Wie du schon richtig gesagt hast, wird das Konstrukt eher wie eine TML und weniger wie ein BR wirken. Das Problem ist folgendes: Eine TML wirkt grundsätzlich bei der Frequenz, deren Wellenlänge 4 mal so lang wie die Line ist.
--> Für 40Hz müsste die Line so Pi mal Daumen 2 Meter lang sein! Das sprengt sicher den Rahmen.
Simulieren kannst du das mit hornresp (Freeware).
Lg
Martin
Brauche Eure Hilfe bei Gehäusedesign
Mr_DnB
- Firma: Hörmann Audio
Re: Brauche Eure Hilfe bei Gehäusedesign
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
Dann kannst du direkt ´nen LMB-118 bauen...der hat recht exakt die geschidlerten Eckdaten
- 3307 Zugriffe
- 7081 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hunter513
