LBH1121 belastbarere Treiber ???
Beitrag von lanzpanz »
Hallo Jobst!
Ich habe das Hybridgehäuse von dir nachgebaut mit 28mm Multiplex. Hab den Delta 12LF darin probiert und geht schon ganz gut.
Wollt fragen ob es noch andere Varianten gibt? Chassies die mehr Leistung aushalten und lauter gehn?
Im vergleich z.B. zum db Sub12PX, der drückt gut lauter und wuchtiger...
Wär da z.B. ein BMS 12S330L lauter? Oder hast da einen anderen Vorschlag für mich?
Als Endstufe dient eine LDPA 1600.
Danke schon mal im Voraus für deine Tips!!!
Grüß dich,
du solltest nach Pappen Ausschau halten, die ziemlich die gleichen Parameter haben.
Schwabbelpappen wie den BMS würde ich nicht rein machen.
Nen RCF LF12G301 könnte evtl noch passen.
Meinst ob der RCF gut mehr Druck macht als der Emi? Die QTS von dem RCF ist aber auch unter 0,3 (der hat QTS 0,22)
Was würdest du von einem Eminence Omega Pro 12 halten? Der würde 700 Watt RMS aushalten laut angabe...???
RCF sollte definitiv mehr leisten als die kleinen Emis!
Die Omega Pro 12 gibts noch?
Hatte noch keinen in den Fingern, keine Ahnung wie die sind und ob die passen könnten.
Normal ist die Pro Serie vom Emi eigentlich recht tauglich.
PS: die "Q-Werte" sind nich alles und nich alleine ausschlaggebend ;)
Mitglieder in diesem Forum: VTEC-Flo und 5 Gäste
