hab hier 2 alte 20cm Bässe die ich gerne in ein kleines Sub/Sat-system einbauen möchte. Spielen soll das ganze dann mal im Büro.
Es handelt sich um MBQuart QM200TX2
Problem 1: keine Daten vorhanden außer 80-140W Belastbarkeit, 4Ohm und 75,5mm einbautiefe
Lösung 1: beim Service nachgefragt und ein paar daten bekommen:
RE 3,80Ohm
Fs 70,6Hz
Qms 7,92
Qes 1,39
Qts 1,18
Vas 22,4l
Problem 2: ich bekomm das im winISD nicht hin, damit überhaupt etwas zu simulieren, da kommt, egal wie ichs drehe immer ne Fehlermeldung wenn ich die Parameter speichern will
Kann mir da wer fix helfen?
Weiteres Problem, durch den hohen Qts von 1,18 scheint das Chassis in keine Kiste reinzupassen
