Problem Kneipenbeschallung
Beitrag von KX292 »
Meines Erachtens kommt es auf möglichst gleichmässige Beschallung. Leichte Auslöschungen sind da wohl nicht zu vermeiden.
Wie wär es damit:
Da wo zwei Lautsprecher sind könnte man 8Ohm bzw. 16Ohm Typen verwenden um ingesamt auf 4x 4Ohm, bzw. 4x 8Ohm zu kommen.
Grüsse
Beitrag von Monodome »
Anordnung ist gut, würden sich von der größe her die PC5 eignen - aber ob du da Budgetmässig hinkommst weiß ich nicht ;-)
Alternativ noch nach den Behringern Truth umschauen, hab die 2031A und die machen auch ordentlich dampf. Sind aktiv - weiß nicht ob das von Nachteil wäre, bräuchte man halt eine Steckdose in der Nähe.
Beitrag von Biber »
Bevor ich dort Control1 reinmache, würde ich zu LD SAT 62 greifen.
Das Paar kostet 125 EUR, hat 16 Ohm pro Lautsprecher und die Flughardware ist schon inklusive! Die SAT 62 klingen fürs Geld echt sehr gut und können auch einigermassen Fullrange.
Beitrag von andy »
wie wär es denn mit der easter?
Easter:
TMT: 50 Euro
http://h-audio.de/shop/catalog/product_ ... cts_id/352
HT: 28 Euro
http://h-audio.de/shop/catalog/advanced ... 00&x=0&y=0
Horn: 7,50 Euro
http://h-audio.de/shop/catalog/product_ ... cts_id/297
+ Holz + Warnex + Amp
Könnte fast hinhauen :thumbu:
Schau einfach mal durch die Preisliste bei Jobsti, da siehst du was noch in das Budget passt :wave:
Beitrag von Lucky_Luke »
Bei der Easter nicht die ca. 30€ für Weichenteile vergessen, aber sonst denke ich auch, dass die gut geeignet wäre.
Außerdem sind die Weichenpläne nicht mehr online, das heißt man bekommt sie im Prinzip nur für die 140€ direkt von Jobsti. (Wenn der irgendwann mal wieder von den Toten aufersteht :? )
Ist er, 9 Min. bevor du deinen Beitrag abgeschickt hast, vgl. WuBo-Thread :mrgreen:
Ja, habs auch direkt nach dem ich hier gepostet hab gesehen :lol:
Wie wars denn mit beiden LBT? Kommt man mit zwei LS aus?
Wenn so hohe Anforderungen an Bass usw. gestellt werden würde ich auch zu den LMT 101 greifen und je nach Lage noch ein Sub dazu. Die Easter sollen ja auch recht gut FR gehen aber ich weiß nicht ob das auf Dauer so gut für den TMT ist....immer Vollgas und das auch mehere Stunden usw.
Wandhalter, die auch LMT-101 und LBT-1121 tragen, gibt´s unter anderem von K&M und Adam Hall.
Beides kein Ding, die kommen mit dem Gewicht schon zurecht.
Wenn es in der kneipe lauter zugeht, würde ich mir Spässe wie die Easter eher verkneiffen, zu schade drum.
Dann entweder wirklich was ala Control 1, aber bitte massig, oder doch 4 PA Tops.
Wenn es ohne Sub gehen soll, würde sich die WunschBox anbieten. Das sollte für ´ne Kneipe ausreichen.
Wobei ich beinahe einer größeren Menge Control 1 den Vorzug geben würde.
Falls es was besseres als die Control sein soll, die IMG Stageline PAB-586 wäre eine hochwertige Alternative.
Bestückung ist gleich mit der der Easter, nur mehr auf Pegel getrimmt, ein Sub wäre hier evtl. ganz gut.
Beitrag von jvckd99r »
@Jandoe: Hast ne PN! ;)
Beitrag von Stephan »
Also ich baue ja im Moment die LMT101 , hab Rohgehäuse hier stehen . Für PA sind sie schnuckelig klein, aber für eine Kneipe würde ich die von der Größe her schon als oberste Schmerzgrenze setzen. Ich würde auch eher in richtung mehrere kleine Sachen gehen , ist einfach dezenter.
Falls mal sowas wie ein Abend mit ner Liveband ist muss sowieso was anderes her .
Stephan hat geschrieben:Also ich baue ja im Moment die LMT101 , hab Rohgehäuse hier stehen . Für PA sind sie schnuckelig klein, aber für eine Kneipe würde ich die von der Größe her schon als oberste Schmerzgrenze setzen. Ich würde auch eher in richtung mehrere kleine Sachen gehen , ist einfach dezenter.
Genau - da kommts aufs Publikum an. Nach dem was der TE erzählt hat, würden sich die Gäste an der Größe der LMTs sicherlich nicht stören.
Hier muss man nun abwägen:
wenige große LS - mehrere kleine LS
Mit Sub - ohne Sub
max. Budget
aktiv - passiv
Selbstbau - Kauf
Klangqualität - Hauptsache laut
Kann in der Räumlichkeit überhaupt eine "richtige" Band spielen? Man könnte auch an zwei LMTs für den "Mainfloor" denken und noch 1-2 Control One mit Thomann-Aktivmodul für den Seitenraum - bei zu wenig Bass einfach noch ein, zwei HAS gebaut und dann sollte das eigentlich das ganze Programm abdecken.
Ich habe noch im Hinterkopf, dass einige auf einem Forentreffen der LBT mehr FR-Tauglichkeit bestätigt haben wie der LMT101 - vll. findet sich jmd. der die eine LMT zuschickt ;-)
