*** LMB115 mit IMG SP-15/700HP tauglich ***
Musik_Mattes
Re: *** LMB115 mit IMG SP-15/700HP tauglich ***
Der ist eher für kleinere Gehäuse gedacht, MB15k könnte ganz gut passen, hab die Daten von dem nicht im Kopf, aber ca 85L und 40Hz Tuning passen bei dem.
Mattes
Mattes
Und wiedereinmal sei gesagt, dass nur ein Treiber lauter spielen wird der auch mehr Xmax hat...
Deathwish666
0,1mmcrazyman hat geschrieben:Und wiedereinmal sei gesagt, dass nur ein Treiber lauter spielen wird der auch mehr Xmax hat...
Ja genau, dieses mehr an Schalldruck wirst du eher in Prozent als in dB ausdrücken können
Es ist doch zu beobachten das viele Leute denken, dass wenn sie Chassis mit höherer Empfindlichkeit und hoher Belastbarkeit einbaun lauter spielen. Das stimmt nur, wenn man sie mit verzerrungen laufen lässt. (sie spielen ja aus dem Xmax)
Da es ein simples 15" BR Gehäuse ist kommt es schlicht und einfach nur auf den Hub an (ein ausreichendes B*l jetzt mal vorausgesetzt damit man da auch vernünftig was treiben kann
Ein Ultra-Langhubchassis à la 18NLW9600 nur eben als 15" würde hier einen Vorteil bringen.
Mitglieder in diesem Forum: Kwindt_85 und 6 Gäste
