LMB-212 Bassbefestigung nicht in Jobst Zeichnung angegeben
ich stehe vor dem Problem die beiden Bässe in der LMB-212 zu befestigen. Die Zeichnung gibt
nichts dazu her. Dort sieht es so aus, als wenn die Bässen neben den Ports befestigt sind. Aber wie????
Ist dort an den Ports(die schräg(45 Grad) angeleimten Bretter) noch etwas Holz angeleimt/geschraubt
worden, damit die Bässe dort angeschraubt werden können?
Welche Lösung ist die beste? Hat jemand eine kleine Skizze oder Zeichnung die er mir hier einstellen
könnte? Danke,
Mafal
könnte? Danke,
Mafal
Re: LMB-212 Bassbefestigung nicht in Jobst Zeichnung angegeben
Falls man keine Einschlagmuttern nutzen kann, weil die Ports im Weg sind -> Spax.
Die gibt es auch mit Zylinderkopf und Innensechskant für den Inbusschlüssel.
Für den Fall dass die Optik eine Rolle spielt oder ein Perfektionist am Werk ist.
- Bedankung vergeben: 324 Mal
Das Chassis kann man so drehen, dass man mit den Ports keine Probleme bekommt und die Einschlagmuttern wunderbar passen.
Ansonsten habe ich auch M5 und M6 Holzschrauben mit passenden Inbusköpfen im Angebot
Wo drauf werden die Lautsprecher denn gelegt? Da ist doch nichts? Es sind nur die Ports da oder ist da noch irgendetwas?Jobsti84 hat geschrieben:Das Chassis kann man so drehen, dass man mit den Ports keine Probleme bekommt und die Einschlagmuttern wunderbar passen.
Gibt es noch irgendeine Frontplatte die noch zurechtgesägt wird und zwischen die Ports kommt?
Bitte Skizze!
Ich verstehe die Zeichnung nicht so als dass noch eine Frontplatte gesägt würde.
Grüße Mafal
Ja super, da geht mir mal ein Licht auf! Ei wenig material bleibt ja noch über
Das wär ja sonst alles ziemlich unsinnig....
Danke und schönen Abend noch, Grüße MaFal
mafal hat geschrieben:Wo drauf werden die Lautsprecher denn gelegt? Da ist doch nichts? Es sind nur die Ports da oder ist da noch irgendetwas?
- 14 Antworten
- 5170 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
