@ Diego Dee
nein, der Antrieb alleine bringt den Output nicht. Die ganzen Parameter des Treiber müssen zur Konstruktion passen. Es funktioniert auch nicht jeder Treiber in der Kiste.
12" ist nicht möglich, damit erreichst Du maximal eine untere Trennfrquenz von 65 Hz.
15" ist das Minimum mit geringerem Output als 18"
18" ist das Optimum
21" bringt den selben Output wie 18", ist aber unpräziser als 18", da unweigerlich schwerer Pappe, zu dem kommt der 21" nicht wirklich tiefer als der 18", es sei denn das ganze wird so groß dass es nur noch für eine Festinstallation in Frage kommt.
12" also technisch uninteressant, 21" ist Geldverschwendung
@ Georg
für einen Prototypen sieht das aber richtig sauber gearbeitet aus.
Die Versteifungen an der Außenwand würde ich weiter nach hinten in Richtung Rückwand setzten. Die sitzen zu nah vor dem Port.
