spooner030 hat geschrieben:Immer wieder gibts neue Vorschläge, bau dies bau das...naja also nen 18" wirds auf keinen Fall. Viel zu groß/viel zu schwer. Sicherlich wäre das Ergebnis das Beste, aber man muss nunmal Abstriche machen.
Sry, aber das ist echt völliger Quark! Der JM-sub118H hat sogar ~50 Liter
weniger Volumen als der Punisher, ist also
KLEINER! Holz brauchst Du auch mehr, das ist etwas weniger als das Doppelte an Holz für den Punisher, das gleicht den schwereren 18er Treiber aus, der Unterschied ist nur ein paar Kilo.
spooner030 hat geschrieben:Die Jobst-Entwicklungen wären aus vernünftiger Sicht, sicherlich die richtige Wahl, aber ich find diese einfach nicht hübsch.
Den Tip mit der "knickigen" Rundung beim HD15 finde ich interessant. Hat das schonmal wer mit Erfolg praktiziert?
Du kannst in dem Frequenzbereich die Rundungen völlig ignorieren bzw. ohne Probleme durch schräge Bretter ersetzen, in dem Fall würde ich das auf 3 Bretter aufteilen. Für BL Hörner ist das sogar besser als die Rundungen (bei Sub egal). Mit dem HD15 wirst Du aber sicher nicht glücklich, das ist nur ein Kickfill. Sowas wie eine Bassdrum hört sich nicht nach *BUMM* an, das kommt nur als schüchternes *töck* raus, es sei denn, da man sich davon ~8 Stück hinstellt.
spooner030 hat geschrieben:Der komplizierte Aufbau am Punisher reizt mich hingegen. Ist wie beim Lego früher...das Spielen ist das eine, das Bauen das andere was Spaß bringt
PS: ich möchte mit dem Punisher keine Partys oder Konzerte beschallen. Dieser dient erstmal für reine Privatanwendungen und wenn es sich ein wenig weiter entwickelt hat, für ganz kleine Open Airs im privaten Kreis.
Ich hab dargelegt, warum ich das für keine so tolle Idee halte, hab Alternativen genannt - aber wenn Du nix anderes willst, dann bau halt den Punisher.
@All: Ich hab grad ein Chassis rausgekramt, das in einer vergleichbaren Konstruktion eingebaut war. Das erste Bild ist die Sicke und die Stelle, wo sie sich stets am stärksten gewalkt hat. Sieht man auf dem Bild nicht so gut, ich weiß, aber ich hab mein Balgen für eie Macroaufnahme nicht gefunden. Jedenfalls ist an der Stelle auch das Profil der Sicke merklich anders, das kann man am Schatten zur Membran hin erahnen. Ist auf der anderen Seite das gleiche.
Das zweite Foto zeigt, wie sich die Membran verformt hat. Damit man es besser sieht, habe ich einen Teller auf die Membran gestellt. Die Membran ist da nach unten gesackt, wo die Streben vom Korb waren, offenbar hat die Schwingspule den ganzen Korb so stark erhitzt, daß es zu der Verformung gereicht hat.
