Warnex und Spachtel
Warnex und Spachtel
Hallo, ich habe mir zwei neue LMB-118 gebaut und wollte die wohl mit Warnex lackieren.
Ich muss jetzt noch die Schrauben verspachteln.
Welchen Spachtel könnt ihr empfehlen gerade in Bezug auf Warnex.
Am liebsten mit Link bzw genauer Bezeichnung.
Danke
Danke
Re: Warnex und Spachtel
http://www.ebay.de/itm/1-8-KG-Universal ... 1c1f59ad6a
Kann ich empfehlen. Trocknet schnell und kostet fast nichts.
Hmm und mit dem Zeug hast du keine Probleme mit Warnex?
Ich hatte in andere Foren gelesen, dass Polyesterharz nicht so gut sein soll... und man
besser 2K GFK Spachtel benutzt,es dort aber auch noch Unterschiede gibt.
Sigo
GFK ist / kann auch Polyesterspachtel sein.... (es gibt im Bootsbau auch Epoxidharzspachtel) Nur sind darin noch Glasfasern zur besseren Rissbeständigkeit.
Große Schadstellen und Macken spachtel ich mit GFK Spachtel vor. Dann mit Feinspachtel, so wie von Floh, wird fertiggespachtelt. Natürlich alles 2K !
audio-pip
Joa die von Floh stekt auch in den Löschern der TSE-Clone von mir, geht prima...
Nur ist der Spachtel leider nichts für Leute die eher gemütlich arbeiten.
Mir ist das Zeug öfters mal auf der Spachtel beinahe komplett ausgehärtet.
Trotz konservativer Dosierung des Härters
Nochmal vielen Dank Floh. Der Spachtel hat beim lackieren überhaupt keine Probleme gemacht.
Hat super geklappt. Danke!
Lucky_Luke
Hab heute einen lmb-115 mir Moltofill 1K Fertigspachtel verspachtelt und das hat wunderbar geklappt. Ist sehr einfach zu handhaben und man hat es oft schon im Haus. Für den Gelegenheits-Selbstbauer eine nette Alternative.
Ich benutze den hier:
Ist eigendlich kein Spachtel, aber funktioniert!
und riecht sogar beim Schleifen wie echtes Holz
http://das-holzhandwerk.tradoria.de/p/6 ... ausbessern
Du kannst jeden 2K Polyesterspachtel verwenden.
Ganz normalen Autospachtel.
hitower78
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Für kleine Sachen test ich mal Lackspachtel! Ähnelt Deckweiß... Danach mal Holzspachtel aus der Tube. Ein Holzkitt haben wir auch da, aber das war eher Wachsartig. nutzen das um lackierte Oberflächen von unseren Rednerpulten zu "flicken"
Danel
Danel
hitower78
ich schau morgen mal was die beiden so machen...
- Bedankung vergeben: 320 Mal
- Bedankung erhalten: 1092 Mal
Ich nutze ebenfalls ausschließlich 2K Spachtel aus dem KFZ Bereich, ich meine Polyesterspachtel, gugge aber morgen mal drauf.
Mit 1K Füllspachtel, MDF_Spachtel und dem Fraß hatte ich bisher nur Probleme: Lange Trocknungszeit, lack hält schlecht, bei manchen aber auch gut, wird net 100% feste, eher spröde, zieht sich zusammen, also nachspachteln,
oder Probleme die erst später auftreten (manchmal nach 1 2 Wochen, manchmal nach 1 Jahr) wie, dass der Spachtel nach oben kommt und man sieht wo gespachtelt wurde,
Spachtel fällt ganz raus, zerbröselt etc.
1k Spachtel ist meiner Meinung nach eher für größere Flächen, aber nur für ganz feine Arbeiten, wie Kratzer ausbessern usw.
Aber keinesfalls für tiefere Stellen, wie Bohrungen, Schraubenköpfe zuspachteln, auch nicht für größere Schlitze/Spalten etc.
Bei 1K Spachtel wird's sicher auch Ausnahmen geben, nur muss man die erstmal finden und sich im Langzeittest beweisen.
Die Spachtelmasse, welche ich nutze, verkaufe ich ja auch.
Hier habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, das zeug wird ohne Härter auch nicht hart, ältester angebrochener Topf ist grob 3 Jahre alt,
von den Konsistenz immernoch wie neu
Vorteil bei 2K:
Hält richtig verschlossen fast ewig
Trocknet sehr sehr schnell, je nachdem wie viel Härter man bei gibt (Im Winter mehr, im Sommer weniger)
Ist super toll zum abschleifen und hängt auch kein Schleifpapier voll.
Nachteil: Warnex hält net so gut auf größeren Flächen, wenn, muss sehr grob angeschliffen werden.
Vorteil bei 2K:
- 5 Antworten
- 4282 Zugriffe
Letzter Beitrag von Spoob
