WuBo 2010 fertig????
bmwjunkee
Themenstarter - Neuling
Hallo Zusammen,
habe interessiert die Entwicklung der Wunschbox 2010 mitverfolgt. Mich würde sie sehr ansprechen , aber wann ist sie denn endlich als Bausatz zu erwerben?? Denke als Partykeller oder Gartenbox genau richtig!
Ansonsten tolles Forum!!!
Olli
Olli
- Bedankung vergeben: 330 Mal
Re: WuBo 2010 fertig????
ist soweit eigentlich fertig und könnte online gehen,
jedoch sind die Hochtöner schon Ewigkeiten nicht lieferbar UND sau teuer geworden!
Nach der PLS kommt ein neuer Faital 1,4er, den würde ich mal dran schrauben um den P.Audio zu ersetzen.
da der Kappa ja auch net mega laut kann, teste ich evtl nochmal den Beyma CD 1014/FE, der vor allem schön günstig ist (~139,-)
Hat wer Lust mir ein aktuelles Proto-Gehäuse zu bauen?
mattischachy
IchHat wer Lust mir ein aktuelles Proto-Gehäuse zu bauen?
Dauerhafte Sperre zwecks Urheberrechtsverletzungen
Dann hau rein
Gehäuse-Änderung: Wird etwas tiefer, dafür schmaler und niedriger und einfacher vom Aufbau (Horn wird net eingefräst, Schallwand sitzt zwischen den Seiten, mehr Platz für Griffe).
Horn und HF beides Beyma (TD385+CD1014FE. Zusammen ca. 185,-. Alte Kombi ~245,-)
Material 15mm. Wenn was übrig ist, gerne oben und unten eine 15mm Gitterstrebe (Höhe kann 15-20 sein je was passt).
Mit Glück fällt die Weiche ebenfalls einfacher und günstiger aus.
Damit nix schief geht, Acad Bemaßung -> von 180° abziehen dann /2 macht von links nach rechts:
140° = 20° pro Gehrung
148° = 16°
125° = 27,5°
126° = 27°
148° = 16°
125° = 27,5°
126° = 27°
mattischachy
Okay,
machst´e dann im Gegenzug mir die Weiche für meine Kiste fertig?
Allet wat de willscht
Heute und Morgen nochma Äktschn und Montag, dann hab ich erstma Freiraum zum messen und Co....
hitower78
- Bedankung vergeben: 31 Mal
- Bedankung erhalten: 9 Mal
dann aber auch herbei mit Bilderchen
hugo350z
Also wenn du die Kiste im Preis gedrückt kriegst, dann wäre das Ding wirklich interessant für mich. Mit den aktuellen Bauteilen ist das schon ne Hausnummer. Aber wir werden sehen.
systec
Der CD1014FE hat nur eine 44mm VC, da kannst du ja gleich nen 4554 nehmen, erprobt und gut!
Der 1040 gefällt mir persönlich klanglich aber besser in dieser Kombination (Bissel rauer),
preislich geben sich beide net viel bis nix, zudem ist er einfacher zu beschalten.
1040? Jobsti du meinst den 1041FE
Wie klingt der HF als Neo 1041ND, hast du die Kombi mal getestet?
Wenn es eine neue Rumschickaktion gibt, ich bin interessiert, oder ist demnächst ein Hörtreffen bei Jobsti geplant?
Berlin - Ulmbach/Jobsti ist bestimmt eine Reise wert
