Beleuchtung in der Garage - nur wie ?
Themenstarter - HiFi-Moderator
ich mache mir schon seit sehr langem Gedanken, wie ich es in meiner Garage hell bekomme nachts.
Hab mir auch schon vieles durch den Kopf gehen lassen, wie das am besten geht.
Problem Nr. 1 ist, dass ich keinen Strom in der Garage habe.
Anfangs dachte ich, dass es am einfachsten geht, wenn man einfach eine Platine nimmt und dort ca. 10 helle LED's drauflötet und mit kleinen Batterien versorgt.
Ich finde nur das LED-Licht nervig und außerdem kann man damit nicht alles gleichmäßig ausleuchten.
Dann kam ich auf die Idee eine Autobatterie in die Garage zu stellen und dort eine 12volt Halogenlampe mit 25 oder 50 watt anzuklemmen.
Nächster Gedanke war, dass ich auch gleich einen 12 zu 230volt Wechselrichter kaufen kann, damit ich auch mal den DCX schnell einstellen kann, wenn ich ein Setting laden will.
Da ist aber das Problem, dass der Wechselrichter einen Verlust mit sich bringt und die Batterie so ziemlich schnell leer ist.
Dann hab ich das Problem meinem Chef geschildert und er hat mir dann Gestern eine 140aH LKW batterie mit 12 Volt und eine USV geschenkt.
An die USV kann man eine externe Batterie anschließen und ein Kaltgerätekabel, sowie einen Verbraucher (wie das nun mal so ist bei einer USV ).
Die USV erkennt logischerweise, wenn die Batterie leer ist und läd diese auf. Jetzt habe ich gestern die Batterie an die USV angeschlossen und wollte sie mal laden.
Die hat aber angefangen zu "blubbern" (was angeblich normal ist) bei genauem hinsehen ist mir dann aufgefallen, dass die USV für 24 volt ausgelegt ist. Zum Glück habe ich das gemerkt, sonst hätte es eine Sauerei gegeben.
Naja, jetzt bin ich aktuell am überlegen, ob ich mir irgendwoher zwei 12V Batterien kaufe, diese in Reihe schalte, damit ich auf 24v komme.
Mir ist bewusst, dass ich die Batterien je nach nutzung alle 1-3 Wochen laden muss!
Wäre halt schwachsinnig, wenn ich schon so ne USV daheim rumstehen habe und sie nicht nutze!
Wie gesagt, dann könnte ich da auch mal an 230v den DCX einstellen oder eine kleine Testanlage (irgendein 2x40 watt Hifi-amp mit CD-player) und die Boxen kurz testen.
Auch Interessant wäre, an die Decke eine 120cm Leuchtstoffröhre anzubringen, dann hätte ich überall gleichmäßiges und "angenehmes" Licht.
Bei Ebay gibts 12v Batterien mit +- 55 aH für um die 50€.
Zur Info: die USV hat 500 watt Ausgansleistung. Ist halt noch Oldschool. Wiegt locker 15 kg, 19" und ca. 5HE (wenn ihr wollt kann ich gern ein Bild einstellen).
Was würdet ihr denn machen ?
reichen mir 2x 55aH oder soll ich eher Richtung 2x 70-80 aH stunden gehen. Also Budget sollte ~150€ nicht überstigen für Batterien, Kabel + Klemmen und Kleinkram.
Eine andere Idee wäre noch einen modernen Wechselrichter zu kaufen für 12volt. und ihn an die vorhandene 12V 140aH Batterie anzuklemmen, die stand halt 1 Jahr rum und wird höchstens nurnoch die halbe Leistung, wenn nicht weniger haben.
Jetzt bin ich auf eure Antworten gespannt
EDITH: Nein, es gibt keine Möglichkeit irgendwie Strom da hin zu legen. Den Nachbarn, der da wohnt will ich auch nicht fragen, ob ich mir Strom borgen kann, ich will da dauerhaft Strom haben und unabhängig sein!!. Hab dennoch mal Strom hingelegt von zu Hause aus. Waren halt 2x 50 Meter Trommel und 1x 15 Meter. Also mehr als grenzwertig!
Re: Beleuchtung in der Garage - nur wie ?
spontane idee: kleine photovoltaik anlage aufs dach als inselsystem die tagsüber eine batterie aufläd...?
Michael
Michael
- Bedankung vergeben: 301 Mal
- Bedankung erhalten: 972 Mal
Genau kleines photovoltaik auf's Dach, da gibt's so nen billigen Aufklappkoffer wo im netz, der liefert genau 12V und die Batterie aufzuladen.
Dann würde ich einfach die günstigen LED-Leisten nehmen (nicht die Deko LEDs) von http://www.leds.de und direkt dran, aber die 12V genommen.
Die mit 100lm sollten locker ausreichen.
Haben 1W pro 50cm, das sollte völlig IO sein.
Oberes Bild:
Sind die mit 100LM und 24V, gibts aber auch in 12V, natürlich auch heller, bis 1800lm pro 27cm
Oberes Bild:
Hey,
dann hab ich aber immernoch keine 230volt... das hätte ich doch schon ganz gerne .... was ich nur zusätzlich machen kann wären eben diese PV-anlagen zur "erhaltungsladung" der angeschlossenen batterie....
wie gesagt, USV ist bereits vorhanden.. brauche nurnoch 2x 55-75 aH stunden batterien damit ich meine 24 volt für die usv habe.
aber diese LED leiste wäre ne idee, braucht noch weniger strom ! wobei ich LED licht in der garage nicht unbeding mag.... ne schöne große neonröhre 120cm wäre glaube ich das beste....
Steht die Garage neben deinem Haus oder is das son mehrgaragen block?
Gibts da Strom in der Nähe?
Zu meinem "Lager", welches ein einfacher Schuppen is, geht ne Verlängerungsschnur hin.
Drinnen selbst nen Schalter, Verteiler, 2x 8W Minileuchtstoffröhren...
Wenn ich nun Licht brauche steck ich nen Stecker rein und ab gehts.
Kleiner Notstromgenerator kaufen
(Am besten nicht IN der Garage betreiben )
ich habe nen Güde GSE 2700 mit 2kw .... Briggs&Stratton 4,2 KW und nen Honda GX390 mit 6kw in der Garage... nur Wenn ich sonntag morgens kurz strom brauche, machts wenig sinn eins von den Aggregaten anzuschmeißen
Hallo Stefan,
ich bin für12V:
2 Autobatterien
- im Bedarfsfall "230V" in Reihe an die USV,
- zum Laden/ Normalfall parallel über Ladestation an 12V Solarpanel, oder auch mal parallel an Autobatterie (Fremdstartkabel)
- zur Illumination 2 Stück 12V LED Strahler, dann wäre der Normalzustand 12V. Diese Strahler müssten grundsätzlich pararallel zu je einer Batterie sein und auch auf Grund der Lastverteilung zeitgleich ein- und ausgeschaltet werden, zumindest wenn Du beim USV Mode auch Licht brauchst
Irgendwie Bastellei, fällt sonst nichts ein, was Sinn ergibt
Gruß Duerg
ich bin für12V:
2 Autobatterien
Gruß Duerg
LED-Licht kann ganz unterschiedlich sein, das bekommste in warm als auch kalt oder auch in "Echt" mit CRI über 90.
Hab ziemlich alles davon her, am besten gefallen mit die Kisten mit CRI über 90, super geiles Licht.
Habe ich für die Küche gebaut:
An der Decke sind die Cree EInbauleuchten (230V, 11W, 650LM) zu sehen, über der Küchenplatte die Superflux 12V 610LM (6W pro Leiste). Jeweils Warmlicht,
wirkt auf dem Foto nur etwas kälter, da es so hell is.
habe auch noch 2 der Neuen hier mit 3000lm, die sind mal extrem abgefahren, da würde eine für ne 4fach-Garage GANZ locker reichen, auch vom Abstrahlwinkel.
CRI 90 bei den Deckenleuchten, CRI 75 bei den leisten.
Man könnte für einen Generator ja eine Schallschutzhaube bauen
Hey,
hier mal die bilder:
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/837/2 ... 183508.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/199/2 ... 183515.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/209/2 ... 183633.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/259/2 ... 183624.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/21/20130327183556.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/96/20130327183542.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/706/2 ... 183524.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/707/2 ... 183617.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/577/2 ... 183538.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/607/2 ... 183640.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/546/2 ... 183650.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/443/2 ... 183708.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/405/2 ... 183727.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/812/2 ... 183753.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/62/20130327183803.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/199/2 ... 183827.jpg]
Ergänzung:
Die 140aH Batterie, die ich noch rumliegen habe ist definitiv kaput!
werde mir also 2 kleinere Batterien kaufen müssen. Reicht ja wenn beide um die 55aH haben.
Licht brauche ich in der Garage wenn, dann eh nur für 5 maximal 10 minuten. Deshalb denke ich, dass die USV mit 500 watt mir auch vollkommen reichen wird.
Mein Onkel hat ebenfalls eine Beleuchtung in der Garage mit einer 12volt 50 watt Lampe und meint, er läd seine Batterie (er sagte mir, es war vor einigen Jahren die billigste, die es im Laden zu kaufen gab mit 45 oder 55 aH) alle 12 Monate einmal auf. Dann werden mir 2x 55aH wohl noch deutlich länger reichen.
==> bin aber trotzdem gespannt auf Heidi's Antwort !
Ergänzung:
Hey,
hab die Batterie mal 24h geladen, Strom war konstant irgendwas um 5A.
Nachdem ich das Ladegerät abgeklemmt habe war die Spannung bei 12,05 volt (was ja schon zu niedrig ist !)
Eine halbe Stunde später war die Spannung runter auf 7 volt. Also ich denke da ist nicht viel zu machen.
Wie oben geschrieben, habe ich die Batterie auch mal (versehentlich) mit 24volt geladen.
Ich habe in alle 8 Kammern etwas Dest. Wasser nachgekippt, sodass alle Platten unter Wasser sind!
Bezüglich Bilder: Beim Anschauen auf dem PC ist mir ebefalls aufgefallen, dass es wirklich chaotische Bilder sind.
War auch nur mal schnell mit dem Handy aufgenommen.
Kann euch gerne noch Bilder mit der Kamera machen.
24h bei 5A hast du aber noch keine 140Ah Batterie voll geladen
Ich würde das mit LEDs machen. Ne 50 - 70 AH SOLAR fähige Batterie damit Laden und für den bedarfsfall noch nen Wechselrichter hinstellen.
Sollte alles in allem mit etwa 300 - 400 Euro realisierbar sein. Dann ist man aber unabhängig und muß nicht ständig die Batterien zum Laden mitnehmen.
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 2 Gäste
