Lautsprecher wie rum einbauen?
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Re: Lautsprecher wie rum einbauen?
ziehen und drück en kommt ja auf die polung an
der weis wie Wolken riechen!
wenn er nach Außen strahlt normal polen.
wenn er nach Innen strahlt VERpolen.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
Egal wie du ihn einbaust, ich würde die Polung immer normal machen (+ an + , - an -) und dann im Controler einstellen wie du es brauchst.
wasn das fürn lautsprecher?
Ô_o
Ô_o
wie Stephan schon sagt: immer richtig polen und am Controller oder weiche verpolen bzw. invertieren!
meinte eben nur, das wenn er nach Innen strahlt, er verpolt werden muss.
(nich das mich jmd. für dumm hält... soll ja vorkommmen
@ bataka:
meist is das ganz leicht eingestanzt irgendwo, teilweise so "wenig" das man es kaum sieht...
wenn das nich der fall is, wurde der + Pol rot, der - Pol schwarz markiert.
wenn auch das nich der fall is, könnte man es raushören, welche polung richtig ist.
bei falscher polung sollte man einen einbruch bei der resonanzfrequenz hören (bitte korrigieren, wenn falsch)
somit wäre die einfachste methode, die resonanzfrequenz mit nem programm zu erstellen und dann schauen bzw. hören, bei welcher polung sie leiser wiedergegeben wird. sollte nich länger als 5min dauern.
Liebe Grüße
@ bataka:
Liebe Grüße
es gibt auch den trick mit der batterie
kleine batterie anschließen und schauen, wie er sich bewegt
kommt er nach außen, ist richtig gepolt
geht er nach innen, ist die batterie verpolt angeschlossen.
ist glaub ein bisschen leichter
ich schrieb ja extra "bitte korrigieren wenn falsch"...
ich wollt meinen, das mal so gehört zu haben?!..
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Bei falscher Polung eines Chassis hat man einen Einbruch bei der Trennfrequenz da die Inteferenz destruktiv statt wie gewünscht additiv wirkt.
- 4420 Zugriffe
Letzter Beitrag von timhase2004
- 17 Antworten
- 7712 Zugriffe
- 5 Antworten
- 1416 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, Lavok und 1 Gast
