Welcher ULB Bass für Livemusik ?
-sebb-
Re: Welcher ULB Bass für Livemusik ?
LMT 212 kann muss man bei VOlllast bei mind. 140Hz akustisch trennen..
Severin Pütz
Themenstarter - Inventar
- Bedankung vergeben: 33 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
ja genau und die 18-500er laufen bei mir bis 110 hz, dann passt das, wie oft gesagt wird Mut zur Lücke
Da hast du garkeine nennenswerte Lücke, da 110Hz elektrisch und 140Hz elektrisch akustisch nicht allzu weit außeinander liegen (müssen).
Wobei ich die 140Hz auch mal dezent anzweifle. Beruht ja erstmal auf der Annahme, dass die Kappas keine Hub können. Das trifft zwar teilweise zu, ist aber weitaus weniger schlimm, als man nun anhand der Simulation vermuten könnte. Zumal da eh der Hochtöner begrenzt bevor die Kappas in ernsthafte Schwierigkeiten kommen, da könnte man durchaus auch mal tiefer trennen. Man muss auch nicht alles prügeln bis es nach Hilfe schreit.
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 348 Mal
- Bedankung erhalten: 1155 Mal
Jau, die 140Hz beruhen auf Simulation.Wobei ich die 140Hz auch mal dezent anzweifle. Beruht ja erstmal auf der Annahme, dass die Kappas keine Hub können. Das trifft zwar teilweise zu, ist aber weitaus weniger schlimm, als man nun anhand der Simulation vermuten könnte. Zumal da eh der Hochtöner begrenzt bevor die Kappas in ernsthafte Schwierigkeiten kommen, da könnte man durchaus auch mal tiefer trennen. Man muss auch nicht alles prügeln bis es nach Hilfe schreit.
Die Emis vertragen ja auch schon bissel mehr, sind robust. Kommt aber auch auf die Musik an, welche läuft.
140Hz sind Vollgas, gibste nur 50% der Leistug drauf, haste vielleicht nur 1,5dB weniger im pegel in der Praxis und kannst
schon nen ganzes Stück tiefer ankoppeln.
Der HT und die Kappas geben ziemlich zeitgleich auf.
Der kappa klirrt obenrum gut (Spitze bei 700Hz und recht viel breitbandig bei 1200-1500Hz),
was fast nach HT klingt, er aber garnet ist,
dennoch ist auch der HT bei Vollgas am Limit, somit scheppert beides, wobei der HT etwas auffälliger raus-sticht.
Da die 12" Version hier schon bei 1,4KHz anstatt 1,8KHz getrennt wurde, klingt diese unter Vollgas natürlich einiges besser,
da vor allem der obere Klirr vom Kappa viel geringer ausfällt.
PS: Bis fast 50% Leistung liegen die Verzerrungen des Hochtöners unterhalb der kappas!
Falls der Phil demnächst (oder wer anders)mal vorbei kommt und nen Paar 212er mitbringt,
würde ich gerne nochmal genaue Verzerrungsmessungen machen (Nur Gesamt, keine Einzelwege)
Severin Pütz
super vielen dank für die infos, jetzt bin ich mir sicher das ich keine kickfiller brauche
Was würdet ihr als amping vorschlagen, habe zur auswahl :
VLP 2500 - 1100 Watt
TA 2400 - 1200 Watt
LD Deep 4950 - 810 Watt
TA 2400 - 1200 Watt
Severin Pütz
- 3765 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom81
