[Forenbox] LF-Sat15 / LF-Sat215 - Super geile Partybox
Re: [B-Serie] Super geile Partybox - JB-Sat15 / JB-Sat215
Hallo sofern ich das alles jetzt richtig verstanden habe kann man ein fertiges "Weichenkit"
(ich denke damit ist alles Elektronik Zeugs gemeint, also Kondensator, Spule usw.) kaufen.
Die besagte Woche ist ja vorbei. Kann mir einer Sagen wo ich das hier zu kaufen finde.
Vielen dank im vorraus!!
Musik_Mattes
ich denke du musst dich noch ne Woche gedulden, momentan baut der Benni die Werkstatt um, laut HP ist noch bis zum 13.4 geschlossen.
Mattes
Mattes
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 351 Mal
- Bedankung erhalten: 1173 Mal
Richtig, sobald hier Ordnung eingekehrt ist, sind die Weichen- und auch Lautsprecher- /Bausatz-kits bei mir verfügbar.
Hoffe diese Woche endet das hier mit dem Umbau endlich, Regale kommen net bei, ergo nix einräumen... ;(
okay Super
Vielen dank für die schnellen Antworten!
hoffentlich funktioniert das noch diese Woche... Wollte in den Osterferien losbauen
Hoffnungen würde ich mir nicht machen... ich warte seit Anfang Januar...
Die Woche wird das nix mehr bei mir, frühestens Kommende.
Muss das Zeugs auch erst bestellen und hier einlagern (Sofern die Lagerregale endlich geliefert werden), ist also frühestens Montag hier bei mir.
kissogramm
hallo zusammen,
habe mich extra wegen der jb-sat15 hier angemeldet, tolle arbeit die hier geleistet wird
. die 15er habe ich schon ne ganze weile als h-dipole im einsatz, den rest werde ich noch ordern.
meine frage wäre, ob auch ein kanal mit 45cm x 3,5cm in ordnung gehen würde...?!? muss da die länge des kanals angepasst werden, der angrenzenden wände wegen
ich frag mich auch, ob das ding auch als hifi gut gehen würde...?!? ich denke da so an ein 2geteiltes gehäuse. das horn komplett mit sand gefüllt -> resonanzen adé
was sagt der schöpfer...?!?
lg aus leipzig
lg aus leipzig
Willkommen bei uns im Forum
Ob das Ding für HiFi taugt, muss man selbst entscheiden, ist definitiv Geschmackssache.
Mein Fall wäre es jetzt nicht so sonderlich, aber dem Horn eine kleine, sandbefüllte Kammer zu spendieren ist keine schlechte Idee
Port's könnte man auch anders ausführen, müsste ich mal drüber rechnen.
Kann aber keine Garantie geben, ob's hier nicht doch Probleme gäbe. (Hatte ich schon öfters bei Bodenports)
kissogramm
das ging ja fix
. danke für die rasche antwort
ich suche schon lange ein geeignetes einsatzgebiet für die 15er kenförder. deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt einen passenden bausatz dafür gibt.
der gedanke war, sie stationär zum auflegen daheim zu verwenden. deswegen auch der gedanke mit dem sand. das schleppt ja kein mensch durch die gegend
könnte man denn den 'klang' vielleicht etwas mehr in richtung hifi abstimmen...?!?
was genau sind das für probleme mit den bodenports...?!? ich hörte, das die angrenzenden wände den kanal verlängern, oder so ähnlich
gruß thomas
gruß thomas
also die Kiste so schon recht linear abgestimmt wie ich finde.
Alles andere würde ich mit einem "Geschmacks-EQ" machen, die typische HiFi-Abstimmung tut der Kiste sicherlich
nicht sonderlich gut klanglich, da man weniger Mitten und mehr Höhen hätte, aber der Treiber von Haus aus den HF schon
recht gut betont.
Bei Bodenports habe ich schon oft Probleme gemessen, bezüglich rückwärtigem Schall, Portresos usw....
Bei solch tiefen Tuning in einer Fullrangebox/Topteil, verhalten sich runde Ports oft einfach besser.
Kann klappen, muss aber nicht. Pi*Daumen muss auch ein Korrekturfaktor verwendet werden,
da die Ports an Boden- und Seitenwände anschließen, somit etwas kürzer wird, bei gleicher Portfläche wie die runden Ports.
Spricht was gegen die 4 runden Ports?
recht gut betont.
Ähm ich hätte noch ein paar Fragen zu der Bauanleitung der JB-Sat15:
Es steht man soll das Gehäuse mit Noppenschaum auskleiden.
- Wie viel m² braucht man dafür ca?
- Muss wirklich jedes kleine Eck damit ausgekleidet werden?
- Wie befestige ich den Noppenschaum am besten an der Gehäusewand?
Desweiteren würde mich noch stark interessieren was in den "Weichen- und auch Lautsprecher- /Bausatz-kits" enthalten ist.
Ist in dem Lautsprecher Bausatz alles enthalten was man für die Box benötigt außer das Holz? - Oder müssen solche Sachen wie Noppenschaum/Kabel/etc. noch dazugekauft werden?
Ich weiß ich habe viele Fragen, bin Neuling und unerfahren
Bitte verzeiht es mir und Vielen Dank im Vorraus fürs Beantworten!
Robin00
zu 3 kann ich was sagen:
Einfach Drantackern reicht, Kleben geht aber auch.
In den Lautsprecher Bausätzen sind die Chassis, die Fertigweiche und das Zubehörset enthalten.
Was du dazu kaufen musst sind die Griffe, der Noppenschaum und das Warnex.
Robin
Robin
okay schonmal vielen Dank!
Was versteht man unter einer Fertigweiche?
Ist das ein Komplett Fertiges Teil wo ich nur noch die Chassis anklemmen muss oder lauter Einzelteile die ich auf ein Platine noch verlöten muss?
Robin00
Wie der Name schon sagt: Eine Fertigweiche ist eine Frequenzweiche, wo du nurnoch die Chassis anklemmen musst
(Also fertig verlötet)
Fertigweiche mit geätzter Platine mal schauen, nur wenn da genügend Anfrage nach ist, ansonsten Weichenbausatz, oder gegen
einen kleinen Aufpreis auf Lochraster aufgebaut.
An Zubehörtkit muss ich mal schauen was ich da überhaupt dazu packe, denke das wird minimiert auf:
1x Speakon, Verkabelung, BR Rohre und Dichtband, evtl. noch Schrauben.
Noppenschaum sollte in die Box rein, alternativ Dämpfungswolle.
kissogramm
n´abend allerseits...
an sich spricht nix gegen die rohre, einen kanal finde ich einfach ansehnlicher. ich denke, ich werd die erstmal bauen und dann hören wir weiter
@ jobsti: trotzdem muss ich mal fragen. wenn ich den gedanken mit den getrennten gehäusen verfolge, wie gross dürfte denn der abstand zwischen horn und woofer sein...?!?
lg thomas
lg thomas
Musik_Mattes
Nicht großartig weiter als jetzt voneinander entfernt.
Ich habe gerade mal die Weichenbauteile, den Comp 50 und das Horn für eine JB-Sat15 geordert, den 15er Kenford habe ich noch unbenutzt hier.
Spricht irgendetwas gegen einen Biamp-Betrieb? Also einen 2-Kanal Verstärker zu nutzen, diesen Mono ansteuern und dann Kanal A den HT-Zweig und Kanal B den TMT-Zweig?
Ich würde für mobile Zwecke vorerst gerne einen vorhanden TDA 7492 Digitalamp (2x50W) nutzen, dieser wird über 2x 12V/7Ah Bleigeilakkus in Reihe versorgt.
Was jetzt noch fehlt ist ein Lowcut, gibt es da günstige fertige Lösungen?
LowCut brauchste bei der Kiste net zwingend, außer du willst bis zum Limit Gas geben,
da geht schon gut was.
Ansonsten fällt mir da nix Günstiges ein, außer 6dB/Okt mit Cap
Gegen Bi-Amp spricht erstma nix, musst halt nur passend einpegeln, bzw. beide Kanäle identisch.
Lowcut ist mir bei dieser Box nur wichtig bzgl. Stromverbrauch, bei kleineren Mobilboxen wäre aktiv und justierbar aber wirklich eine gute Sache.
Als Notlösung war auch ein Kondensator angedacht. Einen Rechner hast du ja sogar auf deiner Website, muss man da noch auf was spezielles achten? Also welcher Typ von Kondensator?
Zum Biamp: Das ist ein ganz normaler Stereo-Verstärker, also beide Kanäle gleiche Lautstärke. Sollte also klappen.
Billiger Elko tuts eigentlich, 50Hz (Imp ist da genau 4 Ohm) mit 800µF rum.
Bis 600W tut's da ein 50V Geschoss
Intertechnik ERA/820/63/1 (Ca 48Hz)
Nummer Sicher: ERA/470/63/1 (Ca 60Hz)
Vielen Dank, werde ich mal probieren.
OT:
Zusätzlich werde ich mich mal an einem Aktivfilter versuchen, im "Mobile Forenbox"-Thread gibts einen Vorschlag, alles weitere dann dort.
OT:
jones34
- Bedankung erhalten: 81 Mal
Wenn dann würde ich den Cap aber vor den Amp setzen, also quasi aktiv filtern. Sofern der Eingangswiderstand vom Amp bekannt ist geht es so billiger und mit dem Stromsparen ist man wohl auch konsequenter.
Johannes
Johannes
Hat schon einer von euch die 215 fertig, also gehört.
Habe bald alles zusammen und bin schon sehr gespannt! Weiss nur noch nicht ob ich die Gehäuse aus dem alten Kleiderschrank
oder das mpx was eigentlich für subs gedacht ist nehme. Mal schauen der alte schrank wird sehr viel nacharbeit verlangen.
Werden auf meiner Terasse im Sommer bestimmt nicht nur gut aussehen!
Zuletzt geändert von djoutlaw am 26. Apr 2014 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Techcreech und Jukom haben sie gehört.
Am Mi dann der Frank
Vielleicht schrieben sie ja mal was dazu hier.
Ich bin heute mit einer JB-Sat15 angefangen.
15mm Meranti-Sperrholz (da komme ich sehr billig ran und es ist schön leicht, hat aber auch Nachteile was Festigkeit und Qualität angeht).
Alles sehr auf Lowbudget ausgelegt und Genauigkeit ist auch kein Thema.
baue grad 2x den 215er. Kommen am 30.04. zum Einsatz an einem Behringer PMP3000.
Frage:
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Treiber mit dem kompletten Gewinde an das Horn geschraubt werden muss?
Bei mir ist das Problem, dass das sich die beiden Sachen kaum zusammenschreiben lassen :/ ... läuft extrem schwer...
Frage:
Ich hab's am Schraubstock gemacht. Ansonsten hilft auch gerne mal WD40, oder der Heißluftföhn
Einen Tod muss man eben sterben bei dem Preis.
