Problem Bauplan BPH12
newcomer666
Hallo Leute,
bin neu hier!
Wollte mir den SUB BPH12 bauen.
Habe aber Problem die untere Ansicht
(Vorderansicht???? )
in Verbindung mit der Schnittansicht zu
deuten.
PAsst für mich irgendwie nicht zusammen!
Auf den Fotos ist auch nichts genaues zu erkennen!
Wer kann mir helfen?
newcomer666
bin neu hier!
deuten.
newcomer666
Matthias Erb
newcomer666
Matthias Erb
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Sooo falsch is die auchnet,
is nur grob gezeichnet, wegen den 2 Maßen, der Rest juckt ja net.
Das Mittelbrett müsste halt stärker gewinkelt sein und net ganz nach hinten gehn, aber das is au unwichtig.
Habe nun schon 3 mails wegen Chassistausch bekommen, sprich Serviceklappe!
Also, ihr macht den Deckel einfach abnehmbar,
und zwar macht ihr oben an die innenseite einfach einen Rahmen, also rungsrum innen ganz oben eine leiste an die Seiten, vorder- und Rückwand.
20-30mm stark.
Dort dann Einschlagmuttern rein, 2-3 Schichten Dichtband drauf und in den Deckel dann die entsprechenden Löcher mit Senkungen,
da durch dann Senkkopfschreuben, M5 oder M6 sollte hier gut sein.
Ich persönlich würde 12 Schrauben nehmen, 4 seitlich, je 2 vorne und hinten.
20-30mm stark.
- 9 Antworten
- 2834 Zugriffe
- 4 Antworten
- 1707 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
- 6 Antworten
- 5045 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
