will nich lange um den heißen brei reden, also voll auf die 12...
ICH HABE NUUULL AHNUNG vom entwickeln.
kann nen gehäuse umrechnen, mehr aber auch nich...
habe nur ein paar fragen...
ich habe chassis X, ein wunschvolumen von 30l und 50Hz tuning.
der port wurde mit WinISD beta berechnet.
wie geht man jetz am besten vor, damit die kiste später klanglich passt?
habe mal gehört es gibt 2 peaks bei einer impedanzmessung?? die müssen gleich hoch sein? -> wird durch port beeinflusst ?!...
zum anderen habe ich was mit korrekturfaktoren gelesen.
jmd hat einen weitgehend kürzeren port in den proto verbaut als berechnet und mittels kleiner stückchen solange probiert bis es passte?!?!...
ich will keine hochwertige kiste basteln.
nur mich mit der materie mal etwas auseinander setzen...
am ende sollte schon ein klanglich recht guter lautsprecher rauskommen, aber wie gesagt kein klangwunder...
könnten mir hier die erfahrenen mal kleine tipps geben wie man am gescheitesten vorgeht?
ich weis, das is wirklich viel verlangt und sowas lernt man auch nich in ein paar wochen...
aber es wäre dennoch sehr schön
des weiteren:
kann man rein aus den TSP erkenne (grob) "dieses chassis macht tief"... "dieses kickt gut"... usw?...
das das alles ne frage wegen pappengewicht und antrieb is, weis ich schon, aber auch nich so wirklich...
mfg, pille
