW gemacht, bin kein profi und war auch meine erste Messung.
Laut Messung würde ich behaupten hier gibt es Probleme mit der Weiche, die ist ja auch schon gute 30 Jahre alt.
Könnte ein Recap was bringen?
Messung im Innenhof abstand 2m
Mike
Beitrag von Klangart »
da sollte man erst Chassis und Treiber prüfen ... die sind meist deutlich früher "uppe" bei solchen Prügelkisten bevor die Weichen den Geist aufgeben.
;) Klangart
Beitrag von do3lk »
Wie meinst du soll ich das testen?
Ich könnte das Topteil mal als 2 Wege anklemmen und schauen wie es dann klingt.
Wie wäre dann die passende Trennfrequenzen?
Edit: //
Habe die Kondensatoren in der Weiche gemessen.
10.0uF = ESR 0.29 Ohm 10.67uF
12.0uF = ESR 0.22 Ohm 11.99uF
8.0uF = ESR 0.19 8073nF
Werte sind absolut ok, liegt also nicht an der Weiche, werde dann wohl 2 wege Probieren
Zuletzt geändert von do3lk am 23. Apr 2026 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von hitower78 »
Moin
Was steckt denn als weiche da drin? SInd sicherlich relativ einfach gehalten. Haste mal nen anderen Amp probiert? Quelle gleich?
SInd urplötzlich beide betroffen? Alterbedingte Weichenänderungen gibt es schon, aber auch die Treiber altern, werden weich, ggf. nass und sind nichtmehr zentriert (hatte ich mal...)
Zeig dochmal bilder vom innenaufbau!
Liebe Grüße
Beitrag von do3lk »
Ich habe den weichen einen Recap verpasst, obwohl ESR beim messen gepasst hat klingt das Passiv beides wieder besser.
Ich habe jetzt einen Schalter rein und kann sowohl Passiv als auch Aktiv (4 Adrig) anfahren.
Muss ja sagen Aktiv mit einem DSP an MID und HIG ist ja schonmal ne ganz andere liga das klingt gleich alle wesentlich besser wenn man da einzeln EQ geben kann :D
Danke für eure Hilfe. Thema kann geschlossen werden.
Mike
Zurück zu „Aufstellung & Einstellung“
