hab hier 2 alte 20cm Bässe die ich gerne in ein kleines Sub/Sat-system einbauen möchte. Spielen soll das ganze dann mal im Büro.
Es handelt sich um MBQuart QM200TX2
Problem 1: keine Daten vorhanden außer 80-140W Belastbarkeit, 4Ohm und 75,5mm einbautiefe
Lösung 1: beim Service nachgefragt und ein paar daten bekommen:
RE 3,80Ohm
Fs 70,6Hz
Qms 7,92
Qes 1,39
Qts 1,18
Vas 22,4l
Problem 2: ich bekomm das im winISD nicht hin, damit überhaupt etwas zu simulieren, da kommt, egal wie ichs drehe immer ne Fehlermeldung wenn ich die Parameter speichern will
![Traurig :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Kann mir da wer fix helfen?
Weiteres Problem, durch den hohen Qts von 1,18 scheint das Chassis in keine Kiste reinzupassen
