Problem Subwoofer
Beitrag von djenigma82 »
ich würde gerne im Auftrag eines Bekannten eine Frage an die Profis hier im Forum stellen, da ich leider dazu nicht viel sagen kann.
Mein Bekannter hatte den Traum eine eigene PA Anlage nach Jobstis Plänen zu basteln. Bestehend aus dem ehemaligen LBB115, LMT121. r Daraus geworden ist jetzt eine optisch sehr ansprechende Anlage bestehend aus 4 LBB115 mit Kappa 15 LF Bestückung und dem schönen Topteil LMT121.
Jetzt hat er aber ein Problem, was ich mir nicht so ganz erklären kann. Die Gehäuse sind alle aus 15er Multiplex gebaut worden, schön verleimt und geschraubt. Zugeschnitten wurde alles im OBI auf den mm genau. Zusammengebaut wurde es auch korrekt, da ich gleiche Arbeit bereits hinter mir habe und dabei mitgeholfen habe. Beim ersten Testlauf der Anlage kam dann folgendes bei raus. Die Tops klingen sehr schön und nicht aufdringlich, getrennt bei 120 HZ bis 15 KHZ, alles schön mit 24db LR. Die Subs laufen von 40 bis 100HZ getrennt mit 24db LR.
Die Subs drücken überhaupt nicht, trotz anständigem Amping (Proline 3000). Was uns aufgefallen ist, das man drei Meter hinter den Subs, fast wegfliegt, auf der Tanze allerdings so gut wie nichts ankommt. Getestet wurde das in meiner Lieblingshalle (25m breit, 50m lang, 4 Meter Deckenhöhe) Polaritäten wurde alle kontrolliert, selbst wenn nur ein Bass angeschlossen ist, drückt es hinter diesem wie doof, vorne raus kommt kaum was. Die Decke der Halle rappelt ebenso, so dass fast die Neonröhren aus der Fassung fallen.
Equipment im Rack ist folgendes: Pioneer Mischer---Eingang DEQ2496---AES/EBU Kopplung mit DCX2496---Proline 1800 als Top Endstufe---Proline 3000 als Subendstufe.
Das Material gehört mir, an meinen Bässen (LMB115 mit 18sound Bestückung) gleiche Verkabelung und Kabels zwischen den Komponenten, reiße ich die Halle förmlich ab. Ausreichend druck auf der Tanze ist vorhanden, Hinter den Bässen ist es nicht so stark wie bei ihm am schieben, was ich aber auch nicht benötige :) Die Gehäuse sind 1 zu 1 nach meinen gebaut worden, die Bestückung ist nur anders.
Die Kappas hatte ich vorher gehabt, bei mir haben sie in den Gehäusen, wo jetzt meine 18S Babys spielen schon gut Alarm gemacht bis 300W RMS pro Sub. Hier ist es so, als wenn sich dort irgendwas auslöscht, so das hinter den Bässen alles das ist, was normalerwiese davor passiert.
Ich hoffe die Beschreibung reicht euch erstmal, bitte nun die Meinungen dazu, ich verstehe es nicht
Stephan
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 9. Jun 2015 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
@Heidimelone
Das klingt schon mal gut, wir waren ca 3m von einer massiven Steinwand weg. Meine Bässe stehen immer vor der Bühne, was so ca.5-6m entspricht. Ich dachte auch an Raummoden, wollte mich nur net trauen, dazu was zu sagen :)
Also stell ich die Teile mal unmittelbar an die Wand und guck mal was passiert. Nach so 2-3 Meter sollte man ja dann so langsam etwas Brustbeindruck spüren.
Kann man da mit Delay was machen, man hat ja nicht immer ne VA wo die Bässe genau an der Wand stehen können. Ich denke da gerade an ne Karnevalsveranstaltung, wo der Elferrat auf der Bühne an dieser Wand sitzt. Er möchte mit der Anlage so was beschallen können.
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 9. Jun 2015 14:24, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Musik_Mattes »
Wenn man Subs aufstellt: Nah an die Wand ran (so bis 1m geht noch) oder weit genug weg, also so ab 5-6m. Das Problem ist, dass sich hinter dem Sub ne stehende Welle bildet (deswegen ist es dort auch so laut) aber dadurch der Schall vor dem Sub geringer wird.
Beitrag von djnaydayfd »
was passiert wen man se direckt an die wand stellt?
Beitrag von Fio »
Mitglieder in diesem Forum: haxxe und 1 Gast
