Problem Bauplan BPH12
Beitrag von newcomer666 »
Hallo Leute,
bin neu hier!
Wollte mir den SUB BPH12 bauen.
Habe aber Problem die untere Ansicht
(Vorderansicht???? )
in Verbindung mit der Schnittansicht zu
deuten.
PAsst für mich irgendwie nicht zusammen!
Auf den Fotos ist auch nichts genaues zu erkennen!
Wer kann mir helfen?
newcomer666
Beitrag von Matthias Erb »
Die untere Ansicht ist genau genommen falsch, nämlich perspektivisch. Richte dich einfach nach der Oberen.
Das Brett mit der Länge 42,96 geht über die gesamte Breite, und wird nicht, wie man nach der unteren Ansicht vermuten könnte, schmaler!
Danke für die schnelle Antwort.
Wie sieht´s den mit dem Chassisein/-ausbau
aus.
Welches Brett sollte als Montageöffnung
dienen, das Vordere?
Was meinst du mit Montageöffnung?
Zum Chassis-Wechsel macht man normalerweise hinten eine Klappe. Ist halt die Frage ob sich das bei so nem Sub lohnt.
Das ganze muss 100% dicht sein! Ich würde den Aufwand bei nem Sub in der Preisregion nicht machen.
Sooo falsch is die auchnet,
is nur grob gezeichnet, wegen den 2 Maßen, der Rest juckt ja net.
Das Mittelbrett müsste halt stärker gewinkelt sein und net ganz nach hinten gehn, aber das is au unwichtig.
Habe nun schon 3 mails wegen Chassistausch bekommen, sprich Serviceklappe!
Also, ihr macht den Deckel einfach abnehmbar,
und zwar macht ihr oben an die innenseite einfach einen Rahmen, also rungsrum innen ganz oben eine leiste an die Seiten, vorder- und Rückwand.
20-30mm stark.
Dort dann Einschlagmuttern rein, 2-3 Schichten Dichtband drauf und in den Deckel dann die entsprechenden Löcher mit Senkungen,
da durch dann Senkkopfschreuben, M5 oder M6 sollte hier gut sein.
Ich persönlich würde 12 Schrauben nehmen, 4 seitlich, je 2 vorne und hinten.
