Lmt 212
Re: Lmt 212
Also wenn ich mir den Plan hier anschaue http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen ... weiche.jpg
und dazu die Stückliste:
1x LU62/1.8/140 1,4 mm Luftspule/air coil 1,8 mH/0,38 Ohm
1x LU44/068/100 1 mm Luftspule/air coil 0,68 mH/0,47 Ohm
1x MKTA/22/250 Kondensator/Cap 22uF / 250 V
1x MKTA/10/250 Kondensator/Cap 10uF / 250 V
1x MKTA/8.2/250 Kondensator/Cap 8,2uF / 250 V
1x WAX20/1.2/5 Widerstand/Resistor 1,2 Ohm/20 Watt
1x WAX20/1.5/5 Widerstand/Resistor 1,5 Ohm/20 Watt
1x WAX20/5.6/5 Widerstand/Resistor 5,6 Ohm/20 Watt
versteh ich net wo dein Problem liegt... Oder bin ich blind?
Re: Lmt 212
Hallo , ja und nun geh mal bei h-audio auf den Frequenzbausatz da hast du andere Wiederstände .
Dein Grafik-link ist von der lmt 121
Re: Lmt 212
Oh, ok! Hatte 121 gelesen, ist aber auch völlig latte, da auch der Weichenplan der 212 mit der dortigen Stückliste übereinstimmt. Was andre Shops verkaufen is deren Sache, bzw. die Sache derer die dort kaufen. Bestellste über Jobsti kriegste genau das was du brauchst!
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Re: Lmt 212
Schon witzig... woanders kaufen und hier nachfragen
Ich kauf nen Samsung TV bei Alternate und frag beim Mediamarkt, warum die Batterien vom Zapper net dabei sind.
Re: Lmt 212
Kommt drauf an, ob sie auf Lager sind, wobei ich nur Weichenkits auch direkt von IT senden lasse, wenn net lagernd.
