*** LMB115 mit IMG SP-15/700HP tauglich ***
Beitrag von Musik_Mattes »
Der ist eher für kleinere Gehäuse gedacht, MB15k könnte ganz gut passen, hab die Daten von dem nicht im Kopf, aber ca 85L und 40Hz Tuning passen bei dem.
Mattes
Beitrag von crazyman »
Und wiedereinmal sei gesagt, dass nur ein Treiber lauter spielen wird der auch mehr Xmax hat...
Beitrag von Deathwish666 »
crazyman hat geschrieben:Und wiedereinmal sei gesagt, dass nur ein Treiber lauter spielen wird der auch mehr Xmax hat...
0,1mm ;)
Ja genau, dieses mehr an Schalldruck wirst du eher in Prozent als in dB ausdrücken können ;-)
Es ist doch zu beobachten das viele Leute denken, dass wenn sie Chassis mit höherer Empfindlichkeit und hoher Belastbarkeit einbaun lauter spielen. Das stimmt nur, wenn man sie mit verzerrungen laufen lässt. (sie spielen ja aus dem Xmax)
Da es ein simples 15" BR Gehäuse ist kommt es schlicht und einfach nur auf den Hub an (ein ausreichendes B*l jetzt mal vorausgesetzt damit man da auch vernünftig was treiben kann ;) )
Ein Ultra-Langhubchassis à la 18NLW9600 nur eben als 15" würde hier einen Vorteil bringen.
