LDPA 1000 Probelem
Beitrag von Jens.P »
hab eine gebrauchte Endstude LDPA 1000 wo mir heute ein Kanal ausgefallen ist. Der Kanal ist während des Betriebs einfach ausgefallen. Es gibt auch keine anzeichen das irgent etwas abgeraucht ist und verbrannt Riechen tut es auch nicht. Legendlich ein leises Signal ist noch zu hören am Subwoofer.
Der andere Kanal funktioniert noch einwandfrei.
Hat von euch jemand eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank schon mal
Mfg
Jens
Beitrag von Severin Pütz »
Hatte ich auch mal, da ist irgendwo nen Kabel abgegangen oder so, musst mal auf die Suche gehen, der Kanal dürfte nicht hinüber sein
Beitrag von blackfield »
Vielleicht is es auch nur ne Sicherung
Hab den Fehler gefunden. Es ist das potentiometer , hat anscheinend einen kleinen Wackelkontakt. Puh noch ma glück gehabt.
Weiß jemand was das für eins ist, denn bei mir ist nichts drauf zu erkennen?
Mfg
Jens
Beitrag von Eike »
Überbrück das ding und fertig. So kann auch keiner mehr rumfummeln.
Ansonsten bei AH anrufen und nach nen Ersatz fragen.
Beitrag von Monodome »
Eike hat geschrieben:Überbrück das ding und fertig.
Naja einen Sinn wird diese Bauteil schon haben ..... ;-)
@Jens
Mach doch mal ein Foto davon oder beschreibe wenigstens wo es sitzt
Beitrag von Eike »
ja, es hat den Sinn den Pegel zu senken. Da man die Amps die meiste Zeit (eig immer) voll offen hat kann man doch ruhig überbrücken.
Ich denke mal es geht um die Potis die vorne an der Blende sitzen
Beitrag von Tscheckoff »
Zwei Möglichkeiten wären möglich/ratsam:
1.) Überbrücken (wohl das einfachste/beste)
2.) Einfach zwei neue Potis besorgen (wenn, würde ich auch gleich das andere tauschen)
-> Vielleicht kriegst du ja sogar was "baugleiches" bzw. "passendes" im Elektronikladen um die Ecke ^^
MFG
Tscheckoff
