LDPA 1000 Probelem
LDPA 1000 Probelem
hab eine gebrauchte Endstude LDPA 1000 wo mir heute ein Kanal ausgefallen ist. Der Kanal ist während des Betriebs einfach ausgefallen. Es gibt auch keine anzeichen das irgent etwas abgeraucht ist und verbrannt Riechen tut es auch nicht. Legendlich ein leises Signal ist noch zu hören am Subwoofer.
Der andere Kanal funktioniert noch einwandfrei.
Hat von euch jemand eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank schon mal
Mfg
Jens
Mfg
Jens
- Bedankung vergeben: 17 Mal
- Bedankung erhalten: 23 Mal
Re: LDPA 1000 Probelem
Hatte ich auch mal, da ist irgendwo nen Kabel abgegangen oder so, musst mal auf die Suche gehen, der Kanal dürfte nicht hinüber sein
Hab den Fehler gefunden. Es ist das potentiometer , hat anscheinend einen kleinen Wackelkontakt. Puh noch ma glück gehabt.
Weiß jemand was das für eins ist, denn bei mir ist nichts drauf zu erkennen?
Mfg
Jens
Mfg
Jens
Überbrück das ding und fertig. So kann auch keiner mehr rumfummeln.
Ansonsten bei AH anrufen und nach nen Ersatz fragen.
Naja einen Sinn wird diese Bauteil schon haben .....Eike hat geschrieben:Überbrück das ding und fertig.
@Jens
Mach doch mal ein Foto davon oder beschreibe wenigstens wo es sitzt
ja, es hat den Sinn den Pegel zu senken. Da man die Amps die meiste Zeit (eig immer) voll offen hat kann man doch ruhig überbrücken.
Ich denke mal es geht um die Potis die vorne an der Blende sitzen
Zwei Möglichkeiten wären möglich/ratsam:
1.) Überbrücken (wohl das einfachste/beste)
2.) Einfach zwei neue Potis besorgen (wenn, würde ich auch gleich das andere tauschen)
-> Vielleicht kriegst du ja sogar was "baugleiches" bzw. "passendes" im Elektronikladen um die Ecke ^^
MFG
Tscheckoff
MFG
Tscheckoff
