LBT 1121 "schreien"
jäger-audiodesign
Re: LBT 1121 "schreien"
es gibt am DCX einen dynamischen EQ, damit kannst Du den Eingriff des EQ pegelabhängig einstellen.
Das müsste man aber schon im laufenden Betrieb testen.
Sebastian
Sebastian
audio-pip
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Setz mal nen Filter bei 4,5kHz, Güte von 1 oder etwas breiter und -4dB, das sollte dein Problem beheben...
Die Frequenzweiche ist für den HT nicht ordentlich entzert so das er nen klassischen HT Buckel macht.
ps: den dynamic EQ brauchst du nicht
Deathwish666
könnte man nicht bei der LBT-1121 evtl. mal noch nen sperrkreis für den HT reinmachen? was meinst du audio-pip so in der richtung 0,18mh 8,2µF und 4,7ohm? habe leider keine LBT's hier, sonst würd ich das mal probieren
Famous
Wäre super, wenn sich hier was ergeben würde. Bin auf jeden Fall interessiert.
ich würde auch für den dynamischen EQ plädieren. Der DCX ist ja eh schon vorhanden.
Zur Einstellung ist es aber wie gesagt nötig, die Auswirkung zu hören
