Alten Marantz Verstärker ersetzen oder behalten...
tf11972
- Bedankung vergeben: 73 Mal
- Bedankung erhalten: 158 Mal
Re: Alten Marantz Verstärker ersetzen oder behalten...
Wenn der Streamer es erlaubt, zwischen analog und digital zu switchen, geht das durchaus.
Markus2005
Themenstarter - Kabelwickler
- Bedankung vergeben: 51 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
@Paffi Letzteres habe ich heute gemacht und etwas "Probe gehört"...
Rein subjektiv (bitte nicht wieder eine Grundsatzdiskussion ob es "Verstärkerklang" gibt oder den "Marantz Sound") klingt es anders.
Ich habe bisher nur 4, 5 Lieder gehört bzw. zum besseren Vergleich nur prägnante Teile der Lieder und das immer im Vergleich, aber ich behaupte Unterschiede zu hören.
Den Equalizer vom WiiM Ultra habe ich in beiden Fällen genutzt.
Mein - wie gesagt höchst subjektiver - Eindruck war folgender: wenn ich den Marantz rein als Endstufe nutze erscheinen mir die Bässe genauer/ knackiger. In den Höhen wirkt es klarer, etwas "spitzer" manchmal.
Wenn ich dann den Equalizer auf Flat geschaltet habe, waren die Spitzen weniger.
Bei einem Keyboard hatte ich das Gefühl tatsächlich mehr vom Anschlag zu hören.
Wie schon gesagt : alles nur mein Höreindruck.
Meine laienhafte Idee: nimmt der Marantz doch etwas Bässe und Höhen raus, so dass ich das mit dem Equalizer wieder "hinzu gefügt" habe?
Denn ich habe beim leise Hören (ich nenne es mal Zimmerlautstärke) ja sowohl die Bässe als auch die Höhen mit dem Equalizer des WiiM Ultra leicht angehoben. Und trotz relativ wandnaher Aufstellung empfinde ich da nichts als unangenehm oder dröhnend.
Das ist ja eigentlich seltsam, oder? Vielleicht liegt es auch daran, dass die Bassöffnung bei den Vento ja nach unten geht und nicht nach hinten.
Ich werde da jetzt erstmal weiter mit der Konstellation Marantz als Endstufe hören.
- Für diesen Beitrag von Markus2005 bedankte sich:
- Bedankung vergeben: 616 Mal
- Bedankung erhalten: 747 Mal
Wirklich valide sind solche Vergleiche nur, wenn sie im doppelt verblindeten Test gehört werden.
Nur wenn Du in so einem Setup die genannten Unterschiede heraushörst, kannst Du sicher sein.
Ohne diesen ist es immer möglich, dass Dein Gehirn Dich in die Irre führt.
Stichwort "unconscious bias". Was Du hörst sind u.U. psychoakustische Phänomene.
Markus2005
Deswegen schrieb ich ja mehrfach "subjektiv"/ mein Eindruck .
pogo
- Bedankung vergeben: 34 Mal
- Bedankung erhalten: 51 Mal
Was zu erwarten war. Du kannst auch noch unterschiedliche Rekonstruktionsfilter ausprobieren: https://faq.wiimhome.com/en/support/sol ... wiim-ultra
